1.2 16v skrzynia
Witam. Mam takowy problem, iż odpaliłem pierwszy raz cienkiego po swapie na 1.2 16V. Silnik od razu po odpaleniu skacze na 4 tyś obrotów wiec domyślam się że łapie gdzieś lewe powietrze, ale to co mnie najbardziej zastanawia to fakt, że kiedy auto ma na lewarku wbity luz, to koła się kręcą tak jak powinny przy tych 4 tyś się kręcić na biegu. Tak więc skrzynia ma zapięty bieg. Na wybieraku i na lewarku tak jak mówiłem jest luz. Gdzie może leżeć problem tego, że skrzynia nie reaguje na luz w lewarku? Dodam jeszcze, że po wciśnięciu sprzęgła koła przestają się kręcić.
To chyba normalne ze jak jest auto w gorze i jest odpalone na luzie to kola się kręcą z tego co mi się wydaje
To normalne smile.gif tzn może nie normalne, ale czasami się zdarza smile.gif wciśnij parę razy hamulec to przestanie smile.gif
olej przekładniowy jest gesty i puki się nie nagrzeje może występować takie zjawisko, wszystko jest ok nie masz się czym martwić
przy -27 *C maiłem taką sytuację którejś zimy, że auto po odpaleniu - na luzie - pchalo się do przodu aż dostawiło do zaspy smile.gif
Ok smile.gif Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi.
