ocena świec żarowych
Co powiecie o tych świecach żarowych?
Podejrzewane są dwie opcje: 10lat i 155.000 przebiegu bądź 2 lata i 30.000 przebiegu. Wykręcone bez żadnych problemów, wszystkie sprawne, pobór prądu prawie idealnie katalogowy. Ja mam swój typ a Wy?
Quote:
: Citroen C8 2.2 HDI '03r
> 10 lat Quote:
Może być pudło 270751858-jezyk.gif Dwa lata temu prawdopodobnie robiona była głowica, wiele na to wskazuje. Podejrzewam też, że zostały wtedy wymienione świece 270751858-jezyk.gif
> Może być pudło Dwa lata temu prawdopodobnie robiona była głowica, wiele na to wskazuje.
Nie koniecznie jak były ok to podejrzewam ze trafiły ponownie na swoje stare miejsce ! ok.gif
> To są świece chyba BERU ?
> Mają jakiś kod i chyba po tym kodzie da się sprawdzić rocznik
Oprócz standardowego kodu 0 100 226 492 jest jeszcze 322 11V.
Czy naprawdę tak mogą wyglądać świece z przebiegiem ponad 150 tys?
> a Wy?
przy remoncie glowicy to na 99% zalozone nowe, swiece dlugie, dosyc cienkie, a takie lubia sie ukrecic i lepiej zalozyc nowe jak sie je demontuje
Ale z drugiej strony nie ma pewności czy głowica była robiona, to tylko podejrzenie zlosnik.gif
To może w inną stronę: czy jest szansa, że Beru było w Citroenie na pierwszy montaż?
A czemu nie ,wyjątki się zdarzają ,długie trasy ,dobre paliwo ect ok.gifzlosnik.gif
jest szansa, ale jak dzialaja to zostaw, teraz przy dodatnich temp praktycznie one nie sa zalaczane, no chyba, ze robisz grubsza robote przy silniku, a dostep jest trudny to dla swietego spokoju na pozniej mozesz wymienic
No właśnie tu mam dylemat. Z jednej strony właśnie robię grubszą robotę a jak wsadzę silnik na swoje miejsce to dostępu znów nie będzie żadnego. Z drugiej strony podejrzewam, że świece są w miarę nowe. A czy mi potrzebne? One i tak nie działały, już drugą zimę zlosnik.gif Obstawiałem, że są spalone a przy okazji wywalania silnika odkryłem stopiony sterownik świec i sprawne świece.
Beru mogło być na 1szy montaż ale takie świeczki miałyby oznaczenie numerem OE i pewnie znaczek producenta pojazdu.
Ja na jesieni wymieniałem świece, które prawdopodobnie były od nowości (8lat i 160kkm). Z 4 świec działała tylko połówka jednej, ale z wyglądu zewnętrznego nie da się tego ocenić. Te całkiem spalone były odrobinę bardziej okopcone na czubku od tej połowicznie sprawnej.
Podłącz pod akumulator i zobacz czy się szybko i równomiernie rozgrzewają. Jesli tak, to ja bym je zostawił.
> zostawił.
Sprawdzane w ten sposób, zmierzony prąd pobierany. Wszystko bez zastrzeżeń.
Ładuj te, które są w tej chwili.
Wydają się w miarę nowe, a do tego wygląda że nawet jak nawalą to się tragedia nie stanie.
> Ile kosztuje komplet takich świec?
niecałe 200zł
> niecałe 200zł
To kupuj i wymieniaj przynajmniej za jakiś czas ,nie będziesz znowu się pytał ile mogą mieć ok.gif
Nie chodzi o konkretnie tą kwotę, jest więcej innych rzeczy, które mogę wymienić teraz. I wtedy się zrobi naprawdę drogo
> Alfę już miałem, z wymieniania części na zapas wyrosłem
Moim zdaniem na pewnych sprawach w dieslu się nie oszczędza ,a świece to podstawa ok.gif
Jeśli są sprawne to załóż z powrotem, tylko pamiętaj o odpowiednich czynnościach przy montażu (oczyszczenie gwintów, lekkie nasmarowanie, wkręcanie odpowiednim momentem).
Tak, tak ok.gif Właśnie myślę nad zakupem dobrego klucza dynamometrycznego, akurat będę sobie mógł zafundować zamiast świec smile.gif
to jak z zarowka, swieci swieci na nagle sie nie wlacza, jak dostep kiepski to bym wymienil
Te są 4 a ja już mam przetestowane, że nawet zupełnie bez nich daję radę hehe.gif. Podejrzewam, że za jakieś 50tys znów będzie silnik do wyjęcia i wtedy się zrobi ok.gif
