klimatyzacja,wentylator
Mój problem wygląda nastepująco,po włączeniu klimatyzacji(przy "dowolnej"temp. zewnętrznej i wewnętrznej)zawsze ,co kilka sekund,na kilka sekund włącza sie wentylator.Byłem dzisiaj u "speca" od klimy,było za dużo czynnika,poprawiono to,ale problem(?) pozostał,klima dobrze chłodzi,ale kiedy wentylator nie chodzi wzrasta ciśnienie w układzie,po włączeniu się wentylatora ciśnienie jest "zbijane" i tak w kółko,gdzie szukać usterki??
> Byłem dzisiaj u
To dobry spec był.
> klima dobrze
To nie jest usterka. Tak ma być. W jednych autach wentylator chodzi zawsze po włączeniu klimy, w innych włączą się tylko, żeby zbić ciśnienie.
> To dobry spec był.
Tyle że w 307'ce wentylator chodzi cały czas po włączeniu AC. Ja bym sprawdził czy działa I bieg wentylatorów, objawy idealnie pasują.
jak to sprawdzić?
wentylator jest jeden.
> jak to sprawdzić?
Niższy bieg uzyskuje się poprzez zasilanie przez rezystor - musisz go znaleźć i sprawdzić.
> jak to sprawdzić?
Idź na forum peugeot-klub.pl i poszukaj kogoś z PP2000 w swojej okolicy. Postaw flaszkę (czy ile tam zaśpiewa) i będziesz wszystko wiedział.
We Wrocławiu sam bym Ci to pomógł rozwiązać.
> wewnętrznej)zawsze ,co kilka sekund,na kilka sekund włącza sie wentylator. [...]
Dokładnie tak samo chodzi mi wentylator we Fluence (1.6 16v jakby co). Od nowości (znaczy kupiłem roczny i już tak było). Też się nad tym zastanawiam zlosnik.gif Mam nadzieję że tak powinno być.
Ale w Stilo miałem tak że nie działał pierwszy bieg wentylatora (co wyszło po podpięciu kompa i puszczeniu testu - powinien chodzić wentyl na I biegu a nie chodził). A w Stilo przy włączonej klimie wentylator powinien chodzić cały czas i chłodzić chłodnicę klimy. Nie robił tego, temperatura wzrastała i dopiero włączał na II bieg wentylatora i chłodził. Robił to często bo ciśnienie przez to utrzymywało się wysokie i niewiele spadało.
Całą tę usterkę powoduje moduł zwany fric. Czyli zasadniczo rezystor pierwszego biegu. Jest w nim bezpiecznik termiczny (184 stopnie C), który masz spalony. Dlatego nie załącza Ci pierwszego biegu wentylatora (po włączeniu klimy powinien być załączony non stop, w praktyce niesłyszalny w kabinie, w przeciwieństwie do wentylatora pracującego na drugim biegu).
Da sie jakos wymienic ten bezpiecznik? Gdzie go szukac?
Na forum pkp był wątek ze zdjęciami o ile pamiętam.
Moduł wygląda tak: http://allegro.pl/peugeot-307-1-4-8v-rezystor-opornik-wentylatora-i3192750941.html (aukcja przykładowa, nie mam z nią nic wspólnego). Metalową częścią wsunięty jest wgłąb, przykręcony śrubką.
Najlepiej zrzucić przedni zderzak. Po wyjęciu modułu trzeba zdjąć tę blachę i pod nią będzie spirala, a obok niej bezpiecznik. Omomierz w łapę i sprawdzić czy jest na nim przejście (pewnie nie będzie). No to trzeba go wymienić, pamiętając, że to bezpiecznik topikowy. Skoro ma być o wartości 184stopnie (niektórzy dają ciut mocniejszy na 190-192), to wiadome się staje, dlaczego jest zaciśnięty, a nie lutowany. smile.gif
ale to nowe kosztuje niewiele wiecej niz ten na aukcji.. facepalm%5B1%5D.gif a tak poza tym to chyba nigdy nie zrozumiem domoroslych "elektronikow"
> ale to nowe kosztuje niewiele wiecej niz ten na aukcji.. a tak poza tym to chyba nigdy nie
Aukcja była tylko dla zobrazowania wyglądu tego czegoś, żeby wiedział czego szukać.
A bezpiecznik w sklepie elektronicznym kosztuje góra 3 pln. Wg serviceboxa to jakieś 32x mniej niż nowy moduł. 270751858-jezyk.gif
Ten bezpiecznik to raczej trzeba by nazwać termicznym a nie topikowym grinser006.gif
No tak. W każdym razie przepala się po osiągnięciu temp. znamionowej. Dlatego też, jego lutowanie nie ma większego sensu. Chyba, że ktoś potrafi zrobić to tak, by go do tej temperatury nie zagrzać. smile.gif
dokładnie 38zl,dobry zamiennik.
w sobote ściągam zderzak i wymienie to badziewie,mam nadzieje ,że bedzie ok,tak czy inaczej, dziekuje za zainteresowanie tematem i pomoc piwo.gif
