Ostrzałka do łańcuchów - z Lidla czy z Biedrony?
Byłem w obu sklepach, w obu mają ostrzałki do łańcuchów, ceny podobne, ostrzałki w zasadzie też.
Która lepiej ostrzy, chodzi oczywiście o łańcuch piły.
Mam z biedronki.
Jest ok w sumie,tylko wkurzajce jest jedna rzecz,jest blokada sciskajaca lanuch z boku z obu stron takimi blaszkami i tam dali zwykla nakretke i pod wplywem drgan sie luzuje.Wiec trzeba by ja jakos usztywnic,poza tym innych negatywow nie widze.
A tak oprocz tej ostrzalki polecam kupic szablon do pilowania ogranicznikow w lancuchu pily- bo mimo naostrzenia,gdy ogranicznik bedzie zbyt wysoki to pila nie bedzie chciala sie wgryzac w drewno.
Wczoraj kupowalem i koszt 10zl.Za taki kawalek blaszki w sumie,bo jak na oko wzialem spilowalem w jednym lancuchu to sie okazalo,ze za duzo go skrocilem ( chyba 0.65mm jest zalecane).
Dużo tniesz?
Kupę czasu bawiłem się ostrzeniem sam, potem mi sie odechciało - a za 5 pln mam zrobione to profi. - fakt mam praktycznie pod nosem zakład, który tym sie zajmuje.
Dokładnie. Jak ktos dużo nie uzywa to lepiej zapłacić 5zl za ostrzenie. Jak się duzo nie używa tgo raz do roku się ostrzy piłe więc policz czy Ci się płaca.
Tak jak piszą, zawieź do serwisu stihla i za 5 zł, masz łańcuch jak nowy, a sam na 99% nie naostrzysz dobrze.
facepalm%5B1%5D.gif jak czytam co piszecie
zapytaj tego, który Ci sprzedał piłę/łańcuch, jaki masz kupić pilnik (okrągły ma być, ale jego grubość musi być dostosowana do zęba). jak już go będziesz miał, dla wygody wsadź prowadnicę w imadło (z całą piłą) - warunek, aby imadło było w miarę duże, a nie chwytak do kredek zlosnik.gif spójrz na łańcuch, a konkretnie to na ostre zęby i jak na nich narysowana jest kreska po skosie. Równolegle do niej wsadź pod zęba pilnik i przesuń trzy razy dociskając pilnik do zęba. Przy ruchu powrotnym nie ostrzysz, tylko cofasz pilnik. Ostrzysz tak co drugi ząb, czyli jeśli łańcuch ma 30 zębów, ostrzysz 15. Potem przekładasz piłę na drugą strone imadła i w ten sam sposób robisz drugie 15.
Widok od góry.
wystarczy, że raz złapie piachu pod korą, albo przy docince przetnie pień i zawinie ziemi i już po dobrym cięciu ok.gif Wbrew pozorom zęby w łańcuchu są miękkie i raz na rok to można ostrzyć jak się tnie jeden dzień w roku przez 5-6 godzin.
> Dużo tniesz?
> Ewentualnie wkrętarka, czy wiertarka i pilniczek i do dzieła
> wyjaśnij mi - po co wiertarka ?
Pilnik powinno się obkręcać w palcach podczas przesuwania do przodu bo ma ząbki zbierające nacięte spiralnie. Dzięki temu można sobie uprościć na maxa domowe ostrzenie poprzez założenie pilnika do uchwytu wiertarki lub wkrętarki i pod odpowiednim kątem przyłożyć obracający się pilnik do zęba łańcucha i lekko docisnąć na ułamek sekundy. Ostrzenie w ten sposób zajmuje jakąś minutę.
> Dużo tniesz?
Szlifierką kątową naostrzyłem tak, że idzie przez drewno jak przez masło zlosnik.gif
Nie jestem lesnikiem ale sporo w swoim zyciu się naciąłem piłą i jak się troche uważa i zdaje sprawe z tego co napisałes to przy amatorskim używaniu piły raz dor oku starczy. Nawet jak by dwa razy do roku ostrzył to zwróci mu się ta ostrzałka po 7 latach. Pewnie zdąży się zepsuć do tego czasu wink.gif
A poważnie to kątówek unikam jak mogę, kiedyś jeszcze na warsztatach w szkole sieknęła nam tarcza. Odłamki były powbijane w ścianę - cud, że nikomu nic się nie stało.
BHP - powiedzmy sobie, że było średnie, ale to też zasługa naszych "nauczycieli", którzy walili wódzitsu w kantorku, zamiast nadzorować młokosów.
> Ale piłę odpalasz przed cięciem?
Miałem też przez wiele lat uraz do kątówek, bo uczyłem się używać tego musząc pierwszy raz przeciąć w miarę cienką blachę i nieźle mnie rzuciło.
Teraz śmigam kątówkami od 115 do 230 mm i tarczami zarówno grubymi (do szlifowania) jak i supercienkimi do precyzyjnego cięcia.
Ale zawsze w solidnych okularach ochronnych, a często dodatkowo w osłonie twarzy.
Z "ciekawszych" przeżyć, to kiedyś mi śmignęła koło głowy nakrętka mocująca tarczę. Okazało się, że jakiś "genialny" projektant i producent wypuścił na rynek szlifierki z nakrętką nie toczoną ze stali, a wykonaną ze spieku screwy.gif
Była wprawdzie cała akcja odwoławcza, ale nie wymieniano tam mojej szlifierki, a też taka była.
Sprawdz sobie czy dostaniesz pozniej taka tarczke do ostrzenia. Ja dosc duzo tne i zainwestowałem okolo 200zł w ostrzalke, ostrze lancuch jak mi pasuje nie scinam polowy zeba jak to robia w serwisie, ze 4 ostrzenia i trzeba nowy lancuch kupowac. Czasem komus sie lancuch wyprostuje po recznym ostrzeniu to browarka przyniesie. Te z biedrony jakos mnie nie przekonywuja ze wytrzymaja 3 miesiace.
I łancucha nie przypalasz? Cos mi sie nie chce wierzyc ze po takim ostrzeniu ten lancuch idzie jak przez maslo.
Wiesz, że tarczę można różnie docisnąć?
> przez maslo.
I to przez starą poskręcaną wierzbinę.
> jakąś minutę.
no ułamek sekundy to rozumiem zlosnik.gif ewenti wkrętarka na małych obrotach ok.gif
Żadna - wprawna ręka i dobry pilnik.
Albo za 5 zł ostrzenie w serwisie.
> dobrym cięciu Wbrew pozorom zęby w łańcuchu są miękkie i raz na rok to można ostrzyć jak się
A kto zabiera się za cięcie drewna mając jeden ostry łańcuch na stanie.
Jak zaczynam ciąć to najpierw sprawdzam czy wszystkie łańcuchy są naostrzone (po 3 na piłę mam) i dopiero zaczynam ciąć.
ja mam zawsze tylko jeden ostry łańcuch bo szybciej naostrzę go ręcznie na nowo niż wymienię na drugi. chyba że zapas czeka już na wymianę kiedy poprzedni wygląda na wykończony. Jak się dużo tnie, to wcale nie musi być brudne drewno, aby łańcuch zatępić. Dostałem na budowę 100m3 drewna obrobionego wstępnie, złożyłem z tego 120m2 dom i zużyłem 4 łańcuchy i z 70 litrów paliwa w ciągu jednego miesiąca. Ale ja lubię mieć ostry łańcuch...
mam dwa w zapasie na każdą piłę i wymieniam tylko wtedy, gdy zarżnę podstawowy, ale nie wtedy, gdy go tylko stępię zlosnik.gif
> go tylko stępię
Naturalny proces tępienia to pikuś - wtedy ostrzę na prowadnicy. Gorzej że pnie są ściągane w lecie po ziemi i nikt tego nie myje, więc jak zdarzy się po takim syfie w korze pojechać to niestety szybka wymiana łańcucha i tniemy dalej, a łańcuch idzie do profi ostrzenia.
Jakieś 10 minut
> drugi.
Max 5 minut
> Tniesz dużo drewna czy szybko tępisz łańcuchy ?
Tnę w granicach 60 m3 na rok, ale drewno w lesie jest ciągane po ziemi i w korze różne cuda potem siedzą, a jak trafisz na solidnie zapiaszczony pień to nie ma mocnych.
przy takiej wycince faktycznie zapas ma sens ok.gif Jak położymy coś dużego, wyciągamy na krótkim łańcuchu i na podniesionych cięgnach. W ten sposób część wisi na łańcuchu, a dalsza część sunie na gałęziach. Gorzej jak wyciąga się z lasu golasy, wtedy to poza ośnikowaniem nic nie pomoże ;-/
najlepiej to widać przy zmierzchu, choć wtedy to już piły nie powinno się używać, zobaczyć iskry - bezcenne zlosnik.gif i tylko jedna myśl... kufa, znowu ostrzenie zlosnik.gif
