Dakota Napisano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Ostatnio dziwnie zachowuje się termometr w mojej XP. Pokazuje temperaturę zewnętrzną ok. 5 - 6 stopni i nie schodzi niżej. Rzeczywista temperatura wtedy to około -1 stopnia. Muszę poobserwować czy przekłamuje o te 6 - 7 stopni czy się zawiesza. Wiecie co może się z nim dziać ? Czy w razie czego da się wymienić sam czujnik temperatury ? Czy błędne wskazania termometru mają wpływ na pracę automatyki klimatyzacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 > Ostatnio dziwnie zachowuje się termometr w mojej XP. Pokazuje temperaturę zewnętrzną ok. 5 - 6 > stopni i nie schodzi niżej. Rzeczywista temperatura wtedy to około -1 stopnia. Muszę > poobserwować czy przekłamuje o te 6 - 7 stopni czy się zawiesza. Wiecie co może się z nim > dziać ? Czy w razie czego da się wymienić sam czujnik temperatury ? Czy błędne wskazania > termometru mają wpływ na pracę automatyki klimatyzacji ? Z czasem różnica wzrośnie do kilkunastu - kilkudziesięciu C i klima zgłupieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 > termometru mają wpływ na pracę automatyki klimatyzacji ? Na poczatek czyszczenie stykow moze pomoc na jakis czas potem wymiana czujnika I tak jak kolega napisal klima zglupieje... pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ureczek Napisano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 a może lusterko na słoncu się wygrzewa... jak jest słaby Aku przy odpaleniu też głupieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielin Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Na sam początek sprawdź styki, później ewentualnie wymiana. Co do wariowania z temperaturą to nic nie pobije mojego kiedy 03.01.2013 r gdzie temperatura była około - 7 pokazał 42 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > Na sam początek sprawdź styki, później ewentualnie wymiana. > Co do wariowania z temperaturą to nic nie pobije mojego kiedy 03.01.2013 r gdzie temperatura była > około - 7 pokazał 42 stopnie Pobije pobije C5 tka I chciała mnie kiedyś na siłę zamrozić -2C na dworze, 48C na zegarach, klima ustawiona na 23C, wewnątrz odczuwalna góra 12C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielin Napisano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 > Pobije pobije > C5 tka I chciała mnie kiedyś na siłę zamrozić > -2C na dworze, 48C na zegarach, klima ustawiona na 23C, wewnątrz odczuwalna góra 12C To ostro jednym słowem - jednak to prawda to tylko maszyna i potrafi się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
