felgi 14stki a zawieszenie - jeszcze raz
Zawieszenie i felgi po raz kolejny...
Obniżony parch, siedzi fajnie, ale nie o tym moje 14stki wejdą na przód spokojnie, problemu ze skrętem też nie ma, ale tył... aua lekko minimalnie mi trze o wahacz czy co tam wystaję, bo o nadkolu nie wspominam nawet bo to jakoś by się potraktowało mocniej, da się jakoś zaradzić temu bym je zostawiła ?
Jeśli trze o wachacz to albo podszlifować wachacz albo dystans. Jeśli załorzysz dystans to koło wyjdzie bardziej na zewnątrz i wtedy może trzeć o rant nadkola. Jakie szerokie masz felgi? I jakie mają et? Wtedy łatwiej bendzie cos doradzić
mam 4x98, ET kurde teraz nie pamiętam dokładnie ale 35 chyba (niech mnie trzaśnie bo jestem półśpiąca i półmyśląca już) ? własnie rant nadkola to nie jest problem to by się coś podziałało, no trze milimetrami ale na tyle że z garażu wyjechać nie mogłam bo zaraz bym miała po oponie
Chodziło mi o szerokość felgi. A 4*98 to rozstaw śrub mocujacych koło. Ale z tego co piszesz wychodzi na to że w miejscu gdzie opona trze o wachacz podszlifować albo dystans. A rant nadkola można zaklepać.
> po oponie
O ile masz obniżony zawias? I podłączam się do pytania o szerokość felgi i ciekawym też jakie masz na nich opony:)
Pytam bo mam 14stki do wyciągnięcia ale są pewne obawy/wątpliwości.
Co do Twojego problemu to faktycznie szlif wahacza i wyklepanie rantu nadkola mogą pomóc, ale nie rozwiązać problemu. U mnie przy zawieszeniu -35 i wyklepanym nadkolu na innych kołach i tak miałem tarcie przy większym obciążeniu. Kombinować zlosnik.gif
70/50, tył jest zwój cięty, jedziemy zaraz wydech robić bo mi miskę obijaaa auaaa to zobaczymy na felgi
w sobote spróbujemy ze szlifierką się pobawić, a jak nie no to dystans
tył cięty o jeden zwój ale który gęsty czy żadki? Zawszę można dać dystans 5 mm na tył i może nie będzie trzeba szlifować wahacza, z tego co pamiętam to ty masz szerokość felgi 6 cali
Z tego co widziałem na fejsie to za nisko jak na cięty gęsty zwój, u mnie siadło podobnie na 2 gęstych.
> gęstych.
To tero Dzika będzie szurać wahaczem po ziemi drive.gifzlosnik.gif Tak jak Seba mówi, daj krążek 5 mm z DF i będzie bo felgi masz pewnie 6J et36 i one z tyłu wchodzą bez dystansu przy serii albo takim -40 zawiasie, a jak żeś boszką polatała trochę to pewnie to je to biglaugh.gif Spróbuj, taki dystans to za grosze dorwiesz, a jak nie to pożyć od Mateusza bo on ma 3 i 5 mm, a teraz zima to nie używa wink.gif I zarzuć jeszcze foto jak to siadło food.gifsmile.gif
> gęstych.
czyli można wnioskować że jest tył cięty o dwa zwoje, Kozi ale Dzika ma pusty tył a ty masz kanapę
Tym bardziej powinna mieć wyżej jak ja, ja kupuje mts na tył jak będzie za nisko dalej wsadzę gumy dystansowe.
> dystansowe.
jest troszkę wyżej, tedy od magików jechałam to miała tył zawalony gestami smile.gif
> Panowie podepne sie do tematu Pytanko czy 7x14 przy oponie 195/45 ET 25 wejdzie do cc's ?
wejdzie, na przód dystans 15mm a na tył szlif wachacza i dystans 5mm
U mnie 7x14 et25 na 185/50:
-przód dystans 10mm
-tył 6mm(bęben) 10mm(tarcza) + szlif wahacza
i było cacy
