Alarm "wyje"
Może nie wyje bo syreńca wyłączyłem, ale mruga.
Pacjent to Tigra z 1995 roku, alarm Bosch, chyba fabryczny, nie wiem. Jak naprawić, co sprawdzić? Zna się ktoś? zlosnik.gif
> Zna się ktoś?
Posprawdzaj krańcówki.
Wilgoci gdzieś mogło złapać, albo centrala mokra.
> Zna się ktoś?
kiedy wyje ? to raz ,
> Może nie wyje bo syreńca wyłączyłem, ale mruga...
Większość alarmów po odblokowaniu daje sygnał dźwiękowy (ilość sygnałów). W instrukcji oczytaj np. 1 sygnał - klapa bagażnika, 2 sygnały - drzwi itp. Na podstawie ilości sygnałów dojdziesz co powoduje alarm. Wtedy sprawdź krańcówkę/czujnik w danym elemencie.
Przetestowane. U mnie rozsypał się włącznik alarmu pod klapą silnika i wywoływał alarm.
> jak wyżej napisane sprawdź krańcówki to dwa
Od razu po zamknięciu, jakieś 20-30 sekund. Krańcówki w drzwiach prawdzałem, wydają się być w porządku. Jeszcze bagażnik sprawdzę. A czujniki ruchu psują się czasem?
30 s to akurat czas na uzbrojenie się alarmu, po tym czasie coś jest nie tak i wyje , nowe alarmy wyją od razu , więc sprawdź która krańcówka siedzi lub odłącz czujniki ultradźwiękowe i sprawdź 20.GIF
> Zna się ktoś?
Akumulator w jakim stanie? Może dogorywa i alarm reaguje na spadek napięcia? Zdarzają się takie numery...
> numery...
Tak bywa - miałem tak w jednym aucie. Alarm reagował na słaby akumulator.
> Zna się ktoś?
...sprawdz czujnik wstrzasowy lub przechyłowy - nie wiem jak on sie nazywa jest wbudowany w obudowę lusterka wstecznego....
> numery...
Akumulator ma chyba rok, odpala ładnie, bez problemów więc chyba nie jest za słaby. Żona w rozjazdach i nie mam czasu nawet sprawdzić tej krańcówki w bagażniku sciana.gif
Ja obstawiam brak styku masy do karoserii.
> Zna się ktoś?
A chcesz to naprawiać?
Bo miałem ostatnio identyczną sytuację.
Wyjałem bezpiecznik od centrali alarmowej i z dyńki.
zazwyczaj jest to pierdoła, typu brak styku z masą po stronie kierowcy, wystarczy przeczyścić i działa.
Alarm w sumie niepotrzebny, ale czy będzie wtedy działał central z pilota?
Ha, tego nie wiem.
Akurat u nas bylo tak, ze centralny jest fabryczny tylko alarm został dołozony.
> działa.
Pewnie tak, ale za rok-dwa-trzy znow mierzyc sie z tym problemem?
Nie ma sensu wg mnie.
Na pewno da się tak zrobić, żeby zamek działał po wypięciu centralki alarmu. A teraz masz przynajmniej powód, żeby pozbyc sie tego balastu, który jest tylko utrapieniem.
kwa
