ABS wariuje
Pacjent to Peugeot 307 z 2003.
Od jakiegos czasu jadac nawet na calkowicie suchej nawierzchni wyczuwalem na pedale hamulca lekkie kopanie absu, jakby sie wlaczal na 0,5 s i od razu przestawal i po sekundzie znowu. Dzialo sie to tylko podczas hamowania, gdy naciskalem pedal. Teraz jadac, kilka razy wlaczyl mi sie alarm absu i kontrolka na panelu no i ABS przestaje działać, az do restartu auta.
O co mu chodzi?
> O co mu chodzi?
zapewne o nowy czujnik przy którymś z kół
> O co mu chodzi?
Znajomy miał w/w objawy w Clio i tam był pęknięty ten wieniec przy jednym z czujników z przodu.
instalacja do sprawdzenia bo niekoniecznie to musi byc czujnik, w tych modelach czesta przypadlosc, moze tez byc wlaniety stycznik stopu pod pedalami tez czesto dawal podobne objawy grinser006.gif
Bardzo prawdopodobne, że któryś czujnik przy kole przestał działać, lub kabelek się uszkodził.
Sprawdzić na necie czy nie było w tym modelu jakiś typowych przypadłości związanych z absem, typu padające sterowniki.
Nie było ostatnio grzebane przy hamulcach lub przegubach?
> O co mu chodzi?
Zacznij od przewodów ok.gif Ja na szczęście tak zrobiłem ( w środku przełamany i z zewnątrz nie było tego widać ) i zaoszczędziłem 500 zł bo już miałem czujnik kupować ( tak kazało ASO ) yikes.gif
Po pierwsze diagnostyka poprzez OBDII.
Jeśli to obwód czujnika będziesz wiedział od razu gdzie szukać.
