[L] Samodzielne odgrzybianie parownika klimatyzacji
Czy ktoś z Was bawił się w samodzielne odgrzybianie klimy w Lacetti?
Jak wygląda dostęp do parownika? Jest dojście przez otwór po filtrze kabinowym?
W poprzednim aucie miałem temat "obcykany" - wiedziałem gdzie i jak głęboko trzeba wsadzić rurkę, by napsikać na parownik, obecne auto wciąż poznaję. Podpowiecie coś?
Z tego co pamiętam, to po wyjęciu filtra czuć było jakieś żebrowanie - parownik czy nagrzewnica? smile.gif
Podepnę się pod temat.....Klima w moim aucie działa ale jakoś głośno. Zauważyłem że od spodu kruszy się chłodnica klimy raczej ze starości bo auto nie było uszkodzone. Jeśli uzupełnię układ czynnikiem i klima będzie działać cicho i wydajnie to moge to tak zostawić ???? Czy ewent. dużo jest roboty przy wymianie takiej chłodnicy w nubirze II 1,8 ??? Może jakieś porady i manuale znajdę w tym temacie ??? Będę wdzięczny za każdą radę i pomoc.....pzdr.....
Ale klima chłodzi?
U mnie w Lacetti sprężarka też głośno chodziła, ale chłodziła, więc nie przejmowałem się smile.gif
Zacząłem jednak od Aveo żony. Faktycznie tuż za filtrem jest nagrzewnica. Nie mam zatem pomysłu jak się dobrać do parownika. Pewnie zostanie ozonowanie...
> się chłodnica klimy
Jak działa głośno (buczy, wyje) to najprawdopodobniej sprężarka się kończy. Ja bym zrobił wymianę czynnika i oleju z jakiegoś grouponu żeby nie ładować się w koszty (w ub. roku robiłem w obu autach za 60 zł taka operację) jak nadal będzie głośno to dni sprężarki są policzone. Chłodnica też pewnie następnej zimy nie przetrzyma jak już się z niej sypie.
no u mnie po wyjęciu filtra jest parownik wiec jakie aveo ma Twoja zona ?
ja swój parownik czyszczę co roku za pomocą takiej pianki :
http://allegro.pl/motip-najlepszy-odgrzybiacz-klimatyzacji-254-i3209012235.html
wsadzam rurkę i powoli wyjmuje, wydostająca się pina ladnie rozchodzi sie po parowniku i czyści , to samo później w kanalach wywiewnych
Ma T255. Mówisz zatem, że to co wziąłem za nagrzewnicę było w rzeczywistości parownikiem? facepalm%5B1%5D.gifzlosnik.gif
I że da się tam wsunąć rurkę i napsikać pianki? Wydawało mi się, że "to coś" wypełnia szczelnie całą przestrzeń przylegającą do filtra, ale może nie byłem zbyt uważny. Powtórzę obserwacje. ok.gif
to co widać po wyjęciu filtra to jest parownik, zaś nagrzewnicy nie widać, jest ona głęboko pod kokpitem, polecam do czyszczenia piankę która pod wpływem powietrza się rozrasta i dociera w każde miejsce parownika, w te jego żeberka.
W lacetti nie polecam nic wstrzykiwać w otwory wentylacyjne (na 100% ten od kierowcy, inne pewnie też), bo kanał wentylacyjny idzie "w górę" i płyn z piany kapie na np. Skrzynkę bezpieczników, lub radio.
Wczoraj dostawałem się do licznika i obejrzałem kanał od kierowcy,
Może uda mi się wrzucić foto to będzie trochę widać.
