Fiat UT 1.3 - problem-wiatrak/chłodzenie
Jest tak: do dzisiejszego poranka wszystko było ok - nawet w najgorętsze dni temperatura oscylowala przy 90 stopniach, plus minus dwa. Dzisiaj rano stojąc w korku zauważyłem że wskazówka wolno, acz systematycznie pnie się ponad 90 stopni - nie słyszałem żeby wentylator się włączał, więc przyczyna wstępna jest znana. Schłodziłem silnik i dojechałem do pracy, godzinę temu zabrałem się za oględziny i mamy co następuje: wentylator jest sprawny - spięty na krótko chodzi jak dziki, więc tu problem z głowy. Przy temp. 95 stopni płyn chłodniczy zaczął się wylewać korkiem - okazało się, że korek, a właściwie uszczelka gumowa w nim jest walnięta i dlatego płyn ucieka nawet przy stosunkowo niskiej -95 stopni, temperaturze.
Może ten walnięty korek mieć wpływ na włączanie się lub nie wentylatora? Jeszcze mam zamiar sprawdzić czujnik, ten w chłodnicy, bo termostat chyba jest ok.
Fiaty to straszne gówna, nie wiem czemu z upiorem maniak ciągle je kupuje hehe.gifok.gif
> Bezpiecznik najpierw sprawdź.
Ale bezpiecznik od czego? Nie dodałem, że była taka sytuacja podczas tych moich testów, że temperatura dobiła do powiedzmy 98 stopni, wiatrak się nie włączył, płynu trochę się wylało, zgasiłem silnik, odkręciłem korek, ale bardzo delikatnie i na wyłączonym silniku wiatrak się włączył i schłodził płyn o 10 stopni.
Sprawdź czujnik, ewentualnie czy kabelki przy czujniku są w porządku. Może zwyczajnie coś się tam poluzowało/zaśniedziało i dlatego zdarzyło się, że raz się włączył. Z resztą w UT są dwa biegi wiatraka, może ten pierwszy się zepsuł grinser006.gif
Nie wiem jak jest w UT ale w Speed-ym na postoju jest tak, że wentylator włącza się przy 106st. C. i kręci się aż temperatura spadnie do 98st. C. I tak w kółko.
W czasie jazdy jest 95-98st. C.
Jest to prawidłowe zachowanie, opisane nawet w serwisówce bo ludzie panikują a wskaźnik cyfrowy, więc od razu widać dokładnie.
Przy wskazówkowych zwykle nie zwraca się na to tak dokładnie uwagi.
Niewykluczone, że u Ciebie wszystko jest OK?
Pozdrawiam.
> Czyli że wiatrak jest raczej ok
To na 90% problemem jest masa. Pod akumulatorem masz taką "choinkę" z wtykami masy, popraw te wtyki i będzie ok. ok.gif
> i będzie ok.
No ok, a co z tym, że przy 95 stopniach spod korka wywala mi płyn? niewiem.gif
Termostat?
> Termostat?
Czy można to na szybko sprawdzić (ten termostat) sprawdzając czy jest ogrzewanie? hmm.gif
> No właśnie ciekawe czy otwiera mu duży obieg.
Ogrzewanie idzie z małego.
> Termostat?
W Uno sie zwraca, gdyz wskaznik ma charakterystyke liniowa i wykaze roznice nawet miedzy 87 a 93 st., podczas gdy w innych autach z nieliniowa charakterystyka miedzy 80 a 100 wskazowka stoi nieruchomo w polowie skali.
A mi się zwyczajnie wydaje, że 95*C na wskaźniku to za mało, aby włączył się wentylator. Obserwując mój wskaźnik, to wentylator włącza się przy 100-105*C.
Normalnie się włączał przy 92, jutro jadę, wymieniam korek i mam nadzieję, że będzie ok ok.gif
I jest winny - czujnik w chłodnicy powiedział 30.GIF, po wymianie jest dobrze. Poza tym naciągnąłem pasek altka i już nie wyje, wyregulowałem wolne obroty, czyli jest względnie ok ok.gif
> I jest winny - czujnik w chłodnicy powiedział , po wymianie jest dobrze. Poza tym naciągnąłem pasek
Jak wyregulowałeś? Z tego co pamiętam to w UT nie ma bezpośrednio żadnej "regulacji" hmm.gif
Przywieszał mi się ten taki biały dynks co otwiera przepustnicę, jak np. na wolnych miał obroty 1500 i się go poruszyło, to potem już trzymał 1000 czy tam tyle ile trzeba.
Szpenio coś tam poprawił i jest lepiej, acz nie idealnie, ale lepiej ok.gifzlosnik.gif
Jedna śrubka jest przy przepustnicy, drugą w przepływce reguluje się ilość paliwa na wolnych. Ujeżdżał UT a nie wie. 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
dokładnie - a w wersjach z sondą lambda obroty reguluje się j.w. a śrubka na przepustnicy służy do ustawienia "adaptacji" w środkowej pozycji.
pozdr
Ja wiem, że są różne sposoby regulacji, można i naciągać sprężynę w przepływce, ale to nie jest "normalny" sposób 270751858-jezyk.gif Fabrycznie ona jest zamknięta i bez "brutalnych" sposobów nie idzie tam się dostać grinser006.gif Generalnie jak wszystko jest szczelne i sprawne to tam nie powinno się nic regulować i powinno śmigać wink.gif
U mnie działało bez zarzutu, nie musiałem nic przy tym dłubać wpysk.gifzlosnik.gif
> "normalny" sposób Fabrycznie ona jest zamknięta i bez "brutalnych" sposobów nie idzie tam się
> dostać Generalnie jak wszystko jest szczelne i sprawne to tam nie powinno się nic regulować i
> powinno śmigać
Ale regulacja bebechów w przepływce to już nie jest ot taka czynność, a regulacja wolnych obrotów to normalka i przy przeglądzie na analizatorze powinno się to robić.
No to to racja, u Ciebie naprawdę to auto się nie psuło. Do dziś sobie pluję w brodę, że go nie odkupiłem od Ciebie... sciana.gif
silnik robił mi turbomaniak z forum ut, on go też regulował i jedyne co było zrobione od tego momentu to wymiana pompy wody na nową i nowy alternator
u mnie to działało tak:
a rpm w idle'u zawsze było ~750
