Janeknh Napisano 8 Marca 2013 Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Witam, mam taki problem, że gdy na zimnym silniku jadę autkiem to nic nie słychać chodzi jak złoto a jak się nagrzeje to słychać piszczenie w okolicach kierownicy podczas skręcania co to może być i czy to jest poważna usterka? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 8 Marca 2013 Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 > Witam, mam taki problem, że gdy na zimnym silniku jadę autkiem to nic nie słychać chodzi jak złoto > a jak się nagrzeje to słychać piszczenie w okolicach kierownicy podczas skręcania co to może > być i czy to jest poważna usterka? > pozdrawiam piszczy , pompa wspomagania (sprawdź płyn od wspomagania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janeknh Napisano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 > piszczy , pompa wspomagania (sprawdź płyn od wspomagania) Płynu jest tyle ile trzeba, ale taki strasznie ciemny, myślisz żeby jak go wymienię to będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Marca 2013 Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 > Płynu jest tyle ile trzeba, ale taki strasznie ciemny, myślisz żeby jak go wymienię to będzie > dobrze? Najpiew zweryfikuj co co piszczy - przy skręcie może piszczeć pasek napędzający pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janeknh Napisano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 > Najpiew zweryfikuj co co piszczy - przy skręcie może piszczeć pasek napędzający pompę. Tzn.? Pasek wieloklinowy już był wymieniony sory zapomniałem o tym wspomnieć... Dziwna rzecz że tylko jak jest ciepły to piszczy na zimnym silniku chodzi elegancko...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janeknh Napisano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 > Witam, mam taki problem, że gdy na zimnym silniku jadę autkiem to nic nie słychać chodzi jak złoto > a jak się nagrzeje to słychać piszczenie w okolicach kierownicy podczas skręcania co to może > być i czy to jest poważna usterka? > pozdrawiam Czyli żadnych pomysłów?:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 > Witam, mam taki problem, że gdy na zimnym silniku jadę autkiem to nic nie słychać chodzi jak złoto > a jak się nagrzeje to słychać piszczenie w okolicach kierownicy podczas skręcania co to może > być i czy to jest poważna usterka? > pozdrawiam Ja mialem to samo, do tego stuki i skonczyło sie na wymianie przekladni. Bylo to na szczesci na gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janeknh Napisano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 > Ja mialem to samo, do tego stuki i skonczyło sie na wymianie przekladni. Bylo to na szczesci na > gwarancji też tylko w tedy się to odzywało jak był ciepły silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 12 Marca 2013 Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 > Czyli żadnych pomysłów?:/ Jeśli to takie delikatne popiskiwanie słyszalne w środku auta to może być taki gumowy oring na kolumnie kierowniczej. Niczym nie grozi, rzeczywiście bardziej słychać jak się chwilę pojeździ, bo wtedy gumka "na ciepło" ma większy współczynnik tarcia Jak przeszkadza to musisz zlokalizować i psiknąć jakimś smarem silikonowym np - na parę tygodni pomoże. Druga teoria to taśma od poduszki powietrznej - najlepiej nie ruszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janeknh Napisano 13 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 > Jeśli to takie delikatne popiskiwanie słyszalne w środku auta to może być taki gumowy oring na > kolumnie kierowniczej. Niczym nie grozi, rzeczywiście bardziej słychać jak się chwilę > pojeździ, bo wtedy gumka "na ciepło" ma większy współczynnik tarcia > Jak przeszkadza to musisz zlokalizować i psiknąć jakimś smarem silikonowym np - na parę tygodni > pomoże. > Druga teoria to taśma od poduszki powietrznej - najlepiej nie ruszać. OK Wielkie dzięki za pomoc, to chyba ten oring sprawdzę jeszcze jak się ociepli:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
