Ile przebiegu wytrzyma dwumasa i sprzęgło w 1.8tdci?
Jak w tytule - przy jakim mniej więcej przebiegu muszę szykować więcej siana na wymianę dwumasy?
O ile wiem, to dobrze jest także wymienić kompletne sprzęgło, bo robota potem będzie taka sama - czy to prawda?
nie mozesz o takie rzeczy pytać - wytrzyma cos między 50 a 350kkm.
Mylisz się okrutnie!
Dwumasa zazwyczaj wytrzymuje od 48,5kkm do 351kkm. W innym przypadku się rozlatuje .
Wymienia się kompletne sprzęgła chyba że kogoś stać na pozorne oszczędności.
A na serio jak sie poczyta w necie (chociaz tutaj to ludzie pisza glownie o problemach a nie piesni pochwalne) to mozna zauwazyc ze sporo posypalo sie w ok. 90-150 kkm.
A jak koledzy zauwazyli w swojej uszczypliwisci zlosnik.gif nie ma reguly i zalezy to od wielu czynnikow
> A jak koledzy zauwazyli w swojej uszczypliwisci nie ma reguly i zalezy to od wielu czynnikow
Dwumasa predzej siada w dieslach. Znam przypadki mondeo noPb z przebiegami rzędu 400kkm bez jakichkolwiek oznak padania. Albo z drugiej strony - pad po 100kkm. Dużo cczynników ma wpływ.
przebieg w tym kraju to rzecz umowna - kupując używkę w 90% przypadków nie jesteś w stanie powiedzieć czy to co masz na liczniku ma cos wspólnego z rzeczywistością. Więc ta dwumasa po 90kkm mogła więcej wytrzymać od tej po 150kkm zlosnik.gif
Ja zrobiłem FFI TDCi 230 kkm i nic się nie działo. Śmiga dalej u kumpla i ma ponad 290 kkm zaczyna być słychać - ale jeszcze pojeździ...
> czy to prawda?
Zacznijmy od tego że w benzyniakach jak już jest to w większości przypadków nie wymienia się jej aż do zezłomowania pojazdu zlosnik.gif
Motory benzynowe nie generują prawie żadnych drgań w odróżnieniu od diesli, które aż się telepią całe zlosnik.gif
Tutaj bardziej kwestia wady fabrycznej może wchodzić w rachubę grinser006.gif
> całe
podobno jak dużo przyczep ciągniesz, to możesz w benzynie dwumasę zajechać smile.gif
duże obciążenie silnika = szybsze zużycie sprzęgła + dwumaski.
U mnie padła dwumasa przy przebiegu 258 000 km
> czy to prawda?
W moim przez poprzedniego właściciela była robiona przy lekkich oznakach zużycia przy 158-160 kkm.
> To jak juz jestesmy przy temacie... Jak sie to stwierdza w 100% ??
Np. Ledwo odpala, telepie się buda przy gaszeniu auta.
Takie były objawy padu u brata w foce mk1
> Ogólnie bardziej się telepie
to mi telepie czasami na jalowym. A na wlaczonej klimatyzacji nie czuc, jak dawka paliwa jest ciut wieksza icon_rolleyes.gif
> wieksza
telepie przy odpalaniu , metaliczne dzwięki, uderzenia podczas wciskania sprzęgła , pulsowanie pedału sprzęgła.
Jak jeździłeś maluchem to wiesz jak zapalał jak miał przestawiony zapłon. Tak samo słychać dwumasę w FF. 270635636-JUMP2.gif
>, pulsowanie
> pedału sprzęgła.
wiec chyba nie do konca swiadczy o jego padzie
