Pisk z okolic przednich kół
Od jakiegoś czasu problem narasta. Przy jeździe około 70-80km/h z okolic przednich kół pojawia się metaliczny pisk/świst.
Problem znika gdy tylko delikatne dotknę pedału hamulca.
Co może być przyczyną ?
Klocki.
wyczyść zaciski,możne są zabrudzone klocki nie chodzą swobodnie w prowadnicach.
Jak koledzy napisali wyczyść dokładnie zaciski. To nie jest wina klocków bo klocki piszczą tylko przy hamowaniu. Jak zrozumiałem u Ciebie jest problem podczas jazdy a zanika po muśnięciu pedału hamulca i znowu ponownie wraca. U mnie niestety skończyło sie drastycznie na wymianie zacisku hamulcowego pomimo kilkukrotnej reanimacji tłoczka uszczelek itp
Jutro zaatakuje te zaciski
U mnie to samo, wczoraj wyczyściłem klocki + zaciski ale problem pozostał. Po rozgrzaniu (przejechaniu około 10 km) zaczyna się pisk. Znika przy ruchach kierownicą lub naciśnięciu (nawet delikatnie) hamulca. Jest sens nasmarować lekko smecjalnym smarem prowadnice w zacisku czy szykować się do ich wymiany? Autko kupiłem niedawno niestety widać że długo nikt przy nim nic nie robił - ledwo odkreciłem koła, śruby strasznie zapieczone - felga z piasty zeszła po solidnym uzyciu młotka.
