Reanimacja starej wiatrówki.
Mam Iża 38. Jest to wiatrówka wyprodukowana jeszcze w ZSRR, którą mój ojciec kupił na zezwolenie - wówczas było ono wymagane.
Stan taki sobie - wytarta oksyda, aczkolwiek wygląda nienajgorzej. Trochę sfatygowany lakier, Brak jednej śruby mocującej system z łożem, brak jednej podkładki pod tą śrubę. Szczerbinka ułamana. Do wymiany oring w kostce.
Jednak daje się złamać i strzela.
Wykonałem kilka strzałów przez chrono Combro, efekty są następujące - prędkość początkowa śrutu w metrach na sekundę.
- 113,9
- 107,2
- 106,2
- 102,4
- 109,2
- 107,3
- 101,8
- 107,1
- 103,5
- 106,3
Zatem średnia energia początkowa śrutu wynosi około 2,75 Joula. Widać znaczny rozrzut Vo.
Diagnoza - sprężyna do wymiany.
Wiem że ojciec miał zapasową oryginalną sprężynę i tłoczek (plus oryginalny wycior).
Tłoczek ostatnio mi mignął przed oczami gdy robiłem porządki.
Można zadać sobie pytanie - czy odnowa takiej wiatrówki ma sens?
Od czasu gdy bawię się współczesnymi sprzętami Iż poszedł w zapomnienie - słaby, bez szyny montażowej, ascetyczny wygląd taniej wiatrówki.
Stwierdziłem że jednak ją odnowię. Czemu? Ten sprzet ma około trzydziestu lat - niby niewiele są starsze. Ale jest to pierwsza "broń" z jaką miałem styczność. Młóciłem do tarczy w ogródku, czasem z kolegami szło się do lasu strzelać do szyszek. Nawet samodzielnie byłem w stanie wypykać paczkę śrutu dziennie. smile.gif
Po drugie jest to sprzęt po Ojcu, wiec sentyment do niej tym większy.
Zacząłem od zamówienia zestawu tłok + sprężyna na allegro, dostałem odpowiedź od sprzedawcy że dziś wysyła towar.
Dziś jeszcze porobię fotki i wstawię. Wątek będzie się rozwijał w miarę postępu prac, a że nie mam w tej materii doświadczenia wiec pewnie trochę to potrwa.
Widok ogólny pacjenta:
Wyłamana szczerbinka, brak podkładki pod śrubę, nieoryginalna śruba, nieco uszkodzony lakier osady.
Z prawej strony jest podkładka ale śruby brak.
Był sobie oring. Na szczęście ta korozja jest powierzchowna.
Uważaj tylko, żeby sprężyna przy wyjmowaniu nie poleciała Ci w oko.
Zawsze uważam. Raz nie uważałem i rozbierałem łożysko bez okularów, pęknięte łoże walnęło mnie w łuk brwiowy.
Mała ranka, dużo krwi, piękna blizna. Dobrze że nie w oko. Taki stary a taki głupi. clown.gif
> łuk brwiowy.
Zrób tutaj jakiś manual ok.gif, mam identyczny sprzęt i tez chetnie się zabiorę za przegląd.
> Zrób tutaj jakiś manual , mam identyczny sprzęt i tez chetnie się zabiorę za przegląd.
Spoko, będę na bieżąco robił foty i publikował tu wraz z opisem.
Jak napisałem wcześniej, wątek będzie się rozwijał ale nie wiem w jakim tempie - niestety renowacja takiego sprzętu wymaga pewnych nakładów finansowych.
Da się kupić jakąś sensowną optykę w sensownej cenie do QB78, którą posiadam i nie planuję wymieniać na nic lepszego? grinser006.gif
Leapers.
> Leapers.
Point Precision
Fajnie, żeś się za to zabrał.
Złom w Originalu wyglądał na podobnie zardzewiały jak w Twoim przypadku -nawet wżery pozostały na lufie, ale wytrawiło się i poczerniło ok.gif
BTW skąd wklejasz fotki? Moje z picassy nie bardzo chcą banglać confused.gif
To dopiero jest zabawa ok.gif- Simo Hayha nie używał lunety a chyba do tej pory jest uznawany za najlepszego snajpera na świecie.
> z otwartych umi szczelać?
> To dopiero jest zabawa - Simo Hayha nie używał lunety a chyba do tej pory jest uznawany za
> Czekam na fotorelację
photobucket.com
polecam
Trza mieć oczy jeszcze do tego. Miałem FWB300 z przeziernikiem i musiałem ludziom oddać bo nic nie widziałem.
> widziałem.
No to mam, w ciągu ostatniego roku-dwóch mi bardzo wzrok poleciał crazy.gif Tak na 10-15m to jeszcze widzę w miarę wyraźnie czarną kropę o średnicy 1cm, ale dalej to już kicha bez okularów.
> No to mam, w ciągu ostatniego roku-dwóch mi bardzo wzrok poleciał Tak na 10-15m to jeszcze widzę w
Przez przeziernik widać jeszcze mniej.
Dziwne, ztcw przez mały otwór widać ostrzej, co potwierdza moje strzelanie przez przeziernik.
A ja zauważyłem, że oddala. Ostrość była taka sama.
W zasadzie nie działo się nic konkretnego.
Wczoraj trochę czasu poświęciłem na dopasowaniu uszczelki kostki.
Oring 8x3, kosztował złotówkę. Był trochę za szeroki więc go zeszlifowałem z zewnątrz. Wszedł na miejsca ale za bardzo wystawał, i uszkodził się przy zamykaniu lufy.
Potem go również trochę pocieniłem ale nadal był za gruby.
Zrobiłem fotki ale nie sądzę by kogoś interesowała zabawa z głupią uszczelką.
Ale wczoraj mnie olśniło - mam wycinak 12 mm, do tego kupiłbym 8 mm, może dostanę jakiś odpad skóry od kuśnierza i miałbym oryginalną uszczelkę skórzaną.
No nic, będę kombinował.
Paczka z tłoczkiem i sprężyną jeszcze nie doszła.
A teraz news z ostatniech chwili - coś mi się przypomniało, zadzwoniłem do pewnego Starszego Pana.
A więc tak, udało mi się zdobyć drugą, identyczną wiatrówkę (Iż 38).
Plan był taki, że z dwóch zrobię jedną a konkretnie tą po Ojcu ale po namyśle doszedłem do wniosku, że to byłaby zbrodnia.
Wiatrówka jest KOMPLETNA i w lepszym stanie od mojej - wszystkie śrubki oryginalne, podkładki, przyrządy celownicze. Nawet osada wydaje się w lepszym stanie niż w mojej. Tylko system i lufa są trochę bardziej zarudziałe ale to nie problem.
Strzela na sucho, jak znajdę trochę czasu zrobię tradycyjne testy na chrono. Wg właściciela (nawiasem mówiąc, pierwszy i dotychczas jedyny właściciel tego sprzętu) tłoczek poszedł - sprawdzimy. Łamie się i naciąga. ok.gif
Żeby nie być gołosłownym:
To czego nie ma w moim - śrubka, podkładka, szczerbinka:
Z prawej też wszystko jest, jak mówiłem jest nieco zarudziała:
Nie wiem - oszalałem - ale chyba zreanimuję tą drugą a z biegiem czasu Ojcowską i będę miał dwie sztuki sprawne. Oczywiście nie naraz, powoli, jak finanse pozwolą. smile.gif
Skoro już siedzę przy kompie kilka fotek ze wczorajszej zabawy z oringiem - może komuś przyda się patent na dopasowanie uszczelki.
Uszczelka wydłubana:
Tyle z niej zostało:
Nowa 8x3
Co by tu zrobić....
Tokarki nie ma, oring malutki
Wolne obroty wkrętarki plus wysokie szlifierki, dało rady:
Niestety uszczelka nadal była za gruba. Jutro biorę w łapę szczelinomierz i kupię jeszcze dwie.
C.d.n.
Przed chwilą go przestrzeliłem w ścianę za kaloryferem z kulki BROKY i wyłupał kawał tynku. Chyba nie jest z nim jeszcze tak źle? Kałacha rozbieram na kawałki w minutę, ale tutaj to nie wiem od czego zacząć? Te dwa wkręty w obsadzie?
> Mój iżyk wygląda tak
Chrono prawdę Ci powie. ok.gif Nominalna energia początkowa tych Iżyków to około 5 Jouli.
Tak, wykręcisz te dwie śruufki i system wychodzi. Może jeszcze trzeba będzie odkręcić kabłąk. Na razie nie ruszam póki nie mam części zapasowych.
> Chrono prawdę Ci powie. Nominalna energia początkowa tych Iżyków to około 5 Jouli.
To jest tylko zabawka grinser006.gif, jak będę musiał komuś naprawdę przywalić wyciągnę Fortunę z pokrowca zlosnik.gif. A z Iżykiem chyba jest wszystko o.k. Jedyne co mu można odświeżyć to właśnie ta uszczelka na łamaniu. Jutro podejdę do fachowców na warsztat, oni mają takie koncentryczne wybijaki, a spawacze grube skórzane fartuchy zlosnik.gif. Mała dziurka w narożniku im chyba nie zaszkodzi grinser006.gif.
> To jest tylko zabawka , jak będę musiał komuś naprawdę przywalić wyciągnę Fortunę z pokrowca . A
> spawacze grube skórzane fartuchy . Mała dziurka w narożniku im chyba nie zaszkodzi .
W necie masz sposób na zmierzenie Vo bez chrono, jak siądę do kompa dam Ci link.
Co to ta Fortuna?
> To jest Fortuna Suhl .
google mówi że to dubeltówka myśliwska
czy to nie Ty dawałeś zdjęcie jakiegoś zabytka odprzodowego na ścianie? grinser006.gif
Ja dawałem zlosnik.gif. Wisi ciągle sprawna i gotowa do strzału w razie W biglaugh.gif.
> Ja dawałem . Wisi ciągle sprawna i gotowa do strzału w razie W .
Miast masakrować tego o-ringa to kup takiego o odpowiednim wymiarze, może coś z motoryzacyjnego dobierzesz.
ja odpuściłbym temat masakracji oringa tylko zabrał sprzęt do motoryzacyjnego i tam na bank dobiorą taki jak trzeba ok.gif Łatwo miło i przyjemnie a do tego tanio. Kupisz sobie z 5 i bedzie na zaś ok.gif
Ja niestety rozkminiam inny projekt teraz i na zabawki mogę tylko w przelocie rzucić okiem frown.gif
> Iżyk fajny
Niekoniecznie, motoryzacyjny mam 10 metrów od domu i nie było.
Ten oring dostałem w hurtowni łożysk i tym podobnych rzeczy.
A oring nie jest zmasakrowany, od tej strony z której miał trzymać był nietknięty.
Niemniej...sam wpadłem na to że wezmę wiatrówkę i pojadę z nią na miejsce, może da się coś lepszego dopasować. zlosnik.gif
> taki jak trzeba Łatwo miło i przyjemnie a do tego tanio. Kupisz sobie z 5 i bedzie na zaś
Na razie zarzuciłem sieci, mam szansę na jeszcze dwie wiatrówki.
Niestety wszystkie klasycznie łamane ale darowanemu koniowi...
z twojego Oringa nic nie będzie .
Jak nie znajdziesz podobnej firmy, to polecam ORING SZCZECIN
Docinali mi na zamówienie uszczelki 3/4 cala o grubości 4 mm ( grube !! ) . Wyszło 2,50 za sztukę .
W razie czego szukaj punktów gdzie tną elementy wodą , ale wtedy własną gumę musisz mieć .
Oring do kostki - gdyby ktoś pytał 8x2,5 pasuje idealnie. Nie wiem jak ze szczelnością, jeszcze nie mierzyłem na chrono, może wieczorem sprawdzę. ok.gif
Koszt oringu 75 groszy bodajże.
Sprężyna i uszczelka dotarły.
Jestem w trakcie zamawiania chemikaliów do odnowy oksydy, tak by zrobić wszysto w miarę możliwości ciągiem. Odczynniki pewnie dostanę w przyszłym tygodniu więc na razie cisza w temacie.
Muszę jeszcze skołować jakieś naczynie. Może pożyczę od żony blachę do ciast? hmm.gifbiglaugh.gif
Dokładnie w blasze do ciast i na dwóch maszynkach elektrycznych.
Ustawiasz w garażu na betonie i gotujesz.
Odczynniki przyszły. Teraz szukam długiej blachy i z tym chyba będzie największy problem.
  • 1 miesiąc później...
> keep goin'
> i fotorelację zapodaj z alchemii
Pod pretekstem olejowania mebla w salonie namówiłem żonę na zakup bezbarwnego oleju do drewna.
Teoretycznie mam już wszystko.
Brakuje mi tylko naczynia, musi mieć ponad 45 cm długości. W sklepach nie widziałem takich długich blach do ciasta, ktoś polecił kawałek rynny ALE rynna ma dużą średnicę czyli potrzeba dużo mieszanki a tyle nie mam.
Ostatnie 3 tygodnie przesiedziałem w domu z młodym, w przyszłym tygodniu idzie do szkoły i będę kombinował.
Samo oksydowanie jednak zostawię na czas gdy zrobi się ciepło. Powód? Kolega z ak mnie uświadomił że wydziela się amoniak który jak wiadomo jest bardzo zdrowy i zaleca się profilaktyczne inhalacje z niego dla niemowląt. hehe.gif Czyli będę musiał to robić przy otwartej bramie lub na świeżym powietrzy, co przy obecnych temperaturach okołozerowych w ogóle mija się z celem - nie wiem czy byłbym w stanie zagrzać roztwór na dworze do 120 stopni.
Mam wszystko - blachę na formę, chemikalia, sprężynę, tłoczek.
Jesli znowu coś się nie wydarzy (choroba dzieci, walnie meteoryt/atomówka, tornado na wsi itp) jutro zaczynam robotę. NARESZCIE.
  • 6 miesięcy później...
Tak wyglądały elementy po usunięciu oksysy:
A tu graty już w kąpieli, też przygotowanej przeze mnie
Łącznie pięć sztuk, zespołu spustu nie rozbierałem. Żałuję że nie mam fotki spustu sprzed oksydowania, był wytarty.
A tak to wygląda po godzinnej kąpieli.
Tłoczek po namaczaniu w smarze udało się zmiękczyć, ale był zdeformowany i dałem nowy.
Nowa mocniejsza i prosta sprężyna
A tu złożony system, i montuję lufę. smile.gif Do złożenia systemu trzeba było użyć prasy.
No to skręcamy!
A tak wygląda całość. Drewna nie ruszałem bo każda rysa to moja historia (wiem, sentymentalny jestem smile.gif )
KONIEC
Ładnie wyszło.
To zupełnie co innego niż oksydowanie na zimno.
> Ładnie wyszło.
Już daję fotki całości w edytowanym poście. Długo się zastanawiałem czy robić drewno, do tego miałem problem z gniazdami śrub ale dostałem od sąsiada tapicera i coś z tego wyszło. A nawet wiatrówka. zlosnik.gif
> Można zdjąć lakier i pociągnąć olejem, będzie hipstersko.
Tak zamierzałem, ale osada wygląda jak na zdjęciach więc nienajgorzej. zlosnik.gif
