Fuga, jaka szerokośc max?
Jaką szerokośc można zafugować, bez ryzyka że będzie pękało?
Musiałbym zafugować szczelinę miedzy płytkami, szeroka na ok 1 cm, na długości 70 cm.
Listwa progowa odpada
Np
> Nie możesz użyć np. korka?
Znaczy, wkleić pasek?
Przyznam, że nie pomyślałem o tym.
> Np
O widzisz!
> Nie mam pojęcia jak to się robi, ale mam korek na łączeniu płytek z parkietem. Jest zlicowany, pod
> kolor parkietu i wygląda IMO bardzo fajnie.
Parkiet z płytkami faktycznie pasuje.
Ja muszę połaczyc korytarz z łazienką. Tu i tu płytki w zbliżonej kolorystyce.
Szkoda, że majster sie nie postarał i nie dał mniejszej szczeliny.
Po położeniu nowych płytek nie mieści mi się listwa pod drzwiami.
A tych nie chce ciąć.
Rozważ wklejenie mosiężnego kwadratowego pręta. sklep >>
Mam ten patent na połączeniu płytek z parkietem. Wygląda zacnie i elegancko.
> Rozważ wklejenie mosiężnego kwadratowego pręta. sklep Mam ten patent na połączeniu płytek z
To może poszukaj listwy dylatacyjnej z opcją zafugowania
Ok, mosiądz bardzo mi się spodobał
> Fuga przypada na progu, więc bedzie deptana
silikonok.gif kolor na pewno jakiś dobierzesz
> silikon kolor na pewno jakiś dobierzesz
Za szeroka szczelina.
Beda po tym deptać, więc nie będzie z czasem estetycznie wyglądać
Może listwa/profil metalowy ? Do wyboru do koloru, niekoniecznie musi być 'podłogowy' - jak szczelina głęboka to nie będzie się wichrować przy dobrym osadzeniu. Możesz rozważyć też rozrobienie zwykłej zaprawy i posypanie jej / wymieszanie z drobnymi kamykami/kawałkami szkiełek/itp ozdobnymi pierdami. Znajoma sobie tak naprawiła szczelinę po miszczu kafelkarzu - wyszło piknie.
Dokładnie.
> Użyj Epoxy grout
> HanYs
znasz cenę fugi epoxydowej?
bo z tego co widzę że polecasz to chyba nie znasz, a ta jest powalająca na kolanach
wg mnie zwykła fuga, nie pęknie, akurat dziś skończyłem płytkować klatkę schodową, salon i schody gdzie fuga była dokładnie 1cm, w dodatku łączyłem się z płytkami które były kładzione jakieś 4 lata temu, żadnych pęknięć
polecam fugę z Mapei
> Dokładnie.
Na mosiądz się zdecydowałem
Teraz jest u kumpla, który mi musi sfrezować trochę, bo jest za wysoki.
W międzyczasie byłem u gościa, który ma wklejone listwy z lustra.
Zajefajnie to wygląda. Teraz mam dylemat, czy nie wkleić paska lustra.
Tylko to szkło, nie wiem jak to długo wytrzyma.
On ma szersze listwy. W jednym miejscu ma prawie dwa centymetry. Od roku nic się nie dzieje.
No i robota prosta, bo wklejone na silikon.
Przykład
Być może ale ja bym na to gwarancji nikomu nie dał.
HanYs
Bo grunt to prund, mocna fuga i fujara długa!!!
> No jasne
jak widać nie na przykładzie naszego kraju
powiem ci więcej, w Mozambiku będzie jeszcze taniej
> Przykład
> Błąd
> Może w Polsce ,bo ceny niektórych artykułów są z kosmosu
jedź do Holandi, to zobaczysz ceny z kosmosu
> HanYs
a my właśnie dajemy....
Oj , oj , bajki to dzieciom na dobranoc old.gif67 pln
HanYs
> Oj , oj , bajki to dzieciom na dobranoc 67 pln
Atlasa i tym podobnych wydumek nie stosujemy stąd też nie mamy problemu z gwarancją czy poprawkami
> Dajesz link
> Na szczęście życie weryfikuje takich sZpeców
gdyby rynek był obfity w takich szpeców jak my to nie musielibyśmy po nikim poprawiać
> HanYs
A można wiedzieć na jakiej chemi budowlanej pracujecie?
mapei, kabe, knauf, fluger
Z rekomendowanej przez ciebie firmy to ok. 80 pln więc po prostu zwykła fuga jest tańsza dlatego ją polecasz.
Używanie zwykłej fugi w miejscu które jest narażone na pękanie to po prostu łatwizna i cięcie kosztów.
Nie przekonuj mnie ,że to właściwe rozwiązanie ,bo takim nie jest.
HanYs
Ja wiem czy powalająca? Fuga epoxydowa WIM 1kg to koszt raptem 39zł, do tego w komplecie jest packa do nakładania i pad do zmywania zlosnik.gif
wszystko zależy ile tej fugi jest do zrobienia, bo 1kg to strasznie mało tego jest, w czwartek fugowałem powierzchnię 1,5x2,5, płytka 30cm, fuga 10mm i wyszło mi 10 kg fugi za którą zapłaciłem w sumie niewielkie pieniądze (fuga Mapei)
to licząc wg Hanysa wyszło by mnie to 390zł smile.gif czyli koszt fugi przekroczyłby kosztem to co dalem za płytki
to wolałbym wstawić to coś z mosiądzu
> A z innych ,bo cena kosmos
jeżeli inwestor się uprze że robić mamy z innych materiałów to oczywiście że robimy ale wtedy nie dajemy gwarancji że płytki odejdą, że pękną, że gips popęka czy farba odejdzie, wiadomo że duże znaczenie ma technologia wykonania ale z gówna bata nie ukręcisz
> polecasz. '
i tu się z tobą zgodzę, jest to rozsądna cena za bardzo dobrą jakość w stosunku do ceny, oczywiste jest też to że fuga którą proponujesz jest o niebo lepsza od fugi cementowej ale czasami trzeba się zastanowić czy warto to robić w tej technologi
> kosztów.
wg mnie błąd powstał na samym początku kiedy to robiono posadzkę, może nie zastosowano dylatacji skoro pęka? może podłoże wykonane jest z materiału który nie jest elastyczny, klej do płytek też może być nie taki jak trzeba, może być położony małymi zębami a nie dużymi....
chcesz na ten temat elaboratu?
> HanYs
nawet nie mam zamiaru cię o tym przekonywać, za krótko siedzę akurat w tej branży
> to licząc wg Hanysa wyszło by mnie to 390zł czyli koszt fugi przekroczyłby kosztem to co dalem za
> płytki
Przeczytaj jeszcze raz pierwszy post.
HanYs
Jest ich kilka rodzai, że kołków nie widać i masz równą gładką powierzchnie lub kołki u góry przechodzące przez listwę ale to już są pakudne no.gif
> Wiem, że odpada ale czemu nie dasz najprostszego rozwiązania
Mam ok 3 do 5 mm prześwitu, taka listwa nie zmieści się.
