Napęd Quattro a badanie techniczne
Czy bezpieczna dla napędu jest kontrola układu hamulcowego na rolkach na SKP ? Tylko jedna oś jest napędzana, druga stoi. Nie lepiej wtedy korzystać z płyty do pomiaru siły hamowania ?
To zależy od rozwiązania napędu. W większości i tak osie nie są spięte w takiej sytuacji. Jeśli będą to zjedzie z rolek i tyle. Tak jak np. CR-V, który na postoju i bardzo małej prędkości ma spięte osie.
Kiedy jeździłem na badanie to kończyło się to niesprawdzaniem hamulców bo zjeżdżała z rolek ;-)
X-Trail już np. bez problemu.
Pozdrawiam.
U mnie zawsze przełączają rolki w tryb 4x4 (każde koło osobno mierzą a nie osiami) i nigdy nie ma problemu)
> problemu)
> problemu)
U mnie dodatkowo lekkie zdziwienie notują, gdy koło "wolne" kręci się nie w stronę, w którą oczekiwali wink.gif Ale to takie uroki LSD smile.gif
> spięte osie.
> Pozdrawiam.
CRV zapina napęd od najmniejszej prędkości. Dlatego wymagane albo rolki na cztery koła, albo specjalny program na rolkach = jedna rolka kreci się w lewo druga w prawo. Ponoć ma to oszukać napęd- zobacze za dwa miechy grinser006.gif
Jeśli to torsen, to nie powinno być problemu. Badam na zwykłych rolkach od 2007 (w dwóch autach) i wsio ok. Przy haldexie nie mam pojęcia zlosnik.gif
efekt sprawdzania na rolkach starego typu czyli gdzie sprawdza się tylko jedną oś był taki że przód przy naciśnięciu hamulca zablokowało a tyt obrócił kołami na podłodze . Pan się przestraszył i spytał czy to ma napęd na 4 koła, ja oczywiście potwierdziłem i widziałem że jest lekko przestraszony czy aby czegoś nie uszkodził. Od razu mi przekazął że do niego nie mam przyjeżdżać i mam jechać do kolegi który ma płyty zamiast rolek.
Poszukaj SKP z plyta i po problemie. W najgorszym przypadku dupohamownia - zapros pana na prawy.
Jeżeli to stałe 4x4 to jedz na stację która obsługuje takie auta. Ja spotkałem się z dwoma rodzajami: albo podkładaja rolki, albo przednie kręcą się w rózne strony. Są też z płytami zmaiast rolek.
> problemu)
U mnie pytałem to mi powiedzieli ze rolki kręca się w przeciwne strony i ze to działa na włąsnie CRV i tego typu - sprawdze za niegługo grinser006.gif
