Całoroczne oponki-opinie
> Porównałem całoroczną GY z zimówką GY
właśnie nie, bo za 210zł nie kupisz zimowej GY, kupisz jakiegoś uniroyala czy firestone
jeśli ktoś rozważa zakup całorocznych, to raczej jest to rozwiązanie budżetowe - nie kupuje opon z górnej półki
i tutaj idealnie wpasowuje się navigator2, ma niezłe możliwości za niską cenę smile.gif
> ok. ale tylko w PL oponach.
> W jakiejkolwiek zachodniej różnica sięga średnio 30%.
ok.gif ogólnie całoroczne są droższe od sezonowych, między innymi dlatego zrezygnowałem z zakupu
mam drugi kpl felg, mam gdzie trzymać, zmianę robię sam pod domem, a robiąc 20kkm/rok zdążę zjechać 2kpl w 4-5lat hmm.gif
> Ja na prawdę nie negują opon całorocznych - bo do auta jeżdżącego TYLKO po mieście sam bym kupił.
> Ale jeżdżąc w trasy + w góry autem z napędęm na jedną oś IMO bzdura.
Amerykanie (którzy wbrew stereotypom, wcale nie są tacy głupi wink.gif) jakoś nie dali sobie tego wmówić - w cywilnych samochodach prawie wszyscy używają opon całorocznych. W USA nie brakuje rejonów, gdzie zimy są ostrzejsze niż u nas, a zimowe utrzymanie lokalnych dróg na prowincji - takie sobie....
k.
Kupowałem UG7+ [jeżeli dobrze kojarze] za ~ 800 zł w zeszłym roku koledze z pracy na gruperze
> górnej półki
Nie neguję.
Którąś zime pozyczłem od kumpla Hondę Civic na dębicy frigo - szła przez snieg jak ratrak.
> 2kpl w 4-5lat
No mniej więcej.
Ja staram się po 4 latach wymienić na pewno zimowe [ale to raczej psychologia] a letnie po 5.
Zimówka wyraźnie gorzej pracuje w śniegu po takim okresie.
Trochę mi to pewnie niweluje 4x4 ale i tak czuć.
> no i co z tego, że ma te 6mm jak już guma zaczyna twardnieć i sporo właściwości się traci.
Nie przesadzajmy po 3-4 latach?
> Jak dodasz do tego płytszy bieżnik, mniejsza powierzchnię lamelek to wychodzi, że one i tak są
> bardziej zdradliwe.
No ale licząc tak to masz:
Zakładamy 9 mm na start + 1 mm na sezon zjechania
Zimówka/Całoroczna
po 1 roku 8mm / 7 mm
po 2 roku 7mm / 5 mm
po 3 roku 6mm / 3mm [lato jeszcze dojade - zima śmietnik]
po 4 roku 5mm / 8 mm [nowa opona]
czyli generalnie w zimie mam cały czas oponę dedykowaną na zimę + więcej bieznika
> Jak ktoś nie wykręca ca 20kkm rocznie to takie 2kpl dobrych opon wystarczą na 6-7lat i wywalisz je
> przez starą gumę, a nie przez zużycie
> Amerykanie (którzy wbrew stereotypom, wcale nie są tacy głupi ) jakoś nie dali sobie tego wmówić -
> sobie....
> bardziej zdradliwe.
Zimówka/Całoroczna
czyli generalnie w zimie mam cały czas oponę dedykowaną na zimę + więcej bieżnika
> Oponeo:
> 4seasons - 279 zł
> UG7+ - 264 zł
> UG8 - 248 zł
No może racja - strzelałem z głowy - bo kumpel mnie męczył o opony przed zimą i pamiętam, że na gruperze kupowaliśmy koło 800 zł komplet UG7+ a całoroczna kosztowała wtedy ponad 330 zł jaki właśnie 4seazons.
Poszukałem i na baloon.pl
UG8 kosztuje 230 zł
Vector 4s - 298 zł
68 zł x 4 = 272 zł
Grupery czy inne grupony to nie jest za dobry przykład do porównywania cen. wink.gif
> No to wyżej wrzuciłem - aktualnie na oponeo 264 zł.
Pewnie nie ale chodziło mi o najniższe obie ceny.
Pamiętałem, ze różnica była grubo ponad 100 zł a kumpel letnie miał, więc opcja całorocznych odpadła.
Weź pod uwagę, że teraz jest lato i zimówka będzie najtańsza.
Więc też nie możesz do końca brać takiej ceny do porównania.
> No ale generalnie jest to wyjątek.
> Ja zmieniam 1 listopada i 1 marca przeważnie.
to wcale nie jest taki wyjątek, wyjątkiem ostatnio to są mrozy poniżej -15*
> Zimówce nic nie będzie jak będzie +10
tak jak pisałem nie o samą temp otoczenia chodzi, ale o przegrzanie opony podczas jazdy
> Oczywiście jak przelecisz się authobanem 270 km/h na niej to pewnie tak.
> Ale do 100 km/h nic jej nie bedzie
wystarczy kilka razy 130kph na odc SK-DW
> Zimówka/Całoroczna
> Prędzej po 5-6 wywalisz z nudów
korelując to z Twoim postem wyżej
Dedykowana zimówka, przy małych przebiegach, straci parametry przez wiek, a nie zużycie.
Ja bym Twoją analizę zamienił na kkm;
średnio kpl opon wystarcza na 60kkm, robiąc wspomniane 20kkm/rok całoroczne zjadę w 3lata i po tym okresie będę miał nowe opony, świeże.
Przy oponach sezonowych zużyjesz każdy kpl po 6latach.
Druga sprawa, sam masz AWD, więc i opony powinny być takie same na każdym kole, po 3-4latach zazwyczaj tego samego modelu nie kupisz. Czyli w razie uszkodzenia sezonowych musisz kupić kolejny komplet, w przypadku całorocznych szansa zakupu 1-2opon tego samego modelu jest większa.
ale to nie o to chodzi, żeby kupować opony kiedy są najtańsze?
Jeżeli ktoś już się decyduje na dwa komplety, tzn że ma je gdzie trzymać więc zakup zimówek latem, czy letnich zimą raczej nie stanowi problemu.
Oczywiście, że tak.
Po prostu chciałem wyjaśnić skąd różnica w cenie.
Rzadko po za tym kupuje się zimówki latem - przeważnie na jesień ludzie się budzą.
> Oczywiście, że tak.
kwestia śledzenia trendu na www sklepów albo poszukanie po okolicznych serwisach wyprzedaży wink.gif
Pewnie tak, ale jak muszę to kupuję i nie patrzę na sezon.
Nie zgodzę się - dokupowałem oponę zimową po rozwaleniu na dziurze i poza sezonem była droższa, niż te kupowane na początku zimy.
Prędzej, niż wszelkiej maści "grupony", w których towary są sprzedawane często po dumpingowych cenach. ok.gif
