Klocki hamulcowe przód Croma 285mm
Witam z zaprzyjaźnionego kącika.
Mam takie pytanie: Czy w Cromie (150KM, 2007r) pod tarcze przód 285mm szły jakieś 2 rodzaje klocków?
Czy do montażu klocków potrzebne są jakieś blaszki montażowe (podobne jak idą pod tylne klocki)? bo po założeniu zestawu nowych klocków (Ferodo) stukają na dołkach.
już się dowiedziałem... są dwa rodzaje klocków przód. Różnią się o długości coś koło 1,5mm i po szerokości 0,5m
a w wersji 150 km nie są wszystkie fabrycznie 305mm ?
ostatnio wymieniałem tarcze i klocki z przodu i w wersji 150km niby tylko 305
Pod 285mm jest jeden rodzaj , najlepiej sprawdzać wg nr vin i oe.
> szerokości 0,5m
Nie jest tylko jeden rodzaj klocków i nie mam możliwości założenia innych z przodu. Natomiast należy pamiętać że fiat na początku produkcji montował większe tarcze w 150-tkach a dopiero po 2006 roku zmienił i w modelu 150 KM wstawiał od 120 KM czyli właśnie 285 mm. Balszki o jakich piszesz są i z przodu i z tyłu.
Hamulce w Cromie
Katalog Ferodo
FDB4188 : Brake Pad Set, disc brake
Fitting Position Front Axle
Height 1 (mm) 69,5
Height 2 (mm) 70,5
Length (mm) 155,1
Quality FER4432
Thickness (mm) 20,52
Weight (kg) 2,0
  • 7 miesięcy później...
Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki z przodu (285mm). Po wymianie zauważyłem, że coś mi zaczęło pukać po nierównościach. Sprawdziłem klocki i okazało się, że ten wewnętrzny ma luz. Wyjąłem je i poprzyginałem sprężyny, które wchodzą do środka tloczka. Po tym zabiegu luz się zgubił i pukanie ustało, ale zastanawiam się teraz czy na zawsze czy też po chwili sprężyny popuszczą i pukanie powróci. Czy to może być jakaś wada klocków?
> je i poprzyginałem sprężyny, które wchodzą do środka klocka. Po tym zabiegu luz się zgubił i
Może ale nie musi... kwestia sprężyn czyli tych 3 blaszek...
