Venga - dziwne objawy
Pany poradźcie co to może być. Pacjent Venga 1,4 On, nalatane jakieś 60k. byłem w serwisie zaciągnąć opinii, ale na chwile obecna auto musi jeździć i nie postawie na kubełki.
Zaczęło się niewinnie, stracił moc, w granicy około 2k obrotów. Za cholerę nie chce wkręcać się wyżej. Ciągnie max do 120 - i dalej nic, zero reakcji na gaz. Od czasu do czasu zapala się ulubiona wszystkich, kontrolka silnika. Po 3 - 4 odpaleniach kontrolka ginie. Samochód ciągnie normalnie od 0 -do powiedzmy 80-90. Utraty mocy były chwilowe i rzadkie. Od piątku utraty mocy są ciągłe, tzn nie przechodzą dolegliwości. Serwis podłączył pod kompa - żadnych błędów nie stwierdził, kazali tak jeździć aż znajdę czas by go postawić na pół dnia - celem niby czyszczenia układu paliwowego. Czy to możliwe by winne było paliwo lub syf znajdujący się w nim. Nie mam zaufania do tego serwisu, a do kolejnego mam nie po drodze.
trzeba sie podłączyć kompem i przejechać patrząc na logi.
tematów może być wiele- mając kontakt z 1.6 hdi tdci citd może to być
przepławka
egr
wadliwy zawór vtg jesli istnieje
nieszczelność w dolocie
i słabe ciśnienie na CR
ale to trzeba zauważyć
no i jeszcze turbo może przeładowywać.
tematów wiele
dobry diagnosta potrzebny
> przepławka
> egr
> tematów wiele
Czyli muszę zmienić serwis, ASO bez gadania stwierdziło syf w paliwie i czyszczenie układu paliwowego. Najdziwniejsze w tym wszystkim że w drugiej firmowej Vendze, te same objawy, tam nalatane 80k , objawy wystąpiły w tym samym niemal czasie
Wymień na próbę sam filtr paliwa i zobacz jaki efekt.
Potwierdzam. W Vendze CRDI filtr paliwa jest umieszczony w tak koszmarnym miejscu, że wielu mechanikom nie chce się go wymieniać.
waytogo.gif dzieki sprawdze
ehh pewnie na ostatnim przeglądzie, tylko wpisali i skasowali za wymianę filtra, a było to jakies 2k km temu frown.gif. Złapałem ich już na kłamstwie z wymiana filtra kabinowego, tez niby wymienili
u mnie bylo to samo tylko ze wersja benzynowa,co sie okazalo ze wysypal sie katalizator grinser006.gif jak go wydmuchalo to auto chodzi normalnie a chec egine swieci sie nonstop smile.gif bo odczyty z sond sa takie same.
> u mnie bylo to samo tylko ze wersja benzynowa,co sie okazalo ze wysypal sie katalizator jak go
> wydmuchalo to auto chodzi normalnie a chec egine swieci sie nonstop bo odczyty z sond sa
> takie same.
Ile miałeś nalatane że kat się wysypał, chec świeci u Ciebie non top - czy ginie i się pojawia
49000,zaswiecil sie,pojechalem zeby skasowac i chwile byl spokoj a teraz swieci nonstop ;d
