Uszkodzona główka ramy
Chrześniak mojej żony kupił sobie skuter - niby normalna rzecz - chłopak ma 17 lat to sobie kupił za 1000 zł. Niestety kupił go od kolegi kolegi kolegi i o ile jeździdło dało się zarejestrować, to po 100 km jeździć tym się nie da. Kierownica lata w przód i w tył i pierwsze podejrzenie padło na łożyska główki ramy - pół dnia rozbierania i co się okazuje - łożysko wygląda na nowe ale (miska) lata w główce jak szczur w żelaznym sklepie - nowo kupione łożysko wchodzi z lekkim luzem, po przejażdżce 2 km po kocich łbach łożysko znowu lata, dociąganie nic prawie nie daje - jest lepiej ale nie dobrze - wg. mnie jedynym wyjściem jest wymiana główki - ale tu pytanie czy to zgodnie ze sztuką się robi czy od razu na złom? Jak się robi to gdzie - tak, żeby było dobrze - dołożę chłopakowi nawet drugie tyle, byle się nie zabił.
Jaki to skuter? Jeżeli to np jakiś Zipp to nowa rama kosztuje 300,- W takim wypadku według mnie żadna partyzantka się nie opłaca.
Jakaś nieprodukowana już Yamaha.
To faktycznie trochę lipa, osobiście bym się bał wymieniać główkę ramy, to właściwie najważniejszy element jednośladu.
Jeżeli faktycznie miska łożyska lata w główce to może miski są od czegoś innego, ewentualnie może dotoczyć jakieś tulejki dopasowujące, ale według mnie to ostateczność.
jak masz spawacza co się zna na robocie to można śmiało wymienić - przecież ktoś to kiedyś też pospawał
kwestia, czy masz kogoś kto spawa i ma doświadczenie w takich zabawach , plus kogoś kto dorobi potrzebny kawałek rurki
> pospawał
Nie mam, ale może ktoś słyszał / widział kogoś takiego ...
Miski i tak wylatają, więc możesz poeksperymentować. Zanim je wkleisz do główki na Distalu biglaugh.gif możesz je napawać, delikatnie i z umiarem i oczywiście tę część, która wchodzi w otwór główki, następnie przy pomocy obróbki skrawaniem zrobić nadwymiar.
Inny sposób to spęczanie: musisz dopasować kawałek rurki grubościennej lub pręta, na który nałożysz miskę. Następnie zmasowany atak młotkiem 300-500g powinien dać spodziewany efekt.
Jeśli się mimo wszystko nie uda - pozostaje wymiana ramy, wymiana samej główki (tu chyba koszt przekracza wartość, bo jak skuterek ma jeździć po zabiegu prosto i jednym śladem, to musi być zachowana najwyższa precyzja) lub dorobienie misek na wymiar.
Dziwi mnie jedna rzecz. Skoro łożysko jak i sama główka ramy w środku są okrągłe to przy jakimś większym dzwonie, który by je miał uszkodzić raczej by się zrobiło większe lub mniejsze jajo, powodujące zakleszczenie się starego/niemożność osadzenia nowego. A skoro stare lata jak żyd po pustym sklepie i nowe to samo, to może po prostu niewłaściwe zostało zakupione (może jakiś błąd skatalogowania, albo ktoś źle dobrał). Bo nie widzę opcji, żeby przy dzwonie główka ramy rozeszła się tak, że łożysko wchodzi całe na lajcie i jeszcze jest pełno luzu z każdej strony.
Więc tak ...
Serwis stwierdził, że skuter zaliczył dzwona, główka się zowalizowała, ale nikt tego nie robił i się rozklepały miski. Na chwilę obecną proponują dorobienie łożysk i obróbkę misek , tak, żeby było ciasno i chyba na to się zdecydujemy.
