woda bieżąca ze studni
Mam na działce studnię i mały domek.
Z racji rozsypania się wychodka, chciałbym zrobić mały kibelek, umywalkę, może i prysznic. Wodę mam ze starej płytkiej studni, może z 5-7m głębokości.
Nikt tam nie będzie mieszkał, może czasem w weekendy, taka grillownia.
Co muszę dokładnie kupić, aby mieć wodę bieżącą w kranie.
Wiem, że hydrofor, czym grozi kupienie najmniejszego i z najmniejszym silnikiem,
jakieś filtry ?
Zupełnie się na tej robocie nie znam....
> jakieś filtry ?
To tak, zestaw hydroforowy tzn hydrofor + pompa + wyłącznik ciśnieniowy
Im mniejsza pojemność hydrofora, tym szybciej będzie spadać ciśnienie w układzie np. przy kąpieli pod prysznicem i częstą pracą silnika -> szybsze zużycie pompy...
Osobiście polecał bym firmę wimest, mam taki zbiornik ocynkowany stojący i jest wykonany bdb, poprzedni tego samego typu wyrzymał 25lat ciągłego użytkowania, do tego wyłącznik + pompa i tutaj też polecał bym coś dobrego z 2 stopniami i silnikiem 3 fazowym, a z drugiej strony
rzadko użytkowane - myślę, że zbiornik 100l + pompa 1 fazowa powinna dać radę, z hydroforem mam już "zmajomość" sporo lat, więc w razie czego pytaj shocked.gif
U siebie mam zbiornik 100l i pompę jednofazową - IMO jest to zestaw wystarczjący na wieś na pobyty weekendowe ok.gif
Nielogiczne. Jeśli założymy pompę o danej wydajności to czas jej załączenia w ciągu dnia/miesiąca/roku będzie równy ilości wody zużytej=ilości wody przepompowanej. Żeby skrócić czas pracy pompy można zamontować wydajniejszą pompę. Od wielkości hydrofora zależy ilość załączeń/wyłączeń pompy a nie jej sumaryczny czas pracy. Przy małym po prostu będzie pompować krócej a częściej.
> weekendowe
Ok, jak się zmieści do szafki w kuchni to będzie setka.
Natomiast, bardziej mnie nurtuje kwestia filtrowania wody. Studnia to są swykłe betonowe kręgi, dno piaszczysto gliniaste. Jaki filtr zastosować ?
czy taki filtr igłowy służy właśnie do tego ?
Mam go całego wkręcić w dno studni, czy może ma wystawać ?
Do hydroforu raczej daje się kosz z zaworem zwrotnym
Z doświadczenia jeśli już kolego chcesz filtr to montuj go za pompą (pompa dostaje trochę popalić przez zanieczyszczenia, ale jeśli studnia jest "mulista", to filtr zapcha się w tydzień /częste użytkowanie/ i pompa nie pociągnie wody)
Odnośnie teorii o pracy silnika - najgorszym i najtrudniejszym dla silnika momentem jest rozruch, im więcej rozruchów, tym krótsza jego żywotność - /podczas rozruchu przez uzwojenia przepływa maksymalny prąd i wtedy najczęściej się uszkadzają/, druga przyczyna uszkodzenia to źle ustawiony wyłącznik termiczny i przegrzanie/spalenie uzwojeń przez zbyt duże obciążenie...
> jakieś filtry ?
Wbrew większości napiszę żebyś kupił hydrofor 24 litry albo 50L np taki
Rodzice przez kilka lat mieli taki w domu i nie narzekali.
Nie widzę powodu wywalania kasy tylko po to, żeby pompa rzadziej się załączała.
Smok w studni i filtr za hydroforem.
> Pozdrawiam
Tym bardziej, że pompa "nie lubi" się co chwilę włączać i wyłączać - wtedy dostaje najbardziej w kość. Po drugie lepiej spokojnie i pomału wodę ze studni pobierać, niż wyssać do zera i czekać na dopływ.
Przesadzacie z tym włączaniem i wyłączaniem. Nowoczesne hydrofory są przystosowane do większej ilości cykli pracy.
Nadal jednak policzalnej ilości takich cykli... Przez grzeczność napiszę tylko, że doświadczalnie temat "czasem" przerabiam, więc mam prawo wyciągać pewne wnioski smile.gif
Hydrofor jest u mnie w domu ponad 50 lat, czyli dłużej niż moja pamięć sięga, więc nie przerabiam tematu "czasem". Ostatnio wymieniałem pompę (bez silnika) 11 lat temu.
Kolega 9442 wrzucił Ci przykładowy link do urządzenia i mogę potwierdzić że takie coś Ci wystarczy.
Do tego musisz tylko dokupić smok ze STOP-em żeby woda nie schodziła z przewodu i odpowiedni przewód zbrojony żeby go nie zasysało podczas pracy i już możesz zmywać i kąpać się ok.gifgrinser006.gif
> wystarczy.
ok.gif i cena też mi się wydaje bardzo dobra. Gabaryty chyba pozwolą zabierać to z działki na zimę do domu.
Moje allegro się poddało po podaniu hasła "smok"
> domu.
Gabaryt zależy od bańki którą kupisz ale nawet te większe można zabrać ze sobą
Smok/zawór zwrotny/kosz ssący różnie to nazywają.
tu masz komplet http://allegro.pl/waz-ssacy-7m-do-pomp-hydroforow-1-omnigena-i3223825241.html ten sam sprzedawca
ok.gif Weź poprawkę na obecną jakość sprzętu - to raz. Dwa, że w życiu przepompowałem kilkadziesiąt razy więcej wody, niż może to zrobić przydomowy hydroforek w ciągu 50 lat i używałem do tego celu co najmniej kilkudziesięciu różnego typu pomp. A widziałem takich pompek, hydroforków itp. montowanych do studni przydomowych setki, jeśli nie tysiące wink.gif
Zmierzam jedynie do tego, że przewymiarowanie urządzenia - czy to pompy głębinowej, czy hydroforu itp. nie ma sensu - wręcz przynosi więcej szkody, niż pożytku.
