Szarpie gdy puszczę gaz - Fiat Stilo 1.8
Witam Was
Mam nadzieję, że mi pomożecie. Problem dotyczy Fiata Stilo z silnikiem 1.8 16v. Polega on na tym, iż po puszczeniu gazu samochód dość wyraźnie szarpie - raz mocniej, raz słabiej jednak odczuwalnie. Podczas przyspieszania nie ma takiego problemu.
Co to może wg Was być? Pierwsze co bym wziął po lupę to poduszkę silnika bądź skrzyni biegów - co sądzicie?
Z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie.
Pozdrawiam, Maciek
> Witam Was
> sądzicie?
Wyczyść przepustnicę. Nie dławi się/gaśnie jak wrzucasz na luz przed światłami?
Nie, z tym nie ma żadnego problemu. Dzieje się tak tylko jak mam wrzucony bieg i po prostu zdejmę nogę z gazu. Podczas przyspieszania i innych akcjach ten problem nie występuje.
Jeśli szarpie podczas hamowania silnikiem, to sprawdź czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła, u mnie szarpało, bo nie kontaktował pod pedałem i sterownik silnika podczas hamowania silnikiem włączał i wyłączał cutoff - szarpało
Zauważyłem, że dzieje się tak tylko na LPG. Może to po prostu kwestia regulacji instalacji?
Jaki masz przebieg tej instalacji?
Kiedy był serwis instalacji/wymiana filtrów i regulacja? hmm.gif
Auto mam od paru dni więc ciężko mi odpowiedzieć
przejedź się kawałek na samej benzynie i sprawdź czy też występuje to szarpanie, jeżeli nie, to szukaj winowajcy w LPG (czyli zmień wszystkie filtry, regulacja itd itp)
zorientuj się bo może sama wymiana filtrów i regulacja wystarczą, jak większy przebieg, to membrany parownika może ok.gif
