pionas Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 Znajdę gdzieś manual czy coś dotyczący montażu linki + dźwigni do otw. bagażnika? Bo nie wiem którędy puścić linke i gdzie przymocować dźwignie. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matikfm Napisano 28 Marca 2013 Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 dźwignia przykrecana w progu kierowcy, a linka ma iść tak jak przewody z tym ze u mnie chowa się (wchodzi do progu) w okrągłym otworze innym niż kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > dźwignia przykrecana w progu kierowcy, a linka ma iść tak jak przewody z tym ze u mnie chowa się > (wchodzi do progu) w okrągłym otworze innym niż kable. Gdzie się przykręca dźwignie od linki bagażnika? Wszystko zamontowałem a otworów i niczego nie widzę gdzie można to jakoś podpiąć. Poradź ktoś coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steffan Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > Gdzie się przykręca dźwignie od linki bagażnika? > Wszystko zamontowałem a otworów i niczego nie widzę gdzie można to jakoś podpiąć. Poradź ktoś coś. Jak nie miałeś seryjnie linki otwierania klapy to nie masz nitów do których przykręca się tą dzwignie ja raz w pewnym cento od wewnątrz progu wsunąłem śrubę i od zewnątrz przy dźwigni skręciłem nakrętką, innego pomysłu nie mam na tą rączkę jak dobrze pamiętam to rączkę przykręca się mniej więcej przy tym otworze, ale jest późno i mogę się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > jak dobrze pamiętam to rączkę przykręca się mniej więcej przy tym otworze, ale jest późno i mogę > się mylić a nie raczej przed fotelem okragla ramka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > a nie raczej przed fotelem > okragla ramka nie, nie, tak jak napisał Steffan, tuż za tym wzmocnieniem się przykręca, a następnym okrągłym otworem przepuszcza się linkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djspark Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 puszczasz go progiem (przekładasz przez otwór okrągły pokazany na zdjęciu wyżej co chłopaki pokazali) musisz ściągnąć boczek pasażera i umocować linkę najlepiej plastikową opaską do wiązki - ja tak zrobiłem i u mnie gitez jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre44 Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Miras_MM dobrze pokazał. Zaraz przy fotelu przykręcasz tak jak opisał Stefan a linke prowadzisz tak jak idą kable i ściągasz tylną lewą lampe żeby przeprowadzić linkę do zamka przez otworek przy samym zamku. Zaczepiasz i cieszysz się otwieranym bagażnikiem ze środka czyli od początku Odkręcasz fotel kierowcy, męczysz się z przełożeniem śrubek przez otwory do mocowania rączki, przykręcasz rączkę (śruby nie za długie bo fotela nie zmieścisz), ciągniesz linkę od rączki w zdłuż kabli idących do progu, ściągasz tylny boczek, dalej ciągniesz linke wzdłuż kabli do tylnej lampy, odkręcasz lampe, przeciągasz linkę za lampą do otworu na pasie tylnym zaraz przy zamku, przykręcasz zatrzask razem ze sprężynką, przyczepiasz linkę, składasz wszystko z powrotem i się cieszysz że zrobiłeś wszystko sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steffan Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > a nie raczej przed fotelem > okragla ramka No nie no tutaj gdzie zaznaczyłeś to nie bo jak byś wsiadał do auta to byś za każdym razem kopał tą rączkę, a seryjnie jest na wysokosci szyn fotela tadaam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > No nie no tutaj gdzie zaznaczyłeś to nie bo jak byś wsiadał do auta to byś za każdym razem kopał tą > rączkę, a seryjnie jest na wysokosci szyn fotela > tadaam Stefan ta dźwignią co na foto to w twoim sejmu siedzi? Bo ja mam właśnie takie kubły i mi szynką przeszkadza i nie wiem jak to zrobić. Poradz coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steffan Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > Stefan ta dźwignią co na foto to w twoim sejmu siedzi? Bo ja mam właśnie takie kubły i mi szynką > przeszkadza i nie wiem jak to zrobić. Poradz coś. Ehe, przecież to są ori szyny z ori taboretów więc tam wsio siedzi jak w serii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pionas Napisano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > Ehe, przecież to są ori szyny z ori taboretów więc tam wsio siedzi jak w serii Dobra już zamontowałem. Musiałem zdjąć szyny. Myślałem że uda się bez zdejmowania ale nje Wszystko działa jak należy, dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
