Konserwacja podwozia
Witam z uwagi iz moj sejton ma juz 13 lat smile.gif (zadbany i od nowosci garazowany) przyszedł czas na pierwszą konserwację. Zamierzam ja zrobic absolutnie sam. Podpory pod samochod juz mam (za wiele miejsca nie bedzie ale w sumie duzo do czyszczenia rdzy nie ma jedynie z tylu na belkach korozja dosc mocno zlapala. Moje pytanie brzmi jakie środki uzyc ? Myslalem o Brunoxie do odrdzewienia oczyszconych powierzchni (szczotka druciana i fleksem) na to zalozyc podkład np Unikor z 2 - 3 warstw a nastepnie odtłuscic i nalozyc Bitex. Jest ktos kto juz konserwowal podwozie? dzieki za odpowiedz
Ja robię:
1. Czyszczenie
2. Tectyl ML w profile zamknięte
3. Podkład epoksydowy
4. Baranek
5. Chlorokauczuk
> Do czyszczenia najlepszy jest "włos murzyna"
> Samego murzyna też można dostać w dobrej cenie
> Ja robię:
> 1. Czyszczenie
> 4. Baranek
> 5. Chlorokauczuk
> i wsio
Czyli co srodki ktore uzyje nie sa tak dobre jak te ktore Ty użyłeś?
Napisałem Ci tylko jak ja robię konserwacje w autach wink.gif Nie twierdze, że mój sposób jest lepszy od Twojego wink.gif Brunox to też dobre rozwiązanie wiele osób to stosuje.
Chlorokauczuk - zwykła farba na pędzel. Ja kupuje ze Śnieżki
> Napisałem Ci tylko jak ja robię konserwacje w autach Nie twierdze, że mój sposób jest lepszy od
> Twojego Brunox to też dobre rozwiązanie wiele osób to stosuje.
a takie pytanie Bitex sie jeszcze czyms maluje czy zostawia taki jaki jest?
Generalnie bitexy,bitgumy i inne wynalazki mają wade i zalete jednoczesnie - one nigdy wlasciwie nie wysychaja to sa masy/smare, ktore przy wysokich temperaturach kapią - sam zalatwilem tak puzle latem przed domem mulher.gif kiedy zrobilem sobie konserwacje bitgumem czy czymś podobnym wink.gif Chlorokauczuk na ostatnia warstwe to najlepsze rozwiazanie wink.gif Jest gesty, w miare elastyczny i w razie wu też mozesz go splukac, bo jest sliski - ogolnie polecam waytogo.gif
Bitex i Fluidol MF. Efekt śmierdzi dobrze, przez dwa tygodnie jeździsz naćpany, ale jaka frajda smile.gif Do całości konserwacji potrzebna jest krata browara. Efekt sam zobaczysz.
Pozdroo
> Bitex i Fluidol MF. Efekt śmierdzi dobrze, przez dwa tygodnie jeździsz naćpany, ale jaka frajda Do
> Pozdroo
Na trzeźwo nie zamierzam się za to brać grinser006.gif tym bardziej iż wymieniam cały zestaw hamulców do tego z tylu oraz przednie lampy i dłubaniny będzie na parę dni:)
Ja używam noxudoll, są wersje, trochę droższe nieśmierdzące i tańsze śmierdzące zlosnik.gif Według moich obserwacji noxudoll znacznie lepszy od bolla.
> Ja używam noxudoll, są wersje, trochę droższe nieśmierdzące i tańsze śmierdzące Według moich
czyli moglbym uzyc tego noxudoll zamiast bitexu ?
Jak najbardziej, musisz kupić pistolet do konserwacji za 20zł i trzeba mieć kompresor. Do profili stosowałem noxudol 700, a do podwozi i nadkoli noxudol 1600
Można i pędzlem opędzlować podwozie, ale pędzlem wszędzie nie dojdziesz, kompresorem wdmuchasz wszędzie i znacznie szybciej. Do profili musisz już mieć kompresor jak ma być porządnie zrobione.
> zrobione.
a w sprayu nie ma tego środku? bo nie posiadam kompresora i raczej nie znam nikogo od kogo mógłbym go porzyczyc
Nie wiem, ale w spreju bym nie kupował, wydaje mi się, że takie coś będzie niskiej jakości, bo musi być rzadkie. To jest tłusty bitumiczny środek, tym bardziej, że noxudol 1600 jest z zawartością jakiś drobinek.
> 1. Czyszczenie
> 4. Baranek
> 5. Chlorokauczuk
W jakich ilościach schodzi na cento ?
Jeśli chodzi o profile zamknięte, to osobiście zużyłem 2x po 1l puszcze, przy czym większość poszła do wnętrza na progi i przyproża,
podwozie - w zależności czy 1 malowanie, czy poprawki, do poprawek wystarczała 1l puszka, na 1 raz całkowite malowanie przy zdjętych zderzakach, zbiorniku paliwa i progach z zewnątrz do pomalowania poszło i ile się nie mylę 4 lub 3 puszki po 1l i 1l puszka lakieru podkładowego na miejsca oczyszczone (dodatkowo jeśli nie dało się doczyścić gdzieś dokładnie środek na rdzę /polrust lub coś podobnego co w sklepie mieli/) więc:
-2l środka do profili zamkniętych
(-4 lub 3l) środka do konserwacji "zewnętrznej"
1l lakieru podkładowego, bo mniej i tak nie było, zużyłem może 1/3 puszki
1 mała puszka środka na rdzę
wlasnie jestem w trakcie konserwacji czyszczenie mam za soba użyłem do tego szczotki drucianej oraz krążku z drutem na flexa a w miejscach malo dostepnych papier scierny gradacja 40 i na koniec Fosilem "przemalowalem". U mnie to sa poprawki bo tylko 4 mioejsca korozji sa i to niewielkie co po 13 latach to az dziwne. na to zamierzam nalozyc nobikor podklad 1 warstwe nastepnie na to chlorokauczuk pozniej NOVOL i na niego znowu chlorokauczuk i bedzie gitarka. Nie mam kanalu takze praca pod podwoziem jest niezbyt komfortowa ale warto poswiecic jeden dzien wiecej na przygotowanie tego dobrze niz pozniej znow patrzec jak wszystko odpada wpizdu.
> Witam z uwagi iz moj sejton ma juz 13 lat (zadbany i od nowosci garazowany) przyszedł czas na
Unikor albo Corizon-na to jakieś bitumiczne wynalazki a w profile zamknięte fluidol ml lub tectyl ml-jeden kij-to samo
Corizon-na
tez smarowalem dzis sprawdzalem i jest bajka , wszystkiego rodzaju bitexy czy cos w tym stylu nadaja sie do zmienienia barwy a nie do konserwacji
