Zestaw głośnomówiący.
Bez sensu jest dedykowany zestaw do jednego modelu telefonu, lepiej na bluetooth. Ja używam nokii CK-200 połączonej z radiem i fajnie to działa. Wystarczy mieć włączony BT w telefonie i wsiadając do auta i po uruchomieniu silnika już działa głośnomówiący. Jak masz radio CD 70 to możesz kupić fabryczny BT do astry i używać tego już zupełnie jak w furach z górnej półki.
Podepnę sie.
W Zafirze B mam cd30 mp3. Da radę tu zamontować coś współpracującego z tym sprzętem?
Da rade. Jak nie masz auxa to przynajmniej da radę aby zestaw radio wyciszał, jak masz auxa to zamiast dodatkowego głośniczka można wykorzystać głośniki samochodu. Ja oryginalnie miałem cd30 i podłączony do tego wymieniony wcześniej zestaw nokii, teraz mam CD70 navi i zamierzam kupić UWA.
Chodziło by mi o coś, co wyciszało by radio, a rozmowa była z głośników samochodowych hmm.gif
Da się to w twoim radyjku ale troszkę trzeba więcej pogrzebać. Wprawiona osoba w godzinę to ogarnie. Szczerze to mi się nie chciało poprawiać po kimś tego zestawu co mam aby słychać było w głośnikach samochodowych, ale może jak w koooooońcu zima się skończy pobawię się w to.
Nie ma sprawy. Znajdź model zestawu głośnomówiącego który będzie obsługiwał głośniki auta (będzie miał odpowiedni moduł) i wtedy można się bawić. Nokia CK-200 co mam umożliwia taki bajer ale komuś się nie chciało jak montował.
> A ta Nokia CK-200 będzie dobra?
Ja używam i jestem zadowolony. Przy zakupie trzeba wybrać odpowiednią wersję, bo są wyposażane w sterowniki obsługujące głośniki samochodowe lub nie. Jej zalety to bezprzewodowy pilot, można montować gdzie się chce, wyświetlacz który łatwo można schować przed oczami złodziejaszków no i wiele możliwości instalacyjnych. Dobry zestaw kosztuje niestety. Te tanie to w zasadzie gadżety. Na tej nokii jakość połączeń jest naprawdę fajna, można sparować do 2 telefonów jednocześnie a przydaje się to jak nosi się dwie komórki np. służbową i prywatną.
Czyli np. taki:
http://allegro.pl/opel-zestaw-glosnomowiacy-nowy-org-gm-i3075590689.html
> Nie to miałem na myśli. Myślałem o module UWA, który umożliwia łączenie dowolnego telefonu z BT
> czyli taki.
Z tą dowolnością każdego telefonu, to bym polemizował...
> czyli taki.
Rozumiem, że po jego zamontowaniu, jeżeli ktoś telefonuje do mnie, to automatycznie rozmowa jest przekierunkowana na głośniki samochodowe. A jak wygląda sterowanie głośnością? Jest jakiś mikrofon?
W Yarisie miałem ck-7w i hulał jak złoto! Chyba też taki sobie sprawię.
UWA to fabryczny moduł bluetooth do opla. Potrzebne jest radio obsługujące go, np. cd40 opera, cd70, cd90 no i mikrofon też fabryczny. Całość po zamontowaniu i zalogowaniu działa i wygląda jak w fabrycznym zestawie gdy ktoś taką opcje sobie zamówi kupując nowe auto. Na wyświetlaczu pojawia się zakładka bluetooth i tam możemy parować telefon. W zasadzie nie ma problemów z żadnym telefonem, chociaż mogą być wyjątki. Głośność reguluje się radiem, bo obsługę modułu przejmuje radio. Odbierać rozmowy, przeglądać książkę telefoniczną, wykonywać połączenia można ze sterowania w kierownicy.
Czyli do cd30mp3 się nie nadaje.
Zestawy nie fabryczne na przykład taka nokia ck-200 lub podobne które wykorzystują iso radia do podłączenia.
Dla zainteresowanych modułem UWA jak działa załączam
na youtubie. Gość pokazuje tam możliwości na wyświetlaczu CID (kolorowym) ale podobnie to wygląda na GID.
Niestety mam CD30.
Wiesz może jak się wyjmuje radio w AH? Jakiś manuał?
> Potrzeba specjalne widełki. . Jak nie masz widełek to 4 gwoździe wkładamy w otwory, zdejmujemy
> gałkę i ciągniemy za trzpień potencjometru.
Ok. Dzięki za info.
Tak. Dużo zależy od firmware'u tego modułu. W ASO aktualizacja kosztuje około 100 do 200zł, aczkolwiek najnowsza wersja też nie gwarantuje 100% kompatybilności z każdym telefonem.
Jeszcze dwa ostatnie pytania:
- czy przy demontażu radia MUSZĘ odłączyć akumulator?
- czy po wkładaniu radia muszę je znowu logować (kod mam).
Nie musisz
jeżeli wkładasz swoje nie musisz, jeśli wkładasz inne to musisz
> Nie musisz
może za późno, ale polecam CK-200 Nokii
używam od dwóch lat z dwoma telefonami, bez zarzutu
bateryjkę w "pilocie" wymieniałem w tym czasie raz
Pisane już było, zależy którą wersję wyposażenie tej nokii wybierzesz. Szukaj wersji z ISO. Niestety jest droższa, wersja standard jest z dodatkowym głośnikiem i tylko wycisza głośniki.
Czyli jak rozumiem trzeba wyjąc radio, tam jest kostka ISO, spiac to wszystko razem i tyle hmm.gif
mniej więcej tak, ale jak znam życie trzeba coś będzie improwizować.
A jeśli nie podepnę się do radia to głos będzie z głośniczka w zestawie?
W wersji iso nie ma głośniczka. Z tą kostką nigdy nie jest tak do końca że wpiął i działa. Czasami trzeba kabelek przełożyć lub coś w tym stylu. ISO nie równa się ISO, inaczej jest to np. w oplu a inaczej w innych autach i przy montażu trzeba posiadać minimum wiedzy podstawowej o instalacjach caraudio.
U mnie już zamontowany!
Kupiłem ck-7w, dokupiłem "leniucha" od "commor" z Alle.., złożyłem, włożyłem i jest ok. Mam regulację głośności w kierownicy. Uruchamia się automatycznie po przekręceniu kluczyka.
Przeróbka tego zestawu z głośniczkiem na ten ISO polega na obcięciu głośnika i podpięciu pod złącza PH+ i PH-. Reszta tak jak mówi instrukcja i wszystko działa na głośnikach w radiu, a sterowanie głośnością jest w kierownicy. Nie trzeba przepłacać za leniucha. Wczoraj mnie naszło to przerobić i dzisiaj przerobiłem. Przeróbka zajęła mi dosłownie 15 minut.
To już tak na koniec: co polecasz do mojego cd 30 mp3, zakładając, że jestem laikiem z elektroniki zlosnik.gif
CK-7W + leniuch= 260pln.
CK-200 = 360
Ale ja już kupiłem auto z CK-200. Ponadto CK-7W jak zauważyłem nie ma wyświetlacza i aby zobaczyć kto dzwoni trzeba patrzeć na telefon, a ja mam telefon w kieszeni z BT cały czas włączonym, odpalam auto i już działa i widzę wszystko na wyświetlaczu od zestawu. Zapominam o telefonie, wszystko dzieje się z automatu, ostatnie połączenia, książka telefoniczna itd widzę w zestawie na wyświetlaczu więc różnica w cenie a funkcjonalność jest znikoma.
Jak jesteś laikiem i nie zależy Ci na bajerach zrób jak ToYaris. Jeżeli nie szkoda kasy i chcesz bez grzebania to zrobić to kup CK-200 w jakiejkolwiek wersji (najlepiej ISO) kup leniucha, na allegro do twojego radia kosztuje 120zł + wysyłka i ciesz się z zestawu.
> CK-200 w jakiejkolwiek wersji (najlepiej ISO) kup leniucha, >na
> allegro do twojego radia kosztuje 120zł + wysyłka i ciesz się z >zestawu.
Mój telefon(E52) "mówi mi" kto dzwoni.
