SIET kłopoty wróciły 20 20v
Pomocy, jakieś sugestie?
rano samochód odpala i jeździ bez zarzutu, ale jak tylko się nagrzeje to kręci, ale nie zaskakuje..... i dopiero po jakiejś godzinie jak jest kompletnie zimny zapali, oczywiście nie wolno próbować odpalić bo czas oczekiwania się przedłuży. Byłem prawie wszędzie po ekspertyzę i żadna się nie pokrywa. Jam mam swoich kilka teorii, potwierdźcie lub negujcie
1. pasek rozrządu przeskoczył o ząbek
2.moduł zapłonowy
3.sonda lambda
Może takie informacje kogoś naprowadzą. Auto kupiłem z dziurawym tłumikiem i wszystko było ok do czasu aż postanowiłem wymienić go, po wymianie dwa dni było dobrze, ale potem zaczęły pojawiać się kłopoty z odpalaniem. Pojawił się kolejny prześwit w tłumiku, który wręcz wyrwał rurę z kolektora. Po pospawaniu, kłopoty nie znikały, wręcz się nasilały, zaczął mieć dziurę przy 4 tyś. Pojechałem do fiata na komputerze wyszło kilka błędów, lecz mechanior stwierdził potwierdzając Waszą teorię o CPW. Wymieniłem i usunąłem wszystkie błędy. problem się zmniejszył, lecz nie na długo po tygodniu przy próbie odpalenia ciepłego silnika rozległ się strzał z tłumika i znowu problem się zmniejszył, lecz znowu nie na długo. Sprawdzałem iskra jest, paliwo również. Ostatnio w akcie desperacji nie mogąc odpalić, zamęczyłem aku i prosząc o pomoc przypadkowego kierowce odpalaliśmy na lince, co dało dopiero efekt po 1 km holowania .
POMOCY
> nikt nie miał podobnych problemów????
jak kojarzę hmm.gif Glaca miał podobny problem problem winna była sonda. Jak coś to pisz do niego
> jak kojarzę Glaca miał podobny problem problem winna była sonda. Jak coś to pisz do niego
Ja mialem odwrotnie. Nie palił na zimno a na ciepło super. Ją zlekcewazylem blad sondy bo "na gazie on wyskakuje". Goofno prawda. Jak jest gaz dobrze zrobiony i ustawiony to nie wyskakuje. Teraz jakoś żadnych błędów nie mam.
A tutaj... trzeba by było mierzyć wszystko po kolei właśnie. Sondę, ciśnienie paliwa no i co to były za błędy?
między innymi coś z dolotem, gdzie stwierdził że jest gdzieś dziura w kolektorze, na pewno coś z gazem bo mam "króciaka" zamiast sekwencji, coś ze spalaniem że nie przepala wszystkiego paliwa. Nie widziałem monitora więc zdałem się na niego.
Obstawiam sterownik silnika. U mnie od LPG tak się mapy rozjechały, ze strzelił w kolektor dolotowy w czasie uruchamiania i go rozerwał (plastikowy).
> czujnik położenia wału kupiłeś używkę czy chiński zamiennik??
zamiennik ale u fiata, jak twierdził sprzedawca tylko mają takie i one są najlepsze.
qrka przeczytałem gdzieś że odłączenie klemy + na 10 min. restartuje kompa, więc zrobiłem tak po czym nagrzałem auto do maxa zgasiłem silnik z "nadzieją" że nie odpali, ale na dotyk jak rano????
Czyli masz gaz-drut i się od tego popipczyło.
1-upewnij się, że sonda pracuje prawidłowo w czasie jazdy albo przynajmniej na iddle
jeśli OK
2-pojeździj dzień na benzynie i mu przejdzie.
jeśli NIE OK
3-wymień sondę i pkt 2.
> rano????
Ten sterownik się tak nie resetuje. Tylko przez podpięcie do "kompa".
Ale za to jeśli parametry czujników są ok to on się szybko "ulecza" - u mnie po 15 minutach na wolnych obr. już się poprawiło a potem 100km jazdy i już było git.
całkiem inaczej jak w 1.6 zlosnik.gif tutaj lekkie niedociągnięcia na gazie powodują rozjechanie map w takim stopniu że albo programowanie na nowo albo używka ECU zlosnik.gif
> całkiem inaczej jak w 1.6 tutaj lekkie niedociągnięcia na gazie powodują rozjechanie map w takim
Wiem... nawet jeden taki ECU rozjechany u mnie leży. Temat przerabiany sick.gif
W 2.0 nie jest źle. Rozjedzie się ale i zjedzie.
Mam teorię może ktoś potwierdzi, lub zaprzeczy. Po zresetowaniu komputera (zdjęcie klemy +) problem zniknął. mam wrażenie że po zerwaniu tłumika sonda dostawała samo powietrze do pomiaru i słała błąd, komputer dostosował się do warunków. Po zespawaniu sonda dostała spaliny i komp zgłupiał. wystarczył reset i nowe dane dla sondy i wszystko wróciło do normy. Co Wy na to?
U mnie coś takiego jak odpięcie aku nie pomagało. Po wymianie sondy na nową - problem znikł sam po krótkim czasie jazdy.
Z tego co się długo rozczytywałem - w tym kompie nie ma resetu autoadaptacji przez odłączenie zasilania ale skoro Tobie pomaga... niewiem.gif może masz inną wersję.
Masz VIS?
a co to?
a z innej beczki wie ktoś może gdzie jest wlew oleju do skrzyni?
Poliftowe 1,6 resetujesz FESem i po temacie, z przedliftowym tak jak piszesz.
> a co to?
Jak wszędzie - od przodu.
