Uszczelnienie połączenia zlewozmywaka z blatem
Będę wymieniał zlewozmywak w kuchni z wpuszczanego na...wpuszczany. zlosnik.gif Coś takiego:
Jak uszczelnić połączenie jego brzegów z blatem dębowym żeby nie podciekała tam woda?
Obecnie mam podklejoną uszczelkę ale nie da się dociągnąć blatu na tyle żeby nie było widać szczeliny.
Pozostaje silikon ale...jeśli jeśli zasilikonuję brzegi i po wyschnięciu osadzę zlewozmywak to znowu będzie szczelina. Jeśli osadzę na jeszcze płynnym silikonie to pewnie nigdy tego nie oderwę. zlosnik.gif
spokojnie, osadzaj na silikonie, pewnie uda ci się dobrać nawet kolor silikonu do blatu/ zlewu.
Normalnie osadzasz na świeżym silikonie a demontujesz poprzez wycięcie nożykiem do tapet ok.gif
Dużo tego nasmarkać? Czy wystarczy jeden wężyk przy brzegu i wytarcie tego co wypłynie?
> demontaż, kiedyś tam jest prosty jak drut
> nożykiem do tapet albo struną z gitary
Nie wejdzie to w reakcję z drewnem?
nie bój się, nic się nie odbarwi, użyj akrylu np z Mapei, jest szeroki wachlarz kolorów więc pewnie coś dobierzesz smile.gif
fifkę przytnij pod kątem i jedź linią ciągłą po zewnętrznym wymiarze blatu, albo będzie jeszcze lepiej jak nałożysz silikon na zlew po zewnętrznej i potem wszystko ładnie dociśniesz.
to co wyciśnie spryskujesz ludwikiem albo innym płynem do naczyć i palcem zbierasz nadmiar, chyba że chcesz mieć super ładną spoinę to bierzesz dodatkową fifkę i docinasz ją tak aby rozmiar spoiny tobie się spodobał, spryskujesz wszystko płynem do naczyń i ściągasz tą oto fifką nadmiar, często wycierając do czysta fifkę np w gazetę smile.gif
na koniec znów spryskujesz wszystko ludwikiem i wyrównujesz nierówności palcem smile.gif
> coś dobierzesz
Zrobię tak jak pokazał kolega wyżej.
Ważne jest zabezpieczenie rantu blatu w miejscu wyciętego otworu - ja u siebie zamalowałem wszystko dokładnie farbą olejną (zwykle objeżdża się to dokładnie silikonem), a sam zlewozmywak umocowałem na silikonie.
> Pytanie jak wyżej - mam olejowany blat i boję się trochę, że nawet przezroczysty silikon trwale go
> odbarwi.
No to kup taki silikon niegresywny czy jak on tam się zwie, nie na bazie octu
Neutralny.
masz prostokątny zlew to oklej to taśmą malarską zlew i miejsce na blacie , jak silikon wyjdzie to paluchem namoczonym z płynie do naczyń przejedz nadmiar , zrobi ci się ładna spoina (szerokość zalezna jak okleisz) i wtedy oderwij delikatnie taśmę nic nie pobrudzisz .
A nie ma w komplecie oryginalnej uszczelki ? Jeżeli nie ma to kup taką samoprzylepną, ewentualnie zostaje przezroczysty silikon.
Pisałem o tym w pierwszym poście - uszczelki nie można dociągnąć na tyle żeby zlew stykał się z blatem. A tak nie może być bo podcieka tam woda, wpadają okruchy etc.
> blatem.
Czyli oględnie mówiąc g...o nie zlew. Chyba, że cena jakaś super niska, to można to przeboleć. A może otwór w blacie za mały? Bo jeśli nie, to taki błąd konstrukcyjny świadczy o producencie i klasie wykonania całości...
Jaki błąd konstrukcyjny?
Miałem ostatnio remont kuchni i zlew, co prawda inny niż pokazał kolega LiWek, wcale nie najtańszy, również pozbawiony był uszczelki.
Wklejony został na silikon, nic nie podcieka, nie leci.
A jaki jest powód tego, że fabrycznej uszczelki zlewu nie daje się dociągnąć do blatu?
> A gdzie ja napisałem, że to jest fabryczna uszczelka?
A napisałeś gdzieś wyraźnie, że jest ona nieoryginalna?
Nawet na wątpliwości kolegi 'jacek' nie wyjaśniłeś tej kwestii, tylko odesłałeś do pierwszego postu, który jednoznacznie tego nie wyjaśnia...
W każdym razie ja to odebrałem tak, że producent załączył grubą uszczelkę, która nie daje możliwości montażu tego zlewu jak należy wink.gif
