Czym to skleić? Plastikowa obudowa piły
Pękł mi kawałek obudowy w mojej ukośnicy odpowiadający za jej samoczynne uchylanie podczas cięcia.
Muszę uzupełnić ten ubytek. Wysokość tego czego to 5mm, gruboć 3mm. Czym to zrobić? Macie jakieś pomysły?
Nie mam zaufania do klejenia "pracujących" plastików. Zamiast tego rantu dałbym po prostu mały kątowniczek z blachy przykręcony od spodu przez ten plastik śrubami z łbami kątowymi lub zanitowany nitami rurkowymi.
> pomysły?
> Spawaczy plastików u mnie brak, nowa obudowa kosztuje 100zł.
loctite
> loctite
Równie dobrze mogłeś napisać KLEJEM
Przede wszystkim trzeba wiedzieć jakie to tworzywo i dopiero dobierać klej - niekoniecznie z gamy loctite. Poza tym niektóre plastiki w ogóle nie dają się kleić , a elementy pod obciążeniem za długo nie wytrzymają .
Lutownica i przygrzać oraz na całej długości wtopić kawałek drutu
popieram Lucka - wstawka a alu
czy na obudowie lub w instrukcji podano z jakiego tworzywa jest to zrobione?
Jedyne napisy to:
>DL<
>PC<
> Jedyne napisy to:
> >PC
a więc obudowę masz wykonaną z poliwęglanu z ang. polycarbon. Teraz tylko musisz poszukać odpowiedniego kleju do tego typu tworzywa sztucznego. Jeśli chce Ci się bawić w wysyłkę, to możesz podesłać to do mnie, a wtedy Ci to pospawam. Jeśli chcesz możesz również pospawać to lutownicą lub opalarką, też da radę. W razie czego jeśli byś potrzebował tworzywa typu PC na uzupełnienie ubytku to pisz wtedy coś Ci podeślę
Jeśli jest miejsce, to bym wstawił tam kątownik aluminiowy, jeśli nie, to musiałbyś mieć kawałek takiego tworzywa i na ciepło to zrobić.
  • 4 tygodnie później...
> pomysły?
klej do szyb samochodowych
