Wnetylator chłodnicy i telepanie kierą!
Witojcie! był już temat ale znikł. Pacjent CC 1.2 16v. Takie pytania:
1. Nie działa mi wentylator chłodnicy. Chciałem wymienić czujnik ale najpierw sprawdziłem na załączonej stacyjce kabelki w kostce. Połączyłem je spinaczem i zero efektu. Nawet nie drgnie. Domyślam się, że to pewnie silniczek wentylatora. Pytanie jest takie. Czy sam wentylator wystarczy np od siedemsety? Czy one mają jaką moc? Chłodnica jest od 1.1 SPI
2. Zima się skończyła i jakiś czas temu założyłem już letni setup. Całą zimę przeleżał w piwnicy nie ruszany. Po założeniu wg fotek bo dekielki mam w różnych kolorach po czym wiedziałem, które koła gdzie idą. Po przekroczeniu 90km/h zaczyna telepać kierą. Myślałem na początku, że to może półoś jest krzywa ale kiedyś tak miałem i po odpuszczeniu gazu telepanie zanikało, a tu nie zanika. Zbieżność? Wyważenie na nowo? I jeszcze coś takiego że jak jadę wolno to czuję jak by auto podskakiwało, jakby krzywo koło chodziło?! Przy hamowaniu również czasami wyczuwam drgania w kierownicy.
O co chodzi?
Podłączałeś prąd na krótko do wentylatora czy do czujnika w chłodnicy ? grinser006.gif
> O co chodzi?
A to dobre pytanie. Wypiąłem wtyczkę wentylatora i w niej są jakby takie dwa piny. Wziąłem spinacz i jeden z drugim połączyłem. Ale nie działa. Chyba, że coś źle robie. Z elektryki jestem kompletna noga.
> Wyważ
Mówisz, że pomoże?!
Pooglądałeś dobrze opony czy nie wywaliło jakiegoś ''babola'' ??Bicie może też być spowodowane krzywymi tarczami.Nie wjechałeś oby w zimie w jakąś głęboką kałużę podczas jazdy gdy miałeś rozgrzane hamulce ?Oczywiście tak jak ktoś napisał najpierw proponuję wyważyć.
Nasuwa mi się jeszcze jedna myśl - napisałeś,że przy wolnej jeździe auto tak jakby podskakuje - zdeformowana opona ?? (jak wiekowa to mogło ją zdeformować).
Co do wentylatora.
Przewody w sc, cc są bardzo słabej jakości nie wspominając o ich izolacji. Wystarczy, że dostanie się do nich choćby odrobina płyny chłodniczego i prąd już ginie. Jedyny sposób na sprawdzenie wentylatora to podanie na niego bezpośredniego prądu wink.gif
Natomiast co do telepania - sprawdź czy masz dobrze dokręcone koła z przodu wink.gif - banalne ale u mnie wulkanizator nie dokręcił jednej śruby i takie miałem objawy. Telepanie ustaje przy zwiększaniu obrotów?
Opony oglądałem i jest ok nigdzie nic nie wywaliło. Mam je od 2010 roku ale nówki wówczas nie były. Na zimowych felach było wszystko ok.
> Co do wentylatora.
> Natomiast co do telepania - sprawdź czy masz dobrze dokręcone koła z przodu - banalne ale u mnie
Jak podać na niego bezpośredni prąd?
Koła są dobrze dokręcone bo już dwu krotnie ściągałem i zaglądałem co tam może być i chyba z 20 razy dokręcałem tak dla pewności.
Raczej telepanie się zwiększa podczas zwiększania obrotów.
a możecie po krótce mi opisać jak idą kable z napięciem do wentylatora ? Bo u mnie jest to samo i musze wymienić przewody
Odłącz ''wtyczkę'' wentylatora - weź dwa kable - włóż do wtyczki,żeby się trzymały - przyłoż do aku i powinien zakręcić jak jest dobry.
To muszę tak zrobić bo ja robiłem w samej wtyczce na załączonej stacyjce ale właśnie nie bangla mi tak, a niby to miał być obwód zamknięty tak mi w sklepie powiedzieli a tu jednak trzeba się jeszcze pod aku podłączyć. Rozumiem, że + i - 270751858-jezyk.gif
Nosz tak mi powiedział gość w sklepie, a że ja i elektryka to nie powiem co to tak zrobiłem jak mówił spineyes.gif Widocznie on też się znaj jak nie wiem co. Nic teraz jakiś kabelek i trza to porządnie sprawdzić. Tylko czy do tej wtyczki mam poprowadzić kabelek do + i - w aku?
ale sprawdź nie we wtyczce czujnika (tej co wyjąłeś z prawej(stojąc nad furą) strony chłodnicy, mniej więcej po środku zderzaka), tylko bezpośrednio na wentylatorze - wtyczka bezpośrednio wchodząca do silniczka wentylatora - z prawej (pasażera) strony od spodu - jedyny wtyk, który wchodzi w wentylator zlosnik.gif
Jak odepnę wtyczkę od czujnika to w tą wtyczkę? Nie w czujnik to wiem.
i od tej wtyczki musisz pociągnąć dwa kable do aku tylko nie zewrzyj ich żeby Ci dymek nie poleciał grinser006.gif
kolesiowi w sklepie chodzilo o to bys zrobil mostek w wtyczce czujnika a nie w wtyczce wentylatora.
a masz je tam gdzie miałeś tzn taka malutka czarna puszeczka zamocowana do tej samej blachy co komputer przynajmniej w oryginale.
> to są przekaźniki od tego zacznijmy
On miał pierwotnie 700`tkę którą swapnął na 1.2 16v więc troszkę inna ma wiązkę wink.gif
Hehe no właśnie. A mógł taki przekaźnik się sfajczyć i dlatego nie działa? One są zawsze w takich kolorach czy różne?
Edit:
Znalazłem zdjęcia:
To w kółeczku czerwonym to o tym mowa?
> kolorach czy różne?
> Edit:
> Znalazłem zdjęcia:
Przekaźnik wentylatora jest w skrzynce bezpieczników, po prostu podaje napięcie po włączeniu zapłonu a sterowany jest i tak masą wink.gif
