Sejo stało 3 tygodnie
i nie chce odpalic ( wcześniej jeździł normalnie palił na dotyk ) jakieś pomysły ?
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
wez to z hołdy spuść albo podstaw do mnie to dzieci beda sie mogly bawic zlosnik.gif
> Dziura w baku?
Bak cały
Jakbym go spuszczał z holdy to byś go pierwszy gonił , z tymi dziećmi u Ciebie to dziwna sprawa jak wychodzisz na plac to wszystkie dzieciaki uciekaja do domu i płaczą :-)
Aku siada od mrozu?
> Aku siada od mrozu?
Aku siadł od krecenia , po ponownym naladowaniu też nie odpala czy mógł się zapowietrzyc
Pompa działa? iskra jest?
sprawdziłeś chociaż te dwie podstawowe czynności?
Sprawdź kolego czy jak przekręcisz zapłon słychać pompę paliwa. Wykręć świecę i zobacz czy jest iskra, jeśli tak to plak i powinien odpalić.
a co to diesel żeby go z plaka odpalać? i po co jeżeli będzie iskra i paliwo?
Pompę słychać iskra jest , jutro się z nim jeszcze pobawie
może paliwo gdzieś po drodze do silnika zamarzło?
swoją drogą to mój stał 3 miesiące i odpalił po dwóch obrotach rozrusznika grinser006.gif
tez tak mialem ostatnio. Pompe bylo slychac ale nie podawala paliwa. Po wymianie odpalil od strzalu
Mój stał 1.5 roku i tez nie mogłem odpalić ale w końcu po wielkich mękach załapał. Pompa faktycznie była już "na wymarciu"
Niedawno też przerabiałem podobny temat w swojej 900secie, jeśli masz iskrę, kręci i pompa pracuje to może spróbuj podać trochę paliwa w gardziel przepustnicy.
> Pozdrawiam
Podpowiedź z innej beczki - próbowałeś odpalić z wcisniętym pedałem gazu ?
> Pozdrawiam
hmm może faktycznie coś z paliwem, mój stał praktycznie 2 miesiące niepalony, tyle że u mnie to aku padło od zimna i trzeba było nowy wkładać
