klej do plastiku
Chodzi o to, że rozbierałem dziś częściowo konsolę środkową i okazało się, że niektóre mocowanie są naderwane nieco i ledwo się trzymają. Jakieśtam foto poglądowe poniżej.
W zasadzie to mógłbym użyć po prostu kropeki lub super glue, ale wydaje się, że jednak te elementy chociaż trochę pracują podczas jazdy i trochę elastyczne to musi być połączenie. Te kleje typu kropeka to raczej twarde spoiny robią.
Tak więc pytanie moje jest takie: jaki klej do tworzywa użyć? Jak rozpoznać jakiego rodzaju tworzywo sztuczne to jest? Będzie gdzieś to napisane na tych gratach? Nie powiem - jakieś znaczki i symbole są wybite na tych częściach, ale nie wiem co one oznaczają.
Z tyłu powinieneś miec napisane, PP Polipropylen, PE Polietylen, ABS - ABS :-) poszukaj na kleju co klei a czego nie.
> Spoko, już mam oznaczenia: PP jest napisane.
Niczym tego nie skleisz - tylko zgrzewanie; można to zrobić lutownicą.
Jak jest mozliwość to mozna skleić elementy z tworzywa klejem epoksydowym np. Distal , podkładając z drugiej strony kawałek cienkiej blachy stalowej aby powierzchnia łączenia była duża. Skleiłem w ten sposób trochę rzeczy i trzymają.
I jeszcze taki poradnik
PE i PP to tworzywa, których kleje się nie imają. Można oczywiście pokombinować i zmatowić klejone miejsce papierem ściernym. Wtedy klej wniknie w zakamarki i na zasadzie mechanicznej adhezji dłużej potrzyma, ale to też prowizorka.
No proszę - czego to się człowiek nie dowie... Coś jednak wynaleźli! Trzeba będzie przetestować. ok.gif
cena trochę zaporowa, ale jezeli to rzeczywiscie działa?
BTW metoda z primerem jest tez opisana tutaj
Dokładnie, zwykłą lutownicą transformatorową można takie rzeczy w miarę naprawić. Można uciąć trochę kawałków tego samego plastiku z niepotrzebnych miejsc, żeby mieć lekki naddatek. Wpychając grot lutownicy w pęknięcie można je połączyć bez zbędnego poszerzania pęknięcia.
kleje typu kropelka - najlepiej w żelu Patexxa. Tylko małe pole manerwu bo schną po paru sekundach
dorwac oryginał tworzywa , pociac na drobne kawałeczki
dodać acetonu , porzadnie wymieszac az bedzie jednolita papka i kleić.
> dodać acetonu...
Aceton nie rusza PP.
Tylko spawanie. Nawet specjalne kleje do PP nie trzymają zbyt mocno.
To materiał antyklejowy.
Cyjanoakryle jakoś tam sobie z nim radzą ale nie są to mocne spoiny.
Pozdrawiam.
podłączę się
a takie tworzywa to nie klei przypadkiem klej z pistoletu na gorąco? dobry w ogóle taki klej?
> podłączę się
Kiedyś pisałem o tym. Kleić klei, ale wytrzymałość nie jest wielka, poza tym zaczyna mięknąć w 84C, więc nie zalecali kleić elementy które mogą sie silnie nagrzać w słońcu . Niketórzy montazyści alarmów samochodowych z lenistwa przyklejają nim centralki alarmów albo czujniki wstrzasowe i po jakimś czasie te elementy odpadają zlosnik.gif
a jeszcze sie zapytam.
czy istnieje taki klej, ktorym moge cos skleic (konkretnie swiatelko w lusterku) a potem przeciac ten klej, wymienic zarowke i znow skleic?
O taka lampeczka, jedyne 170zl z zarowka za max 1zl.
jakiś tekst
Bezbarwny silikon z tuby. Powinien trzymać.
