stiopa Napisano 6 Maja 2013 Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Witam Oglądałem dzisiaj pewne GP przed zakupem i w trakcie jazdy próbnej, po trasie, z prędkościami w przedziale 80 - 120 km/h z tyłu przez cały czas słyszałem dość głośny szum. Mimo, że siedziałem za kierownicą miałem wrażenie jakby było tam uchylone okno, tak głośne to było. Kumpel, który siedział z tyłu, miał podobne odczucia i mówił, że było to na dłuższą metę nie do zniesienia . Jemu wydawało się, że to wydech, ja podejrzewam łożyska. Jakich kosztów trzeba się spodziewać? Dodam tylko, że autko miało ok. 120 tyś raczej wiarygodnego przebiegu. Silnik 1,9 MJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 a może go po dzwonie tak spasowali, że sie drzwi nie zamykają i szpara jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Witam > Oglądałem dzisiaj pewne GP przed zakupem i w trakcie jazdy próbnej, po trasie, z prędkościami w > przedziale 80 - 120 km/h z tyłu przez cały czas słyszałem dość głośny szum. Mimo, że > siedziałem za kierownicą miałem wrażenie jakby było tam uchylone okno, tak głośne to było. > Kumpel, który siedział z tyłu, miał podobne odczucia i mówił, że było to na dłuższą metę nie > do zniesienia . Jemu wydawało się, że to wydech, ja podejrzewam łożyska. Jakich kosztów > trzeba się spodziewać? > Dodam tylko, że autko miało ok. 120 tyś raczej wiarygodnego przebiegu. Silnik 1,9 MJ. zamiast tak szukać to możesz kupić pewne auto ode mnie bez szumu Co do diagnozy ciężko wywróżyć, łożysko ma charakterystyczny szum, jest głośniej na zakręcie, łożysko grosze, koło stówki. Wydech nie szumi nawet dziurawy, w sumie nie znam klekota, który miałby zardzewiały dziurawy wydech btw rozrząd zmieniany ? Bo jeśli nie to każdy km to spore ryzyko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stiopa Napisano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Z rozrządem to nie wiadomo, obecny właściciel na pewno nie zmieniał, poprzedni może w trakcie któregoś z przeglądów, ale nie było to zapisane w papierach, więc to pierwsza rzecz, którą trzeba by zrobić. Zastanawiam się, czy źródłem szumu nie mógł być otwierany szklany dach? Był co prawda zamknięty w trakcie jazdy, ale może nie do końca się domyka i szumi przez szpary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 8 Maja 2013 Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 > Z rozrządem to nie wiadomo, obecny właściciel na pewno nie zmieniał, poprzedni może w trakcie > któregoś z przeglądów, ale nie było to zapisane w papierach, więc to pierwsza rzecz, którą > trzeba by zrobić. > Zastanawiam się, czy źródłem szumu nie mógł być otwierany szklany dach? Był co prawda zamknięty w > trakcie jazdy, ale może nie do końca się domyka i szumi przez szpary może być, niestety tttm we fiatach, nawet NB słyszałem gdzieś o tych problemach i trzeba się przyzwyczaić, podaj na priv jakieś dane i cene za jaką kupiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 9 Maja 2013 Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Domknij sobie tylne okna pasażerów Co 2-3 tygodnie muszę domknąć , bo mam szum - one skurczybyki się same opuszczają.... naprawdę tak niewiele, ze nie widać, a szumi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Baton22 Napisano 10 Maja 2013 Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 > Domknij sobie tylne okna pasażerów > Co 2-3 tygodnie muszę domknąć , bo mam szum - one skurczybyki się same opuszczają.... naprawdę tak > niewiele, ze nie widać, a szumi. miałem tę przypadłość w PII nawet się niesłusznie komuś przez to oberwało bo myślałem, że nie domyka szyb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stiopa Napisano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 To była trzydrzwiówka Chyba, że z tyłu są uchylne szyby i były niedomknięte? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 12 Maja 2013 Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Ja u siebie zauważyłem coś podobnego powyżej 80km/h i wg mnie prawdopodobne jest, że kopłak koła zaczął wpadać w wibracje (zewnętrzne jego części są odrywane od felgi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > To była trzydrzwiówka Chyba, że z tyłu są uchylne szyby i były niedomknięte? nie słyszałem, żeby GP miał uchylane szyby w 3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > zamiast tak szukać to możesz kupić pewne auto ode mnie bez szumu > Co do diagnozy ciężko wywróżyć, łożysko ma charakterystyczny szum, jest głośniej na zakręcie, > łożysko grosze, koło stówki. Na tyl nie wystepuje samo lozysko tylko cala piasta, a za stowke to kupisz uzywke . Nowa w ASO okolo 300zl, na allegro z przesylka SKF od okolo 200zl w gore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > Na tyl nie wystepuje samo lozysko tylko cala piasta, a za stowke to kupisz uzywke . Nowa w ASO > okolo 300zl, na allegro z przesylka SKF od okolo 200zl w gore. nieee, mi szumiało z tyłu i z tego co pamiętam samo łożysko przyszło nowe :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > nieee, mi szumiało z tyłu i z tego co pamiętam samo łożysko przyszło nowe : Szukalem i nie znalazlem, tylko razem z piasta. Zaczyna mi grac z lewej strony, wiec jestem na biezaco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
