Bagażnik na relingi
Jak długie powinny być belki, aby pasowały do relingów o rozstawie 100 cm? (Laguna III Grandtour). Starczy 120 cm? Pytałem na forum Laguny, ale cisza shhh.gif Może to jakaś tajemnica? zlosnik.gif
Przy okazji - jakie modele bagażników polecacie? Szukam budżetowego rozwiązania, bo będę używał tego max 4 razy do roku, ale z drugiej strony nie chce kupować dziadostwa. Interesuje mnie oczywiście wersja alu.
> Starczy 120 cm? Pytałem na forum Laguny, ale cisza Może to jakaś tajemnica?
> Ja kupiłem w Lidlu za chyba 120 pln zamykane na kluczyk i dają rade
co do rozstawu sie nie wypowiem, natomiast jesli ma być budżetowo, ale nie dziadostwo, to polecam belki Polskiej firmy Amos. niedrogie, a role spełniają bezproblemowo. używam od 7 lat i jest ok
> ok
Sprawdzę tą firmę. Na razie na tapecie mam dwa typy:
- tańszy
- droższy
> - tańszy
> - droższy
To tansze to wyglada jak "kopia" Thule Rapid. Thule mam i polecam, ale tanio nie jest.
Co do rozstawu, to mozesz spojrzec TU lub TU - tam maja wyszukiwarki ktore Ci pomoga!
Pzdr
> - tańszy
> - droższy
Ja bym wybrał ten tańszy - nie jest dedykowany do konkretnego modelu i jeśli za jakiś czas zmienisz auto na inne z relingami - bagażnik będzie pasował smile.gif Łatwiej też będzie sprzedać jeśli okaże się niepotrzebny.
Zawsze można też pożyczyć komuś kto ma relingi, niezależnie czy jeździ Uno czy wielkim kombi albo vanem smile.gif
> - tańszy
> - droższy
Takie jak ten drugi (nie wystający poza relingi), ale o regulowanej długości. Zawsze można przełożyć na inne auto.
Ja mam akurat firmy AutoMaxi.
Ja wczoraj założyłem jakieś budżetowe belki z Inter-Packa.
Niby dedykowane do Mondeo, ale będą pasowały praktycznie do każdego auta z podobnym przekrojem relingu.
Zerknij na stronę.
EDIT: aż poszedłem do garażu cyknąć fotki - to jest jakaś marka Auto Maxi niewiem.gif
> relingu.
> Zerknij na stronę.
Czy orientujesz się jaka jest długość belek?
> Wporzo, ale niewiele mi pomogłeś
Trochę nie kumam! Prosiłeś żeby polecić ci budżetowe belki na relingi i takowe ci kolega polecił, więc nie wiem czemu piszesz, że nie pomógł.
W tej sytuacji sam nie wiem czy pisać, bo też chciałem ci Lidlowskie polecić. U mnie się od 4 lat sprawdzają, przy użyciu 2-3 razy do roku.
Pzdr.
> Pzdr.
Chodziło mi o to, ze bagażniki z Lidla to towar wybitnie sezonowy (jak to w Lidlu) i nie wiadomo kiedy i czy wogóle pojawią się ponownie.
134 albo 137 cm - nie pamiętam dokładnie ale mierzyłem.
Jak widzisz spokojnie po 8-9 a może i 10 cm z każdej strony można obciąć (nad czym się zastanawiam) - to zwykły prosty profil aluminiowy.
Rok temu były w Biedronce aluminiowe belki w cenie ciut ponad 100 PLN - oglądałem je uważnie bo akurat kilka dni wcześniej kupiłem od kumpla te z fotki (on za nie zapłacił ok. 400 PLN, ja odkupiłem za 200 PLN)
Żeby nie to, że już kupiłem to bym je wtedy łyknął.
Natomiast te moje mi się podobają, bo są zamykane na kluczyk, a sam kluczyk (imbusowy) jest schowany pod zamknięciem ok.gif
No właśnie dlatego pytałem, bo na zdjęciach widać, że belki są sporo szersze niż auto. To mnie martwiło, nie wiedziałem jak to będzie wyglądać u mnie, bo rozstaw relingów w Lagunie wynosi 100 cm, a rozważane przeze mnie belki w wersji tańszej (link w innym poście) mają 126 cm. Czyli po 13 cm na stronę za dużo. Ale skoro moje auto jest prawie takich samych rozmiarów jak Twoje a bagażnik, który pokazałeś jeszcze dłuższy to chyba jednak skłonię się do tańszej opcji.
Co do obcięcia to też się zastanawiam, ponieważ nie wiem czy łapy są - kolokwialnie mówiąc - zdejmowalne, czyli czy da się je zdjąć, obciąć belkę i założyć z powrotem. Jeśli tak, byłoby idealnie.
