Piszczenie przy skręcaniu Lacetti
Witam, mam taki problem, że gdy na zimnym silniku jadę autkiem to nic nie słychać chodzi jak złoto a jak się nagrzeje to słychać piszczenie w okolicach kierownicy podczas skręcania co to może być i czy to jest poważna usterka?
pozdrawiam
> pozdrawiam
piszczy hmm.gif, pompa wspomagania hmm.gif (sprawdź płyn od wspomagania)
> piszczy , pompa wspomagania (sprawdź płyn od wspomagania)
Płynu jest tyle ile trzeba, ale taki strasznie ciemny, myślisz żeby jak go wymienię to będzie dobrze?
> Najpiew zweryfikuj co co piszczy - przy skręcie może piszczeć pasek napędzający pompę.
Tzn.? Pasek wieloklinowy już był wymieniony sory zapomniałem o tym wspomnieć... Dziwna rzecz że tylko jak jest ciepły to piszczy na zimnym silniku chodzi elegancko...?;/
> pozdrawiam
Czyli żadnych pomysłów?:/
> pozdrawiam
Ja mialem to samo, do tego stuki i skonczyło sie na wymianie przekladni. Bylo to na szczesci na gwarancji
> gwarancji
też tylko w tedy się to odzywało jak był ciepły silnik?
Jeśli to takie delikatne popiskiwanie słyszalne w środku auta to może być taki gumowy oring na kolumnie kierowniczej. Niczym nie grozi, rzeczywiście bardziej słychać jak się chwilę pojeździ, bo wtedy gumka "na ciepło" ma większy współczynnik tarcia wink.gif
Jak przeszkadza to musisz zlokalizować i psiknąć jakimś smarem silikonowym np - na parę tygodni pomoże.
Druga teoria to taśma od poduszki powietrznej - najlepiej nie ruszać.
> pomoże.
OK Wielkie dzięki za pomoc, to chyba ten oring sprawdzę jeszcze jak się ociepli:)
