rafal2188 Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Witajcie Zaczynam się rozglądać za felgami do mojej 307 mki i mam pytanie ... Jakie parametry musi mieć maksymalnie felga żeby można było ją zamontować bez dystansu ? Ew piszcie jakie macie zamontowane zestawy ( jakie felgi z jakim dystansem) to może dojdę do jakichś wniosków Seryjne felgi jeśli się nie mylę ( jak tak to mnie poprawcie) to: 6x15 ET 27 , 6,5x16 ET31 i 6,5x17 ET31 dużo jest jeszcze miejsca za felgą 6,5 z ET31 ? bo ona już wchodzi centymetr głębiej niż 6x15 ET 27 Za wszelką pomoc z góry dziękuję edit: Bo nie wiem czy jest jakaś różnica ale pug to wersja 5D przed liftingiem z silnikiem 1.6 i tymi mniejszymi przednimi tarczami hamulcowymi ( bo podobno były 2 rodzaje montowane) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 19 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 jak podasz VIN to Ci powiem na czym wyszło z fabryki. Generalnie do 5mm ET to różnicy nie odczujesz, ale przy stosowaniu innego zawsze bezpieczniej jest mniejsze - felga wychodzi na zewnątrz www.felgi.pl/narzedzia/m/321/kalkulator_et.htmlx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 19 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 > jak podasz VIN to Ci powiem na czym wyszło z fabryki. > Generalnie do 5mm ET to różnicy nie odczujesz, ale przy stosowaniu innego zawsze bezpieczniej jest > mniejsze - felga wychodzi na zewnątrz > www.felgi.pl/narzedzia/m/321/kalkulator_et.htmlx Ja wiem jak to liczyć Ale nie znam zapasu jaki jest w 307mce (seryjnie wyszedl właśnie na stali 6x15 ET27 ) np czy jak kupię felgę 7x17 ET 35 ( bo to chyba najpopularniejszy rozmiar) to muszę dać już dystans czy nie ... Np w seicento seryjnie było 5x13 ET33 a wsadziłem 6,5x14 ET23 i nic nie muszę przerabiać mimo że felga wchodzi 9mm głębiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Nikt nie ma pojęcia czy wszyscy mają mnie głęboko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maku19 Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 > Nikt nie ma pojęcia czy wszyscy mają mnie głęboko ? poprostu nikt nie robi takich eksperymentów,jak ktoś chce alu to kupuje oryginały,zakłada i jeździ.Jak juz pewnie zauważyłeś,mało jest zmodyfikowanych czystasiodemek,to i doświadczenie użytkowników w tym temacie małe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 nie no nie ma aż tak źle Widziałem sporo 307mek z innymi niż seryjne felgami pozatym Ci co bardziej w tym siedzą pewnie są też na forum307.com . Ogólnie jakoś do mnie seryjne felgi nie przemawiają ... Trzeba chyba będzie zaryzykować kupić i liczyć na szczęście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 25 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 et35 raczej nie wejdzie, francuzy to et zdaje sie do max dwudziestuparu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maku19 Napisano 26 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 genaralnie rozstaw 4x108 mocno zawęża wybór felg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wally Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 co prawda mam 207 ale rozstaw mają ten sam. rok temu kupiłem felunek 7x16 et15 4x108 i jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert_kolodziej Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 A co myślicie o dystansach do felg? Wiadomo Francuzy tak jak już ktoś pisał do ET 20-25 wejdzie. Są dostępne na serwisach aukcyjnych toczone do felg dystanse. To wiele ułatwia sprawę w poszukiwaniu odpowiednich felg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 22 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Dystans to nic złego Małe dystanse są przelotowe a powyżej 15mm grubości można już kupić przykręcane tzn 4 śrubami przykręcasz dystans do piasty i 4 śrubami felgę do dystansu. Osobiście unikam dystansów poniżej 13mm grubości gdyż ze względów technologicznych rzadko mają pierścień centrujący. W pugach to w sumie nie problem ale tak jak mam np we Fiacie rozstaw 4x98 a felgi na pływakach 4x100 to nie widzę opcji montowania tego bez pierścienia bo chyba nie dało by się przykręcić felgi idealnie Co do felg do 307 ... Dokopałem się np do informacji że felga 7,5x18 ET25 pasuje bez dystansu .... czyli idąc tym tropem felga o szerokości 7 i ET 30 też powinna pasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 6 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 > Dokopałem się np do informacji że felga 7,5x18 ET25 pasuje bez dystansu .... czyli idąc tym tropem > felga o szerokości 7 i ET 30 też powinna pasować Czychając na okazję ( fajne felgi z oponami na 1-2 sezony ) w dobrej cenie szukałem dalej info i tak np... Do 307mki wchodzą podobno bez problemy felgi z 308mki ... 7.5x17 Et32 ... Idąc tym tokiem rozumowania można wsadzić bez problemu felgi pół cala węższe czyli 7x17 z Et mniejszym bądź równym 38 Bynajmniej takie felgi wchodzą do kombików i CC ... więc myślę że zwykły 5 drzwiowy też takie felgi pomieści Tak tylko piszę dla potomnych jakby ktoś kiedyś szukał Jak trafię i kupię coś to podeślę fotkę i parametry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 11 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Jak obiecałem tak też i robię .... Siedzę na 3 forach dla peugeotów i rozwala mnie jedno ... Powielanie stereotypów ... ktoś kiedyś powiedział że do peugeota tylko felgi z ET 20kilka i jak większe Et to nie wejdzie ... I wszyscy wszędzie wałkują jedno i to samo ... jak ET większe niż 30 to nie wejdzie i najlepiej nie kombinuj i kup oryginał 6.5X16 ET31 ( lub 17 ale też 6.5x17 Et31) - pomijam fakt że te felgi mi się nie podobają i są dziwnie wąskie Jak się pytałem o felgi 7x17 et 35 ... nie nie wejdzie ... a kupiłem jeszcze szersze i wchodzą z takim zapasem że między felgę a zacisk wkładam spokojnie dłoń ... przy skrętach nic nie trze. Więc kolejny mit obalony Peugeot 307 1.6 16V ( z mniejszymi tarczami co prawda bo są 2 rodzaje tarcz ale bez przesady żeby większe tarcze były większe o 2cm na boki) Felga Borbet BS 7.5x16 ET 35 z oponami 205/55 R16 - wchodzi z dużym luzem i z przodu i z tyłu .. nic nie wystaje nic nie trze .... Kilka fot dla potwierdzenia dla potomnych https://picasaweb.google.com/11490109816...feat=directlink Pozdrawiam edit: Jeszcze jedno .... używając klakulatora offsetu http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator można sobie policzyć inne kombinacje i tak : Skoro felga 7.5" szerokości ET35 wchodzi bez problemu to : felga 7" może mieć Et 41 i wewnątrz za felgą będzie dokładnie tyle samo miejsca ile jest obecnie za tymi borbetami a felga 6.5" ( ale takich to chyba poza seryjnymi nie ma) może mieć ET 48 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 11 Października 2013 Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > Jak obiecałem tak też i robię .... > Siedzę na 3 forach dla peugeotów i rozwala mnie jedno ... > Powielanie stereotypów ... ktoś kiedyś powiedział że do peugeota tylko felgi z ET 20kilka i jak > większe Et to nie wejdzie ... > I wszyscy wszędzie wałkują jedno i to samo ... jak ET większe niż 30 to nie wejdzie i najlepiej nie > kombinuj i kup oryginał 6.5X16 ET31 ( lub 17 ale też 6.5x17 Et31) - pomijam fakt że te felgi > mi się nie podobają i są dziwnie wąskie > Jak się pytałem o felgi 7x17 et 35 ... nie nie wejdzie ... a kupiłem jeszcze szersze i wchodzą z > Felga Borbet BS 7.5x16 ET 35 z oponami 205/55 R16 - wchodzi z dużym luzem i z przodu i z tyłu .. > nic nie wystaje nic nie trze .... Matko Gdybym nie przeczytał, to bym dał głowę, że to 15stki Strasznie kuso wyglądają..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 11 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > Matko > Gdybym nie przeczytał, to bym dał głowę, że to 15stki > Strasznie kuso wyglądają..... To tak tylko na sezon ... za rok wylądują na zimę a na lato wpadną 17 lub 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 11 Października 2013 Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > To tak tylko na sezon ... za rok wylądują na zimę a na lato wpadną 17 lub 18 307 to dość napompowany samochód i w zasadzie dopiero 17 wygląda fajnie Ja mam 16 Ouragan (z Puga 206) i szału nie ma... jest schludnie ale nic więcej A jak widzę 307 na alu 15... to stwierdzam, że oryginalny kołpak wygląda bardziej elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 11 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > A jak widzę 307 na alu 15... to stwierdzam, że oryginalny kołpak wygląda bardziej elegancko No dokładnie A jeszcze po Zabrzu jeździ jedna 307mka na 15" z oponą 195/50R15 ... Wyobraź sobie te dziury w nadkolach ... głowa lekko wchodzi ... to już w ogólnie nie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 11 Października 2013 Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > Jak się pytałem o felgi 7x17 et 35 ... nie nie wejdzie ... a kupiłem jeszcze szersze i wchodzą z > takim zapasem że między felgę a zacisk wkładam spokojnie dłoń ... przy skrętach nic nie trze. Ale co Ci daje włożenie ręki między felgę a zacisk? Skoro jedno i drugie zamocowane jest na tym samym elemencie (zwrotnica/piasta). Jedno się rusza, drugie razem z nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 11 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > Ale co Ci daje włożenie ręki między felgę a zacisk? Skoro jedno i drugie zamocowane jest na tym > samym elemencie (zwrotnica/piasta). Jedno się rusza, drugie razem z nim. Wiesz co ... nie wiem jakie masz auto ale chyba jakieś inne Jak ET będzie za małe to felga zacznie ramionami trzeć o zacisk ... albo jak mówią po prostu się na zacisku powiesi i jej bez dystansu nie dokręcisz ... Ja w drugim aucie mam pół centymetra do drążka kierowniczego i zacisku ... Czyli jeśli ET byłoby o 5 większe to siedzi na zacisku hamulcowym i drze po drążku .... mimo że jak zauważyłeś wszystko zamocowane jest na tym samym elemencie i się razem rusza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 11 Października 2013 Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > Wiesz co ... nie wiem jakie masz auto ale chyba jakieś inne > Jak ET będzie za małe to felga zacznie ramionami trzeć o zacisk ... albo jak mówią po prostu się na > zacisku powiesi i jej bez dystansu nie dokręcisz ... To może wystąpić praktycznie przy każdej wartości ET - wystarczy że ramiona felgi będą dziwnie ukształtowane. ET czyli odsadzenie definiuje tylko odległość powierzchni montażowej felgi od środka szerokości felgi. > Ja w drugim aucie mam pół centymetra do drążka kierowniczego i zacisku ... > Czyli jeśli ET byłoby o 5 większe to siedzi na zacisku hamulcowym i drze po drążku .... mimo że jak > zauważyłeś wszystko zamocowane jest na tym samym elemencie i się razem rusza ... A czemu ma siedzieć na zacisku? Z góry zakładasz chyba, że ramiona felgi tworzą płaską powierzchnię i idą dokładnie prostopadle do płaszczyzny szerokości felgi. A tak wcale nie musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 11 Października 2013 Udostępnij Napisano 11 Października 2013 matko jaka tragedia... Zobacz o ile schowales felge wewnatrz nadkola, fatalny widok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal2188 Napisano 11 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2013 > matko jaka tragedia... > Zobacz o ile schowales felge wewnatrz nadkola, fatalny widok A seryjna jest bardziej wystawiona ? Te felgi wychodzą na zewnątrz o 9mm bardziej niż seryjne 6.5 Et 31 A gust jak to mówią ... Gust jak - Kazdy ma swoją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
