Ścięta śruba w kole zębatym
Niestety śruba podczas próby odkręcenia poddała się oslabiony.gif zrobiła pół obrotu i sru 270751858-jezyk.gif
dwie następne też strasznie oporują więc nawet nie ma dalszej próby odkręcenia, ma ktoś jakiś pomysł jak pozbyć się reszty ukręconej śruby ? czy lepiej zdjąć całe koło zębate, kupić nowe (o ile są nowe i nie kosztują nie wiadomo ile hajsu) razem z klinem na wał i nowe śrubaski confused.gif
chyba ktoś dokręcał te śruby pneumatem i stały gdzieś w wodzie bo strasznie zardzewiałe spineyes.gif
pacjent 1.4 16v
> Niestety śruba podczas próby odkręcenia poddała się zrobiła pół obrotu i sru
> pacjent 1.4 16v
Szczerze mówiąc nie spotkalem sie z takim przypadkiem. Pozostałe śruby zalej na noc jakims środkiem typu wd40 i z pneumata powinno wyjść. Co do tej ukręconej to widzę, że silnik luzem to nie będzie problemu - podkładka + nakrętka i spawasz. Jak ostygnie to z pneumata zlosnik.gif
Ja też, a nie pierwszy raz odkręcałem pasowy tongue.gif no nic w takim razie muszę go wytargać z pierdzidołka i niech ktoś kmini, może coś się wykmini 270751858-jezyk.gif
> Ja też, a nie pierwszy raz odkręcałem pasowy no nic w takim razie muszę go wytargać z
Jak by co to to koło nie jest drogie. Ale chyba do uratowania bez problemu ok.gif
ewentualnie możesz zaopatrzyć się w taki wyciągacz do złamanych śrub:
miałem podobnie w P2 1.2 16v - odkręciłem dwie pozostałe, zdjąłem koło a ta urwana wykręciła się niemalże palcami. Ale u mnie było to zdecydowanie mniej skorodowane...
> strasznie ten silnik wygląda...jakby z rzeki wyciągnięty
To już pomijam sick.gif stał w garażu jakiś czas w którym zapewne było wilgotno crazy.gif ale chodzić chodzi więc tylko tak wygląda źle od dołu grinser006.gif
ja bym rozwircil i nagwintowal...
znacznie szybszy sposob to przyspawac jak pisal szary, mi osobiscie wykretaki zawsze gowno dawaly wiecej szkod i meczarni niz to warte ok.gif
próbowac reszte odkrecic i przyspawac nakretke, najszybciej bedzie a jak to nic nie da to nowe kolo raczej
A propo sondy to taki sam gwint ma nakrętka półosi krótkiej z 126p zlosnik.gif
urwaną śrubę rozwierć mniejszym wiertłem i spróbuj nabić tam torxa, powinno się wykręcić
Sorki za OT
