Demontaż foteli z AirBag
witam.
jak zdemontowac fotele z poduszkami powietrznymi żeby nie wywaliło bledu AirBag?
> witam.
Odlaczyc wczesniej zasilanie/aku do czasu ponownego zainstalowania.
> witam.
Nie włączać zapłonu po odpięciu poduszek. Tyle.
do tego odmówić 10 zdrowasiek
odłączenie aku nie jest obowiązkiem - zaszkodzić nie zaszkodzi ale wystarczy wyjąć kluczyki ze stacyjki i na ten czas demontażu schować je gdzieś głęboko
A to rozpięcie kostek pod fotelem nie starczy? Te poduszki mają jakieś vifi?
Wystarczy oczywiscie, ale tak jest bezpieczniej, jak np zapomni, ze ma rozpiete kostki poduszki i przekreci kluczyk, zeby sobie np radio wlaczyc czy szybe zamknac grinser006.gif
AFAIR nawet moj manual serwisowy tak zaleca.
Każdy manual zaleca odpięcie aku, żeby potem łamaga jakaś robiąc zwarcie nie mogła pozywać producenta, że nie ostrzegł.
A jak przekręci kluczyk to mu się kontrolka poduszek zaświeci. Najwyżej pojedzie do serwisu, żeby mu skasowali błąd.
W starszych nie było problemu (np, w mojej renówce). Kostki śniedzieją i po latach pojawia się problem świecących kontrolek. U mnie wystarczyło się na fotelu wymościć i kotrolka się zapalała. Przeczyściłem styki i problem się rozwiązał.
Jasne, że wystarczy. Robiłem tak w dwóch autach. I nawet przy odpiętym jaśku odpalałem silnik, by sprawdzić, czy kontrolka będzie się świecić. Po podłączeniu, wszystko wracało do normy. Akumulatora nawet nie dotykałem.
Nie we wszystkich autach tak jest - w beemkach np blad zostaje zapisany na stałe i skasowac go mozna tylko kompem
