[Kleje] Kleje i klejenie
Mantom
Proponuję zrobić podwieszony wątek, gdyż co jakiś czas ktoś pyta czym coś skleić. A ponieważ wybór klejów jest ogromny i pojawiają się nowe, więc trudno się połapać no i niestety czasem mozna trafic na klej, który tak naprawdę do niczego się nie nadaje.
W pewnej książce znalazłem 6 zasad dobrego klejenia
1. Nie ma klejów uniwersalnych.
2. Klejami twardniejącymi wskutek wyparowania badź wsiąkania rozpuszczalnika nie da się kleić ciał nieporowatych (metali, szkła itp.).
3. Powstająca z kleju spoina musi mieć właściwości fizyczne możliwie zbliżone do własciwości fizycznych klejonego materiału (np. spoina z kleju do gumy musi być elastyczna jak guma).
4. Wytrzymałą spoinę moze dac tylko klej mający dobrą adhezję do łączonego ciała.
5. Trwałe połączenie może dać tylko klej, którego spoina wykazuje dużą kohezję. Jest to warunek aby spoina była wytrzymała mechanicznie.
6. Warunkiem otrzymania dobrego połączenia jest dokładne i odpowiednie dla danego kleju i materiału przygotowanie powierzchni łączonych elementów (oczyszczenie, odtłuszczenie, zszorstkowanie itp.)
> itp.)
Nie wszystko to jest do końca prawdą.
Distal Classic i Distal rapid
DISTAL - profesjonalny, dwuskładnikowy klej epoksydowy dający wyjątkowo mocną i trwałą spoinę. Niezawodnie od ponad 30 lat klej DISTAL znajduje szerokie zastosowanie w warsztatach mechanicznych, samochodowych, zakładach produkcyjnych oraz gospodarstwach domowych.
Przeznaczony do łączenia ze sobą i w różnych kombinacjach materiałów takich jak:
drewno,
metal,
ceramika,
porcelana,
beton,
szkło,
styropian,
granit,
marmur i różnego rodzaju tworzywa.
Idealny do wszelkiego rodzaju napraw: mebli, sprzętu sportowego (np. rakiety tenisowe, narty, narty wodne, deski snowboardowe), karoserii samochodowych oraz przyczep kempingowych. Doskonały do uzupełniania ubytków pokryć antykorozyjnych, uszczelniania urządzeń sanitarnych i grzewczych oraz mocowania uchwytów do szyb. Ze względu na konsystencję składników klejenie może odbywać się w pozycji pionowej.
Uwaga! Nie nadaje się do połączeń elastycznych. Klejenie należy wykonywać w temperaturze pokojowej. W temperaturze niższej niż 18°C utwardzanie spoiny trwa dłużej.
Classic jest znacznie tańszy, ale wiąże znacznie dłużej niż Rapid. Spoina ma kolor biały zaś Rapid transparentny żółtawy.
> Bardzo dobre polskie kleje
Mam, używam i również polecam. Co do zakupu - producent ma swoje konto na znanym portalu "A"ukcyjnym. Długi czas otwarty Classica (zanim zacznie wiązać) jest niekiedy pożądany, klej zdąży się ładnie rozlać tam, gdzie chcemy.
Anser
Quote:
Jednoskładnikowy klej kontaktowy, produkowany na bazie wysokiej jakości kauczuku poliuretanowego.
Niech nikogo nie zmyli nazwa, ponieważ jest to NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNY I UNIWERSALNY KLEJ DOSTĘPNY NA RYNKU. Klej ma krótki czas schnięcia a po wyschnięciu tworzy elastyczną i niezwykle trwałą spoinę.
Temp. klejenia 15 - 25°C
IMO rewelacja. Tani i dobry. Kleiłem nim zarówno firmowe buty trekkingowe - odklejające się czubki i tradycyjne skórzane - odlażące podeszwy. Spoina trzyma jak trzeba ok.gif
> Anser
Ostatnio coś chyba oszczędzają, bo ten, który kupiłem miał konsystencję wody. Jakby składał się z 90% rozpuszczalnika. Na jedno klejenie poszła prawie cała tuba bo się tylko wylewało i odparowywało a kleju tyle co kot napłakał.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Ale to był na pewno Anser? Bo w necie wyskakuje np. taki. Łudząco podobny ale producent inny. zlosnik.gif
Oryginał. Może dlatego, że kupiony w supermarkecie?
Poprzednio kupowałem w chemicznym i to było coś! Po posmarowaniu obydwu powierzchni, odczekaniu 10 minut i dociśnięciu nie dało się już żadną siłą oderwać. Natychmiast po ściśnięciu...
Pozdrawiam.
Ja polecam tego typu klej szczególnie do tworzyw sztucznych występujących w samochodzie, kleiłem nim lusterko zewnętrzne, jest świetny bo wchodzi w reakcji z podłożem i je rozpuszcza yikes.gif a jego wada to bardzo śmierdzi sick.gif Ja płaciłem za niego 20 zł ale da rade dostać za 15 wink.gif
> nim lusterko zewnętrzne, jest świetny bo wchodzi w reakcji z podłożem i je rozpuszcza a jego
> wada to bardzo śmierdzi Ja płaciłem za niego 20 zł ale da rade dostać za 15
A co do klejów made in USA. Kiedys na MK polecano JB Weld
Quote:
Klej JB-WELD USA, klei wszystko - nawet metal
Opis
Najmocniejsza spoina na świecie!
Żaden inny klej nie posiada takiej wytrzymałości i odporności na temperaturę - 315 stopni !!!
250sz. sprzedanych na Allegro! - i same pozytywy!
Nasi klienci skleili:
garnki. rury, filiżanki, lusterka samochodowe, zderzaki samochodowe, chłodnice, urwane śruby, wieszaki, obudowy od laptopa, konstrukcje aluminiowe, ... itd. itp.
Skleisz nim WSZYSTKIE twarde przedmioty ze WSZYSTKIM!
Dla kogo ten klej?
MAJSTERKOWICZE:
dokonasz każdej naprawy w domu bez konieczności kupowania nowego przedmiotu.
HYDRAULICY:
Zakleisz każda rurę czy ubytek w ceramice.
MECHANICY:
Zakleisz dziurawą chłodnicę, skleisz ukręcone zaczepy na pokrywie silnika! Przykleisz urwane lusterko. Skleisz zderzak, przykleisz brewki, spojlery i inne TUNINGOWE bajery...
I wszystko to z siłą płynnego metalu!!
Nie zastanawiaj się! Na pewno skleisz nim dany przedmiot a przy okazji wszystko inne w domu czy warsztacie. Sam wiem, ponieważ używam od 4 miesięcy i nie spodziewałem się, że tyle rzeczy mam do sklejenia.
Co ten klej klei?
Mocuje, wypełnia i wiąże wszystkie Twarde Powierzchnie:
Wszystko ze wszystkim!
żeliwo, stal, aluminium, każdy rodzaj drewna, szkło i ceramikę i tworzywa sztuczne (każdy rodzaj) i każde z każdym!
Opis kleju:
Wytrzymuje temperatury do 315 stopni Celcjusza!
Spoina odporna na olej, benzynę i chemikalia
Można ją nawiercać szlifować, gwintować i obrabiać!
Można tym skleić właściwie wszytko z wszystkim z silą "płynnego metalu"
Można uzupełniać ubytki (w karoserii, w ceramice, można nawet dokleić "zęby" w zębatce), później je szlifować, nawiercać, gwintować, wkręcać w tą spoinę śruby... itd. itp.
Czas zastygania 4-6 godzin, czas pełnej wytrzymałości 12-15 godzin (w zależności od warunków otoczenia)
Klej dwuskładnikowy: 2 razy po 28.4g
Instrukcja w języku polskim na odwrotnej stronie opakowania
Gwarancja 25 lat trwałości w tubce!
Nie testowałem osobiście, ale moze ktoś cos napisze?
