Sporting za dużo pali, sonda?
Siemka przejechałem przedwczoraj za 20 zł 30 km (czyli wychodzi około 12 Litrów /100km około 65zł)... co bardzo mnie zdziwiło ... jeździłem powoli max do 2500 max 3000 obrotów ...od razu wymieniłem świece (NGK - dodam że poprzednie miały 4 elektrody boczne a te NGK mają tylko jedną ) co może być nie tak ? Czy do wymiany jest sonda? nie chcę jechać na kompa wydać około ~50zł , jak za sondę dam mniej niż 50 ... Samochód odpala normalnie , dzisiaj przez całą noc stał na dworze (-20*) i odpalił bez problemu ...
Dodam że nie mam podłączonego jeszcze filtra paliwa na przewodzie doprowadzającym
wydech mój jest przesunięty na gumach i nie ma tzw elastyczności poruszania się (złącze elastyczne się rozciągnęło)
Czekam na wasze sugestie. peace!
może być sonda - a dobrze się wkręca w obroty ?
ja przy odpiętej sondzie mam spalanie - czy wolno, czy opór, to ok. 9l/100km
wkręca się dobrze odpala normalnie itp
mam to samo tez mi pali ok 13l / 100km i ja stawiam na sondę ale to też może być wina termostatu ale jeśli z ogrzewaniem jest w porządku to raczej sonda. U mnie w tlumiku końcowym jest czarna sadza - za bogata mieszanka, a powinien być lekko brązowy nalot z tego co się orientuje
sprawdz mapsensor oraz przewody do niego czy ktorys niejest pekniety/sparcialy
Wtedy by chyba nie równo by pracował.
no właśnie a pracuje równo , u mnie też jest cała końcówka czarna ... ale świece normalne ...
Map sensor jest spoko , przewody też są ok , były sprawdzane podczas swap-a smile.gif
to stawiam na sondę 20.GIF chociaż wstrzymaj się do jutra z wymianą sondy ja mam te same objawy będę jutro w pracy podepnie się komputer i zobaczymy co powie i dam znać smile.gif
> a spróbuj odpiąć sondę i sprawdź, czy coś się zmieniło
ok kolego a wiesz jak sprawdzić miernikiem ten czujnik ? smile.gifbo słyszałem że jest taka opcja smile.gif
> ok kolego a wiesz jak sprawdzić miernikiem ten czujnik ? bo słyszałem że jest taka opcja
można podjechać na stację diagnostyczną zbadać spaliny - często nawet nie biorą za to kasy, albo biorą "co łaska", ale najlepiej podpiąć pod komp, albo oscyloskop - ale trzeba to mieć i się na tym znać - ja takiej wiedzy i urządzeń nie posiadam - sam jeżdżę z odpiętą sondą zlosnik.gif
zerknij jeszcze TUTAJ
Dzięki! smile.gif ale w dalszym ciągu czekam na odpowiedz HOSE , który ma takie same objawy i dziś na kompa jedzie smile.gif
> Dzięki! ale w dalszym ciągu czekam na odpowiedz HOSE , który ma takie same objawy i dziś na kompa
> jedzie
spróbuj odpiąć sondę, zatankuj do pełna - przejedź 50km i znów zatankuj - będziesz miał odpowiedź smile.gif
u mnie komputer pokazał sondę ponoć jutro czegoś na podmiankę poszukam i mam nadzieję że będzie dobrze smile.gif20.GIF
U mnie podobnie, za 50 zł przejeżdże ok 100km, więc wychodzi spalanie 9l/100. Czyli mnie też czeka wymiana sondy...
> wymiana sondy...
ja wczesniej za 50zl przejeżdżałem 120 - 130 km a ostatnio wyszło mi około 12.5l / 100km (bylo zatankowane do pełna przejechane 100km i znow zatankowane... )
No wczesniej tez tyle przejezdzałem, ale wymieniałem ostatnio termostat i od tej pory zaczął dużo palić, nie wiem czemu, musze sprawdzić kostkę przy sondzie, może ją coś niechcący ruszyłem...
a jak z ogrzewaniem? bo nowy nie zawsze znaczy dobry smile.gif u mnie okazało się ze wyrwały się całkiem przewody z sondy hehe.gif
Do wymiany Sonda, ale nie łudź się że na takiej za 50 zł będzie dobrze. Popełniłem ten sam błąd i kupiłęm uniwersalną NGK, padła mi po 3 mies. 2 sonda to samo, uniwersalna i padła po 2 mies, a nawet ta druga od początku była jakaś skopana, Tak mi rozjechała mapy że auto sie krztusiło, tyrkoliło a to 1.2 8v Było. Po wsadzeniu oryginalnej Boscha auto odzyskało wigor i spalanie oczywiście w normie.
> a jak z ogrzewaniem? bo nowy nie zawsze znaczy dobry u mnie okazało się ze wyrwały się całkiem
> przewody z sondy
ogrzewanie własnie jest dobre, auto nie szarpie, dobrze sie zbiera, nie dławi nic, ale spalanie 9/100 mi się zrobiło po wymianie termostatu... Trzeba zaczać zbierać na sonde... slinka.gif
tak właśnie zrobie ,ale przedtem po świętach podjadę do pana elektryka pod komputer koszt zaledwie 50 zł .. smile.gif a będę wiedział na czym stoje smile.gif
> 50 zł .. a będę wiedział na czym stoje
jesli wszystko bedzie na 100% sprawne to moze być też tak iż wtrysk / wtryski masz juz do niczego i z nich sie po prostu leje.....
no zalałem ostatnio i zrobiłem za 20 zł 45 km .. przy bardzo spokojnej jeździe.. tak sprawdzałem ... kurcze dużo i tak : ]
sorencja za post pod postem , ale lepiej napisać tak niż nowy temat robić:)
Jadę do elektryka jutro zobaczymy co powie smile.gif ale powiedzcie mi kochani , czy jest jakieś prawdopodobieństwo że to pierścienie ? że silnik jest na wykończeniu ? czy to wina silnika czy bardziej pod zespołów (typu czujniki jakieś czy coś w tym stylu) ... nie wiem juz co mam myśleć szkoda mi Cienkola ale znowu wymiana silnika bądz jego naprawianie przyprawia mnie o łezkę w oku z racji pieniężnej ... :/
pierscienie tak jak napisales raczej nie maja nic do rzeczy smile.gif stawiam na elektronike tutaj byl szukal usterki smile.gif u mnie okazala sie sonda - z tego co sie dowiedzialem ona moze nie pokazywac usterki moze dzialac ale w zlym zakresie i spalanie moze wzrosnac do 15% nawet smile.gif
na bank nie pierscienie, ja jezdzilem z tak zmeczonymi pierscieniami, a po rozebraniu okazalo sie ze i tłok był pekniety a spalanie bylo raczej normalne grinser006.gif (nie liczac spalania i wycieku oleju - bo tego ubywalo wiecej niz benzyny grinser006.gif )
> ze i tłok był pekniety a spalanie bylo raczej normalne (nie liczac spalania i wycieku oleju -
> bo tego ubywalo wiecej niz benzyny )
BTW > Paweł czemu telefonu nie odbierasz ?:P270751858-jezyk.gif
