Położenie kierownicy względem kół
Mam pytanko,
Przy prostych kołach kierownica nie jest ustawiono prosto a lekko obrócona w lewo albo prawo. Czy jest możliwość ''wyprostowania'' kierownicy względem kół ? i czy sam to zrobię czy lepiej oddać do mechanika ? i jaki koszt mniej więcej.
Ustawia się krzywo w obie strony? Musisz mieć jakiś luz, lub uszkodzenie przekładni kierowniczej, albo kolumny.
Jeśli tylko w jedną stronę, to regulacja zbieżności kół, po ustawieniu kierownicy na wprost, powinna pomóc.
> albo kolumny.
> powinna pomóc.
nieee, nie w obie strony grinser006.gif w jedną tylko nie pamiętam którą a jaki koszt mniej więcej?
> Trzeba ustawić zbieżność.
Ok 100 zł czy więcej ?
tak jak wyżej ustawienie zbieżności powinno pomóc
ale ważne jest też czy stało się to nagle tzn. krzywe ułożenie kierownicy, czy"zawsze tak było" ?
EDIT: jest też inny aspekt czy to zawieszenie jest "krzywo" czy kierownica krzywo założona - dla przypomnienia auto niedawno kupione grinser006.gif
stówka do stówki i tak jak ci koledzy pisali w innym temacie wink.gif teraz zaczną sie wydatki
> stówka do stówki i tak jak ci koledzy pisali w innym temacie teraz zaczną sie wydatki
Autko nie ucieka na bok tylko kierownica krzywo ułożona grinser006.gif Podjadę i zapytam co i jak:) Dzięki za pomoc
Jak kolega wyżej pisał - poniżej stówy. Nie ściąga Ci w któraś stronę? Nie wjechałeś w jakąś dziurę?
> dziurę?
> Autko nie ucieka na bok tylko kierownica krzywo ułożona Podjadę i zapytam co i jak:)
> Ja dopiero dzisiaj odebrałem nie ściąga
ja ostatnio płaciłem 70zł w PZM
smile.gif w zasadzie poradziłem sobie już. Po prostu o 2-3 ząbki przestawiłem kierownice i jest dobrze.
dla mnie to taki półśrodek
a czemu?
skad jestes pewien ze kierownica była założona "na środkowe położenie"?
a może właśnie ktoś ją o te kilka ząbków krzywo założył..
> a czemu?
bo teoretyzując to można porównać do czegoś takiego jak np. podkładanie jakiś blach w jabłuszku w sworzniu wachacza - efekt ten sam ale czy droga obrana dobrze niewiem.gif
dlatego tym bardziej pojechałbym na zbieżność - bowiem jak sobie przypomnimy niedawny post autora o zamiarze kupna AG, bliskości do granicy, znajomych itp.itd. teraz ta kiera - to czym prędzej bym lądował na stacji czy nie było BUUUUM.
Nawet teraz to samoczynnie uruchaminające się radio można do tego podciągnąć
> to czym prędzej
teraz to już piąta woda po kisielu
na stacji trzeba było zjawić się przy kupnie
no ale jak niektórzy napalają się na auto jak dziecko na lizaka to co im zrobisz...
no ale wiesz, czasem nawet po zakupie lepiej się dowiedzieć, żeby jak najszybciej sprzedać problem...
>czym prędzej
Dziś też przestawiałem kierownicę i wydaje mi się że jest punkt na wielowpuście który pokrywa się ( przynajmniej u mnie tak było) ze szczelinką na kierownicy.
U mnie kierwonica przestawiła się po wymianie zwrotnicy.
pzdr
Skoro kierownica była krzywa przy kupnie to powinien:
A - zapytać właściciela dlaczego jest krzywo, czy coś robił przy układzie kierowniczym, czy demontował kierownicę, jeśli tak to po co.
B - udać się warsztatu, gdzie sprawdzą geometrię i ustawią zbieżność. Czasem można to zrobić nawet za 50zł, czyli 4 paczki fajek, nie wydaje mi się żeby to było drogo.
C - stanąć przed autem i popatrzeć czy nie było malowane, ogólnie pod kątem czy nie było stłuczki. Tak dla spokoju.
> D - pi**** to wszystko i iść na piwo.
> I to jest chyba najlepsza opcja
również ją wybieram smile.gif Więc idziemy razem opić tych pseudo optymisto-realistów
ale nie przestawiła ci się przecież na wieloklinie - moim zdaniem w takim przypadku tylko na zbieżność - no chyba, że komuś nie zależy na oponach
> również ją wybieram
i to cały czas Ci właśnie procentuje teraz
Zbieżność była sprawdzana i po niewielkiej regulacji kieronica troszkę się wyprostowała.
Wczoraj robiłem przegląd okresowy. Koła trzymają linię więc zrobiłem korektę już samej kierownicy.
pzdr
