[L] Czasem łapie laga
To mój pierwszy post na kąciku Chevroleta
Problem jest następujący. Czasem jak jadę na niskim biegu i niskich obrotach i chcę przyśpieszyć to auto nie reaguje, mogę wdepnąć pedał w podłogę a i tak jest bez reakcji. Pomaga parokrotne naciśnięcie i puszczenie gazu. Auto mam od miesiąca a 1,5 tyg temu wymieniałem: rozrząd, świece, filtry pow i paliwa... oraz sam regulowałem linkę gazu ( był luz na pedale ) Wcześniej tego zjawiska nie zaobserwowałem. Może ktoś miał podobny problem.?
> Witam
przekombinowales chyba z regulacja linki wlasnie, moze o cos zaczepia pod maska albo zacina sie w pancerzu?
Tak pomyślałem, ale jeśli by się zacinała to nie mógł bym nacisnąć pedału do oporu a da się...
Chodzi mi po głowie EGR. Kiedyś przydarzyła mi się taka sytuacja, że EGR szwankował i puszczał momentami tyle spalin, że dodawanie gazu nic nie dawało. To bym właśnie porównał do takich chwilowych lagów hmm.gif
Jeśli to EGR to jak to wygląda w Lacetti, czyszczenie, wymiana i jakie koszty?
U mnie mechanik czyścił - 2 śruby i wymontował, a dokładnie jak czyścił, to nie widziałem.
Z tym, że u mnie zaświeciła się kontrolka silnika i pojawił się błąd EGR.
> Witam
Też mi się wydaje że coś z tą linką zakombinowałeś. Pojeździj trochę - może się silnik zaadoptuje. Teoretycznie wszystko co wymieniłeś może być przyczyną od nieudanych świec, aż po pasek rozrządu przesunięty o jeden ząbek.
Tylko czemu problem występuje tylko czasem tongue.gif może popuszczę tą linkę i będę obserwował.
> jaką linkę ? tam nie ma żadnej linki - to nie samochód z poprzedniego wieku! (gaźnika też nie ma)
> - tam jest potencjometr elektryczny który pod wpływwm nacisku (nogą) zmienia napięcie w obwodzie
> dołączonym do komputera silnika - i tylko w zależności od tego komputer steruje jaką podać
> dawkę paliwa, i to nie zawsze płynnie jak ruszasz nogą (komputer sam ocenia warunki) - więc
> sobie możesz ciągnąć linkę najwyzej do hamulca ręcznego.
W Lacetti jest linka od pedału gazu.
Do tego jest silnik krokowy - czuć na wolnych obrotach jak pedał gazu sam delikatnie chodzi zlosnik.gif
> dlatego skasowałem
