problem z hamulcami
Otóż problem jest dość specyficzny.
Po kolei: Układ odpowietrzony i szczelny, płyn świeży (dot4). Zaciski itd sprawdzone - wszystko ok.
Auto: turbo benzyna, czterokanałowy ABS.
Po troszkę ostrzejszej jeździe wywala mi płyn przez zakrętkę zbiorniczka. Zasugerowano mi, że byc może płyn sie wygotowuje i powinienem spróbować zalać auto czym co bedzie bardziej nastawione na competition...
> na competition...
Jak tam w serii siedzi 284mm to nie spodziewaj się rewelacji. W grupie Fiata można poszaleć w rozsądnych pieniądzach z przekładką większych hamulców.
Musisz mieć wydajniejszy układ hamulcowy.
Dość podobne objawy miałem w lekkim Puncie, ale tarcze lite.
Po wymianie na mocniejszy zestaw, tz tarcze wentylowane ( Brembo MAx), zaciski z PIGT Turbo, klocki (EBC Green), problem po ostrzejszej zabawie na torze przestał właściwie istnieć. Tarcze są troszkę fioletowe, ale już nie śmierdzi nic, ani nie ma dymu po zatrzymaniu zlosnik.gif
Płyn wlałem DOT4, ale o podwyższonej odporności na zagotowanie. STD jest chyb coś kole 170C, mi udało się kupić płyn wytrzymujący podobno 220C.
Nie jesli chce sie mieszka w DE i chce byc zgodnym z TUV.
> na competition...
Przede wszystkim to po czyms takim powinienes spokojnie pojezdzic i schlodzic ten hamulec. Bo jak tak mu pozwalasz sie palic to nic dziwnego, ze plyn sie gotuje.
Problem to nie skuteczność - problem to fakt, że wywala mi płyn ze zbiorniczka.
> A jaki masz płyn? Może zalej RBF600, ma wysoką temperaturę wrzenia.
Chcę tylko mieć pewność, że wywalanie płynu to kwestia temp a nie jakiejś niesprawności. Głupio by było jakby butelka kosztującego kilkadziesiąt euro płynu popłyneła na asfalt po jakimś większym upalaniu.
tez wywalało płyn?
Dym jako taki mi nie przeszkadza bo mimo niego hamulce hamuja.
Byłem dziś w małym warsztaciku o dumnej nazwie rb-prostreet. Zostawiłem "listę życzeń" dla ich rzeczoznawcy. Ponoć, że szanse są duże. Na liście były tez takie drobiazgi jak Sparco Sprint itp smile.gif
Ale czy wywalanie płynu to właśnie problem gotującego się płynu czy może jakiś problem z pompą ABS? Bo na ABS wskazuje pewien zaprzyjaźniony posiadacz bliźniaczego modelu.
Z wlasnego doswiadczenia - kiedys tez tak zagotowalem hamulce, dymu masa, klocki wrecz sie palily zywym ogniem. Plyn oczywiscie zagotowalem na amen. Ale nic nie wywalilo...
Takze teoria o ABS moze byc sluszna.
> itp
Coraz więcej na to wskazuje.
> Uuuuu, widze moze byc ciekawie
Musze skompletować dokumentację dla rzeczoznawcy. Na tej podstawie tenże rzeczoznawca oceni czy da się to zrobić "street legal". Jakby Ci sie nudziło to pyknij mi jakieś PW z dobrą porada na temat tanich kubłów i jakichś budżetowych szelek. Coś a'la Sparco Sprint i pokrewne smile.gif
Możesz spalić klocki i zaczerwienić tarcze-nie ma to wpływu na wywalanie płynu hamulcowego-niby jak-w zbiorniczku ten płyn nie ma cyrkulacji nawet przy osobnej pompie ABS-tylko w zaciskach i przewodach osiąga powiedzmy 250stopni np.-to już harcor lekki-w zbiorniczku ma duuuuużo mniej-a rozszeżalność jest minimalna.
Przy nie prawidłowej pracy/usterce np. zaworka zwotnego w pompie abs-sterowanego elektronicznie jest to bardzo prawdopodobne.
