Przewody klimatyzacji
Mam prawdopodobnie do wymiany przewód klimy (gumowo-aluminiowy). Byłem dziś u mechanika, który mi powiedział, że kupno uzywanego przewodu nie do końca jest dobre bo ponoć jak leży długo to traci jakieś właściwości (coś o teflonie wewnątrz wspomniał) i może być problem ze szczelnością. Prawda to ? W sumie to nawet nie wiem ile kosztuje oryginał, ale używki widze chodza po ok. 150 - 200 pln.
No i gośc zabił mi ćwieka, szukac używki czy raczej nówka (pewnie w ASO). Chodzi o Cordobe 6L icon_rolleyes.gifniewiem.gif
edit: własnie znalazłem cene na stronie seata kod towaru 6Q0820741A - 904 pln boje_sie.gifooniee.gif chyba jednak będzie używka sob.gif
ja bym kupil uzywke, nie slyszalem o teflonie w przewodach, czasem da sie nawet go zakuć na nowo i wtedy ida zwykle weze hydrauliczne i to dziala
to jest ten taki długi aż do wymiennika ?? w poniedziałek naprawiałem taki w skodzie Fabi 70zł pospawanie ( ja wyjąłem a sąsiedzi pospawali i sprawdzili) Działa smile.gif
chyba nie, ten co potrzebuje tak wygląda. Prawdopodobnie klęknął na łączeniu metal - guma oslabiony.gif
W nubirze jak skraplacz klimy raz mi padł, to później żaden nie wytrzymywał dłużej niż dwa sezony. Z reguły zdychał już po jednym, ale w końcu wymieniłem również przewody (na używane) i dopiero po dwóch się posypał - ale za każdym razem był to skraplacz, z którego z niewiadomych dla mnie powodów po zimie robiło się sito.
W zeszłym roku na skutek awarii wentylatora eksplodował mi podobny przewód - też metalowo-gumowy. Wyciągnąłem go z auta, podjechałem do firmy, która dysponuje sprzętem do zakuwania przewodów hydraulicznych i zakuli mi mój przewód za całe 8 zł zlosnik.gif
Daj do pospawania/lutowania (czy jak to tam nazwać). Problem z tymi przewodami jest często taki, ze sól+aluminium to nie najlepsze połączenie - robią się wżery i rurki maja przecieki. Słyszałem o malowaniu tych rurek bezbarwnym lakierem - podobno wytrzymują starcie z solanka.
Może to i dobry pomysł ale średnio się na tym znam, wydłubanie tego z auta i potem ponowne składanie wymaga miejsca i czasu a z tym jest słabo. Pomijam umiejętności, których nie mam oslabiony.gif
To racja - ja zaczynałem tak:
i stanęło na tym:
Co ciekawe - to wszystko jest tak zmyślnie pomyślane w tym aucie, że robiąc to po raz pierwszy, zdjęcie całęgo pasa zajęło mi 3h. Potem przez 2h zmontowałem całość bez przewodu, bo auto mi było potrzebne zlosnik.gif. Na drugi dzień ponownie rozebrałem (już w 1,5h), założyłem przewód i złożyłem całość też w 1,5h. W większości aut VAG chyba tak rozbiera się przód - mój, mimo, że ford, to kundel z VW wink.gif
panic.gif U mnie problem z klima wynika z kolizji z dzikiem hehe.gif. Jak skladałem auto do kupy to zajęło mi to ładnych kilka godzin icon_rolleyes.gif, a tylko trzeba było poprawić ułożenie zderzaka, chłodnicy i pokleić zaczepy lampy. Tak to wyglądało
Miejsce w ktrym to robiłem nie jest moicm miejscem zamieszkania, bo tam warunki by były alien.gif
> U mnie problem z klima wynika z kolizji z dzikiem . Jak skladałem auto do kupy to zajęło mi to
> ładnych kilka godzin , a tylko trzeba było poprawić ułożenie zderzaka, chłodnicy i pokleić
Czyli tak jak myślałem - VAG stosuje ten sam patent z pasem z tworzywa, który się łatwo demontuje.
Ja też nie rozbierałem pod blokiem, tylko na działce letniskowej zlosnik.gif
