rozklejona klejonka
ojciec postawil grzalke na sosnowym parapecie klejonym i sie rozkleil. Parapet jest bejcowany i lakierowany. Jest sens bawic sie w jakies szpachlowanie szczelin, czy wyrwac gada i zamawiac nowy? Plus, ze tynki jeszcze swieze, choc tanio nie bedzie - parapet jakies 300zl (ok. 1m2) i montaz z obrobka tynkarska ok. 70zl.
po dobrym szpachlowaniu nie ma śladu wogóle. w casto są dwa rodzaje szpachlówki. jedna akrylowa chyba druga z drewnem (tej samej firmy). drewniana droższa ale wg mnie rewlka. mam parapet (co prawda cały drewniany) i jest na nim chyba z 30 dziurek zpachlowanych (wydłubywałem jakieś czarne kawałki - może bomby po wojnie ?) i śladu nie ma.
Nie piszesz jaka jest powierzchnia tego parapetu, jeśli jest metr i nowy ma kosztować 300 zł można się pobawić.
Wyrywać i zamawiać nowy.
ale co z wykonczeniem? Obecnie jest bejcowany na ciemny orzech i lakierowany. Jak to poprawic, zeby nie musiec szlifowac i malowac?
> się pobawić.
no wlasnie pisze - jakis metr kwadratowy.
szpachlówka drewniana przyjmuje bejce. nowy i tak trzeba malować ?
Dorwać pyłu sosnowego i rozrobić z lakierem/bejcą tym którym malowałeś parapet.
Zakitować poczekać aż zaschnie, przeszlifować całość i pomalować jeszcze raz całość.
Nie proponuje gotowych szpachli/kitów bo zawsze widać różnicę.
tą co kupowałem nie widać. jest wiele kolorów a szpachlówka przyjmuje bejce.
No to podaj link do tej szpachlówki
Wiem że jest wiele kolorów ALE jeszcze ani razu kupna nie zgadzała się ze swoim przeznaczeniem.
Dlatego dobierałem do kawałka drewna ze wzorników w sklepie ale nigdy nie było idealnie.
> Najlepiej wychodziło zrobienie we własnym zakresie
ja dobierałem z kawałkiem deseczki - wyszedł kolor pinia. pasuje idealnie.
to chyba ten produkt http://www.selena.pl/cms/?__page_id=72 muszę sprawdzić ale teraz nie chce mi się schodzić na dół.
wiem że w casto były dwie tej samej firmy - tańsza akrylowa (w kolorze konkretnego drewna - nie przyjmuje barwienia) i droższa naturalna drewniana (też w kolorze konkretnego drewna - przyjmuje barwienie).
nie dam rady pomalowac tak, zeby nie bylo cetek od osiadajacego kurzu i faktury od pedzla/walka, a juz na pewno roznic sie bedzie od reszty parapetow lakierowanych pistoletem.
Teraz wyglada to tak:
(brudne od tynku ale po umyciu gladka polmatowa powierchnia)
chyba lepiej kilka cienkich paskow, niz prawie metr kwadratowy paskudy?
a moze takim zestawem?
daj spokój. tylko takie szczelinki ?
zaszpachluj i przelakieruj cały. nie będzie śladu !
te zestawy naprawcze są dobre do sztucznego drewna (panele, laminaty).
ale jak to przelakierowac, zeby nie bylo sladu? wacikiem w szmatce bawelnianej?
na filmie w aukcji naprawiaja drewno, a widzialem jak stolarz naprawia tak obite okna.
> ojciec postawil grzalke na sosnowym parapecie klejonym i sie rozkleil. yikes.gif
wyrwać i kupić nowy - nie widziałem jeszcze klejonki w którym rozpadło by się klejenie - zawsze pęka drewno
> pęka drewno
a widziales kiedys, zeby ktos ustawil farelke prawie bezposrednio na klejonke?
a całego nie możesz przelakierować ?
widziałem rożne rzeczy robione z klejonką - zawsze drewno puszczało a klej trzymał
jakaś lipa musi być a nie wyrób stolarski
Mokre drewno pewnie, nie tyle to są szpary, a pewnie różnice poziomów pomiędzy listewkami. Nie jest tak Olleo?
czy to jest jakaś sosenka czy inny świerczek ??
no nawet caly - jak to zrobic, zeby byla powierzchnia, jak po pistoletowym?
Ojciec moj twierdzi, zeby wikolem same szczeliny pociagnac, ewentualnie wymieszanym z bejca i znaku nie bedzie.
> tak Olleo?
nie szpary. Drewno zlodkowalo i puscil klej. Teraz juz lapie wilgoc i szpary sie zmniejszyly.
sosenka.
> nie bedzie.
ja malowałem raz drewno lakierbejcą w żelu - wyszedł półmat bez śladów pędzla.
poczekaj jeszcze trochę - zobaczysz jak dużo szpary się zmiejszą. ja bym to szpachlował.
> Metoda starych stolarzy
> sosenka.
to nie dziw się, że pęka i potem się wypaczy, ewentualnie lakier złuszczy się i każde uszkodzenie będzie widać
sosenka to na trumny jest dobra, żeby potem właściciel się nie awanturował , że byle co kupił
> będzie widać
A wiesz, ze to takie pitolenie jest? Ludzie po 30 lat sosnowe podlogi maja, sosnowe drzwi tez widzialem w liczbie dwucyfrowej, ze nie wspomne o sosnowych oknach, a takze sosnowe meble (sam mam kilka sztuk, z czego dwie wykonalem tymi claps.gif). W ekstremalnych przypadkach tak, ale nie uogolniaj tego.
> No ba, tylko starzy stolarze ladnie polakieruja
Tak mnie uczyli za dawnych czasów, kiedy te wszystkie cudowności typu woski, kity, szpachlówki nie były szeroko dostępne jak teraz ok.gif
A uczyli jak polakierowac nie dysponujac komora bezpylowa i kompresorem z pistoletem? Jakims wacikiem?
> wacikiem?
Z tym to cholercia gorzej, ale można popróbować tak jak piszesz, ewentualnie cienki pędzelek jak to tych Twoich szczelin. Ja bym rozrzedził lakier, żeby się "kasza" nie robiła.
Obecnie mam tak polakierowane, ze wlasciwie powloka jest niewyczuwalna - czuc pod palcem kazdy sloj, choc powloka jest, bo parapet jest ciut "zimniejszy" i bardziej sliski, niz surowe drewno. Myslalem, zeby rozcienczyc i zrobic "tampon" z waty zawinietej w kawalek irchy.
> mam kilka sztuk, z czego dwie wykonalem tymi ). W ekstremalnych przypadkach tak, ale nie
> uogolniaj tego.
nie uogólniam - sosna jest OK pod warunkiem, że będzie wysezonowana, sucha i dobrze zrobiona
klejonka z drewna które z założenia pracuje nawet po 50 latach jest nieporozumieniem
nie moge Ci pomoc, ale zwrocilem uwage, ze kolejny raz pojawiasz sie z problemem w ktorym wystepuje slowo "sosnowe".
nie bylo go chyba w watku o porysowanych szybach i tynkach... a nie, czy okna byly PCW czy sosn.... owe?
