Brak wolnych obrotów uno 1.4
Panowie co może być powodem nie trzymania wolnych obrotów zaraz po odpaleniu zimnego silnika?
Po prostu gaśnie i na benzynie i na LPG tak samo.
Jak się da gazu to chodzi ale jak puszczę to gaśnie.
Na ciepłym silniku jest o wiele lepiej ale też często gaśnie.
Zrób reset kompa, sprawdź filtr powietrza.
Filtr jest czysty, reset też nie pomógł.
podejrzewam tego krokowca ale nie mam skąd wziąć na podmiankę a nie chcę w ciemno kupować
ale pewnie będzie trzeba
> A skład mieszanki jest prawidłowy?
> bo jeśli nie to wymiana krokowca może nie pomóc...
> pozdr
hmm a choroba wie powiem Ci szczerze
a jak mogę to sprawdzić?
i czym to korygować ewentualnie?
bo to jest na monowtrysku więc żadnej śrubki od regulacji gaźnika nie ma
analizator spalin - pomiar na nagrzanym silniku
warunek - szczelny wydech.
pozdr
> pozdr
a jak wyjdzie kijowy to co ja mogę z tym zrobić?:D
to wtedy szukasz przyczyn - sonda, czujnik temp od kompa, potencjomentr przepustnicy itp itd...
pozdr
Ja wykręciłem krokowca, przeczyściłem z czarnego "syfu", zakręciłem, odpaliłem silnik i włala ... działa jak marzenie.
ale w 900 masz całkiem innego krokowca niż w 1,4 - bo tam nie ma co czyścić bo otwiera on przepustnicę a nie kanał w monowtrysku.
pozdr
> pozdr
problemem okazała się jedna wadliwa świeca, wymieniłem i jest ok, ciesze się bo zawsze to ominęła mnie wymiana krokowca:)
dzięki za odpowiedzi:)
