SAMIR Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 musze kupic kpl letnich opon. standardowo uzywalem 215/55/17 ale poniewaz toyota jest dosc miekka pomyslalem ze moznaby przynajmniej troche nadrobic oponami co zyskam zmieniajac opony na 225/50/17? trakcja, komfort osiagi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 > musze kupic kpl letnich opon. standardowo uzywalem 215/55/17 ale poniewaz toyota jest dosc miekka > pomyslalem ze moznaby przynajmniej troche nadrobic oponami > co zyskam zmieniajac opony na 225/50/17? > trakcja, komfort osiagi? Na wysokości opony nie wiele. Pewnie będzie gorzej w koleinach i ciut lepiej w zakrętach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 > Na wysokości opony nie wiele. Pewnie będzie gorzej w koleinach i ciut lepiej w zakrętach. I gorzej przy podjeździe pod krawężnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Jezeli wezmiesz pod uwage, ze druga grupa cyft to wysokosc w stosunku do szerokosci to smien twierdzic, ze bedzie identyczna. Wzrosnie spalanie i teoretycznei polepszy sie przyczepnosc. Wyprowadz sobue rownanie trygonometryczne i bedziesz mial co do mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Tak to ty nic nie zmienisz, bo co prawda zmniejszasz profil, ale zwiekszasz szerokość. Zmniejszyć profil a szer. zostaw i wtedy zrobi się trochę twardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 > Tak to ty nic nie zmienisz, bo co prawda zmniejszasz profil, ale zwiekszasz szerokość. Zmniejszyć > profil a szer. zostaw i wtedy zrobi się trochę twardziej No ale wtedy zmieni obwód koła i licznik nie będzie pokazywał prawdziwych wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemicq Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 > No ale wtedy zmieni obwód koła i licznik nie będzie pokazywał prawdziwych wartości. A pokazuje? Bo jeśli podany przez autora pierwszego posta rozmiar jest fabryczny to wskazania licznika będą najprawdopodobniej zawyżone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 ... > co zyskam zmieniajac opony na 225/50/17? Prawie nic. Tylko pół cm. niższa. Polecam kalkulator rozmiaru opon Można porównać dwie opony i zobaczyć jakie są różnice. Z przekłamaniem prędkościomierza włącznie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 > No ale wtedy zmieni obwód koła i licznik nie będzie pokazywał prawdziwych wartości. Tyle, ze predkosc moze sobie sprawdzic w komorce z GPS'em. Potrzebne redkosci to 50, 70, 90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 19 Marca 2013 Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 > musze kupic kpl letnich opon. standardowo uzywalem 215/55/17 ale poniewaz toyota jest dosc miekka > pomyslalem ze moznaby przynajmniej troche nadrobic oponami > co zyskam zmieniajac opony na 225/50/17? > trakcja, komfort osiagi? Biorąc pod uwagę szerokość opony, różnica 10mm może przy ekstremalnej jeździe tyłek uratować. Dla odmiany mniejsza o 11,5mm średnica spowoduje, że zwykłe do tej pory sytuacje drogowe, mogą stać się ekstremalne. Różnica wskazań prędkościomierza o 1,8 % może być przyczyną uszczuplenia zawartości Twojego portfela. Ja wiem, że 98,2km/h zamiast 100km/h to niewielka różnica, ale jak bardzo jest to niewielka różnica, lepiej wyjaśnią zwiedzający na przykład gminę Człuchów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > musze kupic kpl letnich opon. standardowo uzywalem 215/55/17 ale poniewaz toyota jest dosc miekka > pomyslalem ze moznaby przynajmniej troche nadrobic oponami > co zyskam zmieniajac opony na 225/50/17? > trakcja, komfort osiagi? zyskasz ... nic co odczujesz - opona 225 bedzie zaledwie o niecale 6 mm nizsza a i przy tej szerokosci tez nie poczujesz czegos co mozna by nazwac wzrostem trakcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Wyjaśniam: 61/50km/h kosztuje 100 lub 150 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > Biorąc pod uwagę szerokość opony, różnica 10mm może przy ekstremalnej jeździe tyłek uratować. A ja zawsze myślałem, że to umiejętności kierowcy mają znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > Wyjaśniam: > 61/50km/h kosztuje 100 lub 150 PLN za tyle to jest od 50 do 100 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > za tyle to jest od 50 do 100 zł SM Debrzno daje 100 PLN. 150 jak nie wskażesz kierowcy. Wczoraj na przykład stacjonarne z SM Debrzno stały pozakrywane, ale w Uniechówku już był śmietnik. W Borkowie stacjonarny działał. Swoją drogą - nie wolno odśnieżać odpalonego samochodu, z czym się właściwie zgadzam. Ale dlaczego pojazd straży miejskiej może stać z pracującym silnikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > A ja zawsze myślałem, że to umiejętności kierowcy mają znaczenie. A ja zawsze myślałem, że umiejętności kierowcy nie zależą od szerokości opony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > A ja zawsze myślałem, że umiejętności kierowcy nie zależą od szerokości opony. No ale to sam sobie zaprzeczasz teraz Quote: różnica 10mm może przy ekstremalnej jeździe tyłek uratować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > No ale to sam sobie zaprzeczasz teraz Poddaję się, ogłaszam bezwarunkową kapitulację, nie mam siły walczyć z Twoim poczuciem humoru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 20 Marca 2013 Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 > Poddaję się, ogłaszam bezwarunkową kapitulację, nie mam siły walczyć z Twoim poczuciem humoru. Trafiony zatopiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 21 Marca 2013 Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 > teoretycznei polepszy sie przyczepnosc. Praktycznie też się polepszy i to bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lawnowerman Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Zawieszenie zmień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAMIR Napisano 25 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 > Zawieszenie zmień w sluzbowym nie wypada:)generalnie wybor padł na http://www.ceneo.pl/115556 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lawnowerman Napisano 25 Marca 2013 Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 > w sluzbowym nie wypada:)generalnie wybor padł na http://www.ceneo.pl/115556 Ok. Miałem kiedyś. Super opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
