ELM327- FES,a Grande Punto
Witam forumowiczów,
po krótce opiszę swoją walkę z kablem ELM do skanowania i kasowania błędów w Fiacie ponieważ przeczytałem chyba wszyskie informacje w necie odnośnie problemów z instalacją i uruchomieniem połączenia z komputerem samochodu.
Zakupiłem kabel ELM po podłączeniu do komputera i zainstalowaniu sterowników, ustawiłem numer portu zmieniając przy tym ustawienia z 16 na 1 oraz prędkość na 38400 zgodnie z poradnikami instalacji kabla. Po podłączeniu do samochodu i włączeniu zapłonu i uruchomieniu FES'a wyskakuje błąd (screen1). Wchodząc w ustawienia programu skanuję porty(screen2) w poszukiwaniu kabla i otrzymuję informację, że wszytko niby jest w porządku.Test komunikacji ilustruje (screen3 i 4). Sprawdziłem również sam kabel ELM podłączając styki 4(gnd) i 16(+12V) i mierząc napięcie na stykach 7 i 15 wynosiło 11.35V(według gościa z elektrody tak powinno być). Wszystko gra, a jednak ELM z body nie gada frown.gif. Zwróćcie uwagę na wersje jakie pokazuje FES. Przy skanowaniu wersja 1.5 później wykryto 1.4, a w polu wyboru wersja 1.3+.Spróbowałem uruchomić scantool.net, ale też nici(screen5) Co jeszcze mogę zrobić, aby uruchomić komunikację bo check się świeci i mnie wkurza. confused.gif Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam Screen'y w załączniku.
Najlepiej jakbyś umówił sie z kimś kto ma ELM i mu działa choćby z innym modelem i sprawdził czy Twoj ELM będzie działał z tego kogoś autem a jego ELM z Twoim. Bedzie wtedy łatwiej namierzyć problem który sprowadza sie tak naprawde do 3 mozliwych przyczyn
- problem z kompem (zla konfiguracja, gryzace sie sterowniki itp, itp)
- walniety elm/kabel
- auto - moze Twoja wersja nie gada z twoim elm/fesem:)
Żeby połączyć się z body,zrobić reset przeglądu itd potrzebujesz adaptera frown.gifW G punto tak jest niestety, sam ELM nie da rady bez tego frown.gifAle nie zmienia to faktu,że z silnikiem powinien się połączyć bez adaptera. Jeśli masz KKL to spróbuj najpierw nim się połączyć z silnikiem.Wykluczy to konflikt sterowników,ustawienia kompa itd, to co pisał kolega wyżej.
EDIT:
Widzę,ze jesteś z Mysłowic,jak byś nie ogarnął tematu,to możesz podjechać do mnie np w sobotę i sprawdzili byśmy co jest nie tak.
Jaki masz czas opóźnienia w ustawieniach portu?
czas ustawiony na 1, domyślnie było na 16.
> Żeby połączyć się z body,zrobić reset przeglądu itd potrzebujesz adaptera W G punto tak jest
> niestety, sam ELM nie da rady bez tego Ale nie zmienia to faktu,że z silnikiem powinien się
> EDIT:
Chętnie podjadę, aby sprawdzić na 100% czy to nie wina kabla.(na priva wyślę ci numer telefonu to dogadamy godzinę i miejsce)
Do tego samego portu podpięty był kabel ze starszą wersją firmware(1.3) i wszystko banglało bez problemu. Kupiłem kabel i jest problem.
jakbyście się nie dogadali to daj znaka -też mam ELMa i w razie czego przejściówkę.
ok.gif Dzięki za wsparcie.Dam znać co i jak.
Jakiego adaptera?
> a co daje/jaką funkcje pełni ten adapter?
jeśli chcesz sie połączyć z niektorymi modułami musisz zrobić to poprzez ten adapter - zasadniczo wtedy zamieniają się miejscami niektóre piny smile.gif
Zastępuje przełącznik jaki występuje w interfejsach Vag-a .
Zmienia linię diagnostyczną .
tu masz rozpiskę
czyli te przejścia tyczą się tylko ELM327? do tego Vagkkl nie muszę?
> tu masz rozpiskę
Czyli posiadając tylko elm327 jestem nieco ograniczony w diagnostyce fiata i fiatopochodnych hmm.gif
Jeżeli masz Vaga z przełącznikiem to nie potrzebujesz przejściówek .
ELM obsługuje większość w Fiatach i pochodnych ,ale aby robić pełną diagnostykę potrzeba i Vaga i elma i do tego przejściówki.
> Rezystor między CAN-L, a CAN-H usunięty?
> http:// forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Rezystora brak.Posiadam adapter i z nim również nie gada.Powinien się przynajmniej połączyć z silnikiem a tu nic.
Mieszkam na Morgach, mam 2 ELMy i pelnego MESa. Jak chcesz w ktorys dzien sie spotkac-pisz na priw.
Dzięki Bogasowi 20.GIF diagnoza jest prosta - niesprawny kabel ELM. Diody mrugają, a interfejs nie łączy. Z jego kablem nie było żadnych problemów. Dziękując za wsparcie pozdrawiam.
Mie ma problemu, polecam się na przyszłość i też dziękuję za niespodziankę. wink.gif
Zerknij tutaj.
Wynika z tego, że mapsensor ma wbudowany czujnik temp.
Zatem tu będzie rzeczywiście pewnie przyczyna.
