wentylacja piwnicy
sytuacja wyglada nastepujaco:
piwnia nieogrzewana ok. 48m2 jest podzielona na 3 pomieszczenia - 1 oolowa tej powierzchni i dwie cwiartki. Schodzi sie po schodkach do pierwszej cwiartki i na wprost sa "drzwi" (otwor drzwiowy bez drzwi) do drugiej, a na lewo "drzwi" do polowki. Polowka ma okienko i wentylacje wywiewna, a bedzie sluzyla za kotlownie (kociol gazowy kondensacyjny). Problem jest z cwiartkami - obie sa bez okien i wentylacji. Czuje w kosciach, ze bedzie tam non wilgosc, ale nie wiem, co z tym poczac, bo po tej stronie komin jest "pelny" (kanaly koncza sie, a raczej zaczynaja wyzej w kuchni). Okien juz nie wstawie, bo mury z granitu sa i znacznie grubsze, niz teraz zwyklo się robic, a problem bylby nie tylko z kuciem, ale i nadprozem.
Czesto widze na starych blokach takie niby to kominki wentylacyjne na elewacji piwnicy, ale wolalbym czegos takiego szpecacego, jak i zwyklego wiatraka, uniknac. Widzialem tez coś takiego, co nazywaja rekuperatorem, ale nie jestem przekonany, ze to dziala i jak to ma wygladac (wystawac ze sciany).
co by tu mozna wymyslic?
> połączenie ćwiartek i połówki kratkami i wymuszenie obiegu
ooo paaanie... ekstra spora kase musialem zaplacic za przewiercenie sie przez 64cm granitu w betonie celem odprowadzenia skroplin z kotla i doprowadzenia don wody. Kto mi zrobi wentylacje 200cm2 w tym? Mam juz otwory drzwiowe, ale w nich obiegu nie wymusze.
A może jakiś malutki grzejniczek ? Bo wentylacja jak te otwory drzwiowe są, to nic nie zmieni pomiędzy pomieszczeniami, musi być na zewnatrz z każdej ćwiartki. Czy dotychczas był problem z wilgocią ?
zamierzam utrzymac w piwnicy gdzies miedzy 5 a 10°C, wiec grzejnika nie daje - to ma byc spizarka
> wilgocią ?
To jeszcze nie jest zamieszkany dom, lecz budowa. Widze jak dlugo schly tynki i jak teraz dlugo schna nadlane betonem lawy - tydzien, a wciaz mokre.
Ćwiartka wejściowa nie będzie "gnić", bo będzie nią przepływ powietrza między mieszkaniem i połówką (chyba, że drzwi do piwnicy będą szczelne). Obawy można mieć do tej drugiej, ślepej ćwiartki.
Skoro w połówce jest wentylacja, to może po prostu wstawić wentylator u góry w ścianę między ćwiartką i połówką. Powietrze będzie wpadać pod drzwiami i wypadać wentylatorem do połówki, skąd będzie eksmitowane wentylacją. Wentylator nawet nie musiałby chodzić cały czas.
A dziura w stropie?
to ten sam problem z gruba sciana.
> A dziura w stropie?
do gdzie? do kuchni?
Gdzieś pod ścianą, ładna rura z nierdzewki (alb np. prostokątny plastikowy kanał) na strych i do wywiewu?
No dobrze, ale do rekuperatora, który pokazałeś, też musiałbyś wiercić otwór. Chyba, że zewnętrzna ściana nie jest tak pancerna.
Poza tym, nie wiem, czy jest sens stosowania go. To nie będzie pomieszczenie ogrzewane, więc zwykły wiatrak da prawie to samo. I tak samo będzie prezentował się na zewnątrz.
to jakoś wymuś hehe.gif kratki na górze i na dole
> wywiewu?
uuu paaanie.. stropy u mnie betonowe, a nad piwnica jeszcze kuchnia i dalej sypialnia i dopiero strych...
jesli dobrze rozumiem, to ten rekuperator jest wwiewno-wywiewny.
> to jakoś wymuś kratki na górze i na dole
otwory - nie mam tam drzwi i miec chyba nie bede. Pomieszczenia maja 170-175cm wysokosci, a szerokosci otworow jeszcze bardziej porabane.
> strych...
Po cholerę ten bunkier remontowałeś zamiast roz... w drobny mak i postawić nowy? biglaugh.gif
Tak czy inaczej, bez dziur się IMHO nie obędzie (jeśli ma być grawitacyjnie), alternatywnie mechaniczne wymuszenie wentylacji.
to wstawić nawiew tak, żeby wymuszał cyrkulację w pomieszczeniach , nawet bez rur czy innych wynalazków - miałem tak w poprzednim mieszkaniu w piwnicy - miałem komórkę długą i wąską bez niczego do wietrzenia , drzwi były w listewek i wstawiłem wiatraczek do mieszania powietrza - działał idealnie i nie było stęchlizny ani wilgoci
Jak masz gdzie odprowadzić skropliny, to zapodaj klimatyzator/osuszacz. ok.gif
Wentyulacja nie, osuszacz nie, to moze granulat higroskopijny rozsyp
Wentylacja tak, ale jak?
Osuszacz, klimatyzator i granulat nie, bo to nie jest rozwiazanie na kilkadziesiat lat!
nic nie wymyślisz, możesz wyłożyć zimne ściany glazurą na kleju mrozo i wodoodpornym aby grzyb się nie robił.
> DH711 - 250W
> Przy pracy 24h daje jakies 2 zł z groszami dziennie, a przeciez możesz ustawic sobie włącznik
> czasowy.
hmm 600 zł/ rok plus zakup chińskiego urządzenia za kolejne 600 zł, które popracuje pewnie z 5 lat i padnie - aby mieć suchą piwnicę.
> Jest to jakieś rozwiązanie.
ja planuję zrobić u siebie w piwnicy suszarnię w ten sposób. Glazura na ściany i osuszacz z timerem na 10 h.
> Jak znasz inne - napisz.
Zostawić to w spokoju. wstawić dębowe półki na wino albo trzymać ziemniaki zlosnik.gif
Przerabiałem wszystko i jedyna piwnica w której są normalne warunki to kotłownia... już się nawet zastanawiałem, aby kotłownia przeciągała powietrze przez wszystkie piwnice, ale zimą to wychłodzi dom niemiłosiernie, tak że zimą stopy będą przymarzać do podłogi na parterze.
Można się bawić w rekuperatory itp wynalazki generujące koszty (początkowe i eksploatacyjne) ale jeśli ma to mieć jakiś cel.
> Jak przemnożysz przez 100 lat, to wyjdzie jeszcze więcej.
To jest dość poważny problem z tą wentylacją.
Przerabiałem podobny temat. Podanie za dużej ilości powietrza z zewnątrz powoduje zawilgocenie piwnicy.
W powietrzu zewnętrznym (ciepłym) jest dość dużo wilgoci. W piwnicy się ochładza i oddaje wodę.
Najlepiej mi się sprawdziła niewielka kratka we wszystkich drzwiach piwnicznych i kotłowni.
Co prawda niezbyt to zgodne z przepisami bo kotłownia powinna mieć drzwi szczelne.
Mam za to szczelne drzwi między piwnicą , a domem.
