szparka między panelami
jak jeszcze nie miałem mebli w pokoju, to w szparę nalałem trochę wikolu i wsadziłem klin przy scianie ściskając w ten sposób podłogę.
po pół roku wyszło na nowo.
co teraz z tym zrobić ?
może jakiś kit ?
Może coś z tego?
Ostatnio były takie w Lidlu (w niektórych jeszcze widziałem resztki) za dużo mniejszą cenę...
Można kitem, ale podejrzewam że znowu wylezie...raczej przyzwyczaić się.
Możesz też poszukać ew. naprężeń bo to jest podłoga pływająca, jeżeli gdzieś uniemożliwi się jej pływanie, to zaczyna się rozłazić...
kup silikon o zbliżonym kolorze i nim wypełnij szparkę
A mam pytanie - to są panele z piórem na wsuw, czy z zamkiem wymagającym włożenia panela w panel pod pewnym kątem i potem dopiero położenia na płask?
Bo jeżeli na pióro proste, to zapewne podczas układania był zakurzony i klej nie chwycił, teraz będzie trudno coś zrobić. Nie chce mi się wierzyć, żeby panel dostał nagle "wiatraka", chyba że był krzywy od początku.
Natomiast jeżeli są to panele łączone "na obracanie", to mnie dziwi wystąpienie takiej szpary.
U mnie panele sa tak laczone i tez pojawila sie szpara. Od progu. I tez zastanawiam sie jak to mozliwe i co z tym zrobic.
jest szansa, że masz krzywą podłogę , mam tak praktycznie w każdym pokoju , albo na długiej krawędzi albo na kilku panelach na krótkiej - zależy jak jest krzywo
> mozliwe...
Panele łączone bezklejowo są w tych miejscach znacznie bardziej wrażliwe na uszkodzenia od klejonych. Pióro dość łatwo pęka i oddziela się od panela, jest to szczególnie częste w przypadku nierównej podłogi lub zbyt grubej warstwie izolującej pod panelami i jednocześnie silnym punktowym nacisku tuż obok połączenia- np. nogi ciężkich mebli.
Inaczej mówiąc pióro nie wychodzi z wpustu, lecz odłamuje się od swojego panela na pewnej długości.
