Do mechaników pytanie
Dzisiaj mnie chyba olsniło i chciałem aby jakiś spec postawił diagnozę. Oczywiście nie mnie, bo taki specjalista jeszcze się nie urodził. zlosnik.gif
Objaw następujący. Ruszam i po przekroczeniu ok 30 km/h slychac jak coś szumi. Dźwięk dobiega jakby spod maski. Tak to slychac w kabinie.Im szybciej jadę, ten dźwięk ma większą intensywność. Jakby cos się kręciło dźwięk podobny do tarcia krecacych aluminiowych tarcz o siebie.
Jak wrzucam na na luz nic sie nie zmienia. Czyli to nie jest problem ze skrzynią biegów?
klocek o tarczę szoruje albo osłona tarczy o tarczę hamulcową?
Ja 2 lata temu wymieniłem wszystkie łożyska z przodu, a wyło dalej zlosnik.gifzlosnik.gif Olałem, problem znikł na zimówkach zlosnik.gifzlosnik.gif
Wtedy załapałem, że opony letnie przecież nowe założyłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> A na postoju nic takiego się nie dzieje?
Nie, tylko podczas jazdy.
Tarcze i klocki były wymieniane w Aso a dźwięk pozostał.
> A jak dawno ?
> Może się docierają jeszcze?
Chyba że to ta blacha trze bo jej przy wymianie nie odgieli.
Właściwie to pytam czy też o nie skrzynia bo juz zglupialem.
Ja bym tą blachę w pierwszej kolejności sprawdził bo nie jeden raz się spotkałem że u klienta były powyginane i hałasowały.
> Jeżeli piszesz i tjet150 to jest to skrzynia
Tylko weź mi wytłumacz dlaczego na luzie, jak i z wcisnietym sprzeglem podczas jazdy to tez słychać? Skrzynia nie jest wtedy rozlaczona?
od silnika tak, od kół nie bardzo:P
A racja mlot.gif no to jednak skrzynia ehhh.
> A racja no to jednak skrzynia ehhh.
Najprawdopodobniej dyfer, bo gdyby gdzieś dalej to dźwięk zależny byłby od biegu.
Pozdrawiam.
